Mike G
Keep it alive
Ik zou graag beginnen met het tekenen van mijn printplaten, maar ik zou nog een goed programma moeten hebben, aangezien ik ultiboard te moeilijk vind (heb ik ook), of iemand moest dit stap per stap uitleggen (of met een (liefst nederlandse) handleiding)?
Groetjes
Mike G.
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Probeer www.expresspcb.com eens, is erg simpel.
Alleen kan je daar geen bestanden mee maken om naar de "gewone" print boer te sturen, wel naar www.expresspcb.com natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door Switching Power op ]
Mike G
Keep it alive
Op 23 december 2006 16:59:09 schreef Switching Power:
Probeer www.expresspcb.com eens, is erg simpel.Alleen kan je daar geen bestanden mee maken om naar de "gewone" print boer te sturen, wel naar www.expresspcb.com natuurlijk.
Kun je ook je ontwerp afdrukken?
Switching Power
Dat kan wel gewoon.
Gewoon een keer proberen is maar een klein programmatje.
Herman R.
LEDsREPAIR - Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn
Ik vindt eagle nog het handigst, freeware is de print wel in grootte beperkt maar er zijn heel veel libraries te vinden op de site.
http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_publ…
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Op 23 december 2006 16:57:02 schreef Mike G:
Ik zou graag beginnen met het tekenen van mijn printplaten, maar ik zou nog een goed programma moeten hebben, aangezien ik ultiboard te moeilijk vind (heb ik ook), of iemand moest dit stap per stap uitleggen (of met een (liefst nederlandse) handleiding)?Groetjes
Mike G.
Welke versie van Ultiboard heb je, en wat vind je er te moeilijk aan?
Mike G
Keep it alive
Op 23 december 2006 17:40:14 schreef diode:
[...]Welke versie van Ultiboard heb je, en wat vind je er te moeilijk aan?
Heb juist v9 ged*wnload
. Weet niet, de banen tekenen lukt niet bij mij :s
[Bericht gewijzigd door Mike G op ]
http://www.pad2pad.com/ daar kan zelfs ik nog een (prof) printje mee tekenen
[edit] komma verwijderd
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Monster_Henry
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
komma weghalen
krisje8
"Keyboard not connected, press F1 to continue." - MS-DOS ... Check www.krisje8.nl !
gEDA is ook een mooi programmmatje.
Schema's tekenen, PCB's tekenen (en van schema's genereren), simuleren, etc...
En, het is ook nog eens gratis en werkt (bijna) op elk OS.
Op 23 december 2006 17:50:09 schreef Mike G:
[...]Heb juist v9 ged*wnload
Begin je wel bij het begin, een schema maken?
Mike G
Keep it alive
Of zou iemand kunnen zeggen hoe je stap per stap werkt in ultiboard (startend vanuit een schema in multisim?)
Ik zou dit willen verkiezen omdat het compatibel is met multisim.
Of met een testprojectje? heel simpel dan wel
Mike G
Keep it alive
Ik heb nu iets heel gemakkelijk in ultiboard gemaakt ( ledje met weerstand
Als ik nu een powerplane maakt wordt heel die printplaat zilver. Kan ik gewoon geen banen maken in koper? Hoe doe je dat dan?
Hoe zet je pads?
Zo werkt het dus niet... en wil je je posts editten?
Je begint met een schema in Multisim, dat 'transfer' je naar Ultiboard, in UB importeer je de netlist (gebeurt automatisch), zet je voor simpele layouts de spoorbreedte op 40mil en krijgt alle echte (virtuele dingen van Multisim dus niet) op je bord.
Vervolgens lees je de Tutorial en de Manual.
Beide van 2001 maar de verschillen zijn minimaal.
Zo, je bent de vakantie wel zoet.
bij pad2pad, geen schema nodig, is echt voor dummies, zoals mij, print==> weerstand er op plakken , led erop plakken, dan met ne(s)t de pootjes die aanelkaar moeten verbinden en routen==> klaar.
onder delen kan je gewoon verplaatsen als het nietpast, printbanen gaan ook gewoon mee.
Op 23 december 2006 19:11:14 schreef Henry S.:
Handig voor kleine dingetjes, daarna goed oppassen voor connectiefouten!
ben ik met je eens , maar dat geld ook voor die andere, fout in schema is ook fout in de print , dus dat maakt geen verschil.
(Z)weetvoetje
Ik gebruik target3001. Als je nog een oude plotter hebt staan kan je die ombouwen om er printjes mee uit te vonken.
Target werkt wel handig, maar je moet er wel even aan gewend raken. Ik kan me wel voorstellen dat er andere pakketten zijn die het beter doen.
pros
Op 23 december 2006 18:15:11 schreef krisje8:
En voor het ontwerpen van een print is pcb (deel van het pakket, voor de onwetenden) vaak al wat nodig is om een nette layout te maken. Zeker als je het enkelzijdig wil houden. Tegen menselijke crativiteit kan geen enkele autorouter op...
Op 23 december 2006 19:13:05 schreef shiptronic:
[...]ben ik met je eens , maar dat geld ook voor die andere, fout in schema is ook fout in de print , dus dat maakt geen verschil.
Zeker, maar dan maak je die fout 1 keer, en met de annotatie is zoiets gemakkelijk te herstellen zonder er in te verzuipen.
Andere behuizing, klik klaar, *annoteren naar de layout, geeft meteen aan wat eventueel veranderd moet worden, foute verbindingen worden meteen aangegeven.
Als je die verbinding niet hebt blijf je constant flippen tussen schema en layout...
*Kan met backannotatie van layout naar schema.
Hier gebruik ik dus twee beeldschermen voor. Schema links, layout rechts.
free_electron
Silicon Member
met risico een open deur in te trappen.
mijn ervaring met al die freeware dinges zijn heel slecht.
geda is een kleine ramp. ( tot genereren van gewoon verkeerde gerber data toe ... )
collega van mij prult daarmee. liet printje malken : kortsluitingen. gerber geopend in camtastic en twas direct te zien wat er verkeerd was ....
Ga op zoek naar autotrax van Altium. je kan het ( kon hetin ieder geval ) gratis downloaden.
dit pakket bevat schema en pcb met netlist koppeling.
en de output van dat spul is CORRECT. dat programma werdt begin jaren 90 als commercieel product verkocht en is nu doorgegroeid naar Altium designer.
ik heb met die software een 50 tal borden gemaakt waaronde rook complex spul. werkt gewoon
het is een dos programma maar draait ook onder windows.
voila : hier staat ie
http://www.altium.com/Community/Support/Downloads/
helemaal onderaan. autotrax en easytrax ( autotrax heeft een autorouter aan boord , easytrax niet. )
de drivers die erbij zitten zijn redelijk outdated ..
maar je kan hier een moderne driver halen :
http://www.airborn.com.au/layout/easytrax.html
ik heb het zopas gedaan. geinstalleerd op een splnternieuwe ( 1 maand ) Hp dv8000 laptop. ( win xp MCE. dualcore machien met breedbeeld 17 inch monitor.
ding start op in 1600x1200 zonder problemen .... zelfs de touchpad muis werkt ...
dit wil je ook effe downloaden
http://www.airborn.com.au/layout/printdrv.html
dit ook
http://traxlaserplot.sourceforge.net/
dit ook
http://www.airborn.com.au/layout/autolib1.html
en dit ook
http://www.airborn.com.au/layout/autxzoom.zip
twee woorden uitleg
unzip de boel , smijt op floppy en installeer.
open dan die video driver zip file en selecteer een van de VESAxxx.drv files. kopier die in de installatie directery en hernoem hem naar graph.drv. klaar.
als je de boel start krijg je blank schemr
op een lege ruimte klikken geeft je de menu.
de keyboard shortcuts zijn telkens de eerste letter.
File Quit (F Q )
Place Pad P P
Place Track
Place Compontent enzovoort.
op den duur ken je die dingen vanbuiten
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 23 december 2006 19:20:00 schreef Henry S.:
Als je die verbinding niet hebt blijf je constant flippen tussen schema en layout...*Kan met backannotatie van layout naar schema.
ja, maar dat is ook niet meer voor dummie's.
dit is voor even lekker snel rechttoe rechtaan printje.
dus voor mensen die best wel een printje kunnen ontwerpen (zoals ik meestal met de hand) maar dan wel een profi uiterlijk , i.p.v afwijf simbooltjes en plak banen , of tekenen met een edding stift.
pros
@free-electron: de mijnheer wil gewoon een dingetje om print-layout's te ontwerpen, die hij --naar ik aanneem-- vervolgens zal afdrukken op 1 of ander medium om daarmee de fotogevoelige printplaat te belichten enz...
Ik geloof je op je woord, als je stelt dat de gerber-bestanden van x niet deugdelijk zijn, terwijl y zoveel beter is. Maar wat moet een hobby'ist in Wodansnaam met een gerber-bestand?
free_electron
Silicon Member
laat me raden... Protel ?
ik doe dat ook. Schema links , layout rechts. vooral de 'probing' functie is handig.
klikkerdeklik en je schema volgt exact waar je zit op de pcb ( of omgekeerd ). gedaan met zelf telkens te moeten scrollen en rommelen.
@pros.
klopt , dan nog. als je autotrax gaat gebruiken kan ook dat vlekkeloos ( ook met open gaatjes )
ik heb 2 weken geleden nog een paar bordjes ge-etst thuis
( die waren in getekend met de grote broer van autotrax : Protel 99se ). no problemo. voordeel is dat ik kan profiteren van het werk wat ik doe : daar draai ik immers ook op die tools. dus de libraries sparen mij tijd. ofwel gebruik ik thuis de libs van het werk , ofwel op het werk de libs van thuis ( ze staan op een memory stick bij mij dus dat swapt heel snel )
Als ie later iets serieuzer gaat werken hoef je niet opnieuw iets aan te leren. en je hebt een commercieel product nu volledig legaal en gratis.
enfin. elk zijn meug hoor. ik geef alleen mijn ervaringen mee, en die zijn slecht met al die 'open source' dinges.
Op 23 december 2006 19:42:53 schreef shiptronic:
[...]ja, maar dat is ook niet meer voor dummie's.
dit is voor even lekker snel rechttoe rechtaan printje.dus voor mensen die best wel een printje kunnen ontwerpen (zoals ik meestal met de hand) maar dan wel een profi uiterlijk , i.p.v afwijf simbooltjes en plak banen , of tekenen met een edding stift.
Tja, als je van handmatig ontwerpen overstapt op CAD, zul je je toch eerst de mogelijkheden van zo'n progragramma eigen moeten maken, en daar ben je vast wel een lange vacantie voor nodig.
Ben zelf ooit beroepsmatig van handmatig tekenen overgestapt op autocad. (bouwkundig)
