Benadski
Dit is Hektor. Het filmpje laat zien hoe het werkt, de pdf geeft details, maar geen schema's of software helaas, wel de algorithmes zo te zien!
Jelle K
Het begong met een weerstandje, nu ben ik eraan verslaafd
Makkelijk is anders, maar volgens mij is er aan te begingen, als je de schema's hebt. ( Dit dacht ik voor ik het filmpje zag.)
Na het filmpje:
Denk dat het toch maar zeer moelijk is, ook om aan de software te raken.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
wow kan jij dat ontwerpen Jelle ? lijkt me enorm moeilijk maar ok... Als je de schemas hebt ok dan is het koekenbak
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Wouter van Ooijen
WOUW!!!!!
Ik denk dat dit vooral een kwestie van software is, en dan een eerder simpele sturing van die stappenmotoren.
PRACHTIG!!
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Dit is cool
een paar stappenmotoren, een servo voor de spuitknop te bedienen en een interface naar de pc zou moeten volstaan.
De rest is software programmatie
Laten we het namaken maar dan in een paar kleuren
Iemand met wat meccano ervaring hier?
Koen Van Vlaenderen
Gerwin
ff op je topic vraag: Ja, maar het is heel moeilijk alles is namelijk zelf te maken (is meestal alleen heel erg duur of moeilijk duss)
Bastiaan
Qua hardware ben je snel klaar, dat is gewoon ff een kwestie van goed zoeken naar de juiste dingen. Het geheel is eigenlijk alleen maar softwarematig.
Het valt me op dat die hele, naar mijn idee, onstabiele contructie toch zulke vloeiende lijnen kan maken met ook nog eens die precisie. Ik had zelf gekozen voor 2 balken, 1 horizontaal en 1 verticaal en daar dat die bus op, maar 2 lijnen had ik nooit aan begonnen.
Ook is het wel leuk dat je kan zien hoe het geprogrameerd is. Aan het begin namelijk gaat dat ding helemaal naar de rechterbovenhoek, dat is om zijn positie te kalibreren/af te stellen. Vanaf dat punt gaat die verder heel die tekening maken.
Hij is wel erg traag, volgensmij kan het best een stuk sneller.
Op 4 juli 2003 19:28:51 schreef Bastiaan:
Ja, dat komt omdat hij dus die kettingen gebruikt, je zou dus eigenlijk meer het idee van een grote plotter moeten gebruiken, zou veel sneller gaan...
Jeroen Boere
Jelle K
Na de opmerking van Bastiaan om twee stappenmotoren te gebruiken is bij mij een lichtje gaan branden.
Bij ons op school stond er met de opendeurdag een soortgelijke opstelling. Welliswaar kon je dan de tekening niet programeren maar moest je met een 4 stappenhendel bedienen. Dit gebeurde met 4 OFF poortjes en een Logo (siemens). De aandrijving gebuurde met 2 motortjes van een oude autoruitenwisser.
Maar zo simpel is dit voorbeeld volgens mij niet. Maar als we van dat principe uitgaan en we gaan met stappenmotortjes een programmatje schrijven in een PLC moet dit wel haalbaar zijn voor ZEEEEEEEEEEEEEER envoudige tekeningen. Vierkantjes of zo iets. We zouden een volgorde cyclus kunnen programmeren en dat met timers (SV) werken. Die bepalen hoelang het stappenmotertje bestuurd wordt.
Wellicht bieden ic's meer mogelijkheden. Maar ik ben meer vertrouwd met een PLC (S5 & S7) dan met een IC.
Ik gan er in ieder geval eens over nadenken en sterk vereenvoudigde versie proberen bouwen. Ik laat julie nog iets weten als het iets is geworden.
Gerwin
Bastiaan
Op 4 juli 2003 22:43:56 schreef Jelle K:
Ik geef NicoDV de eer want die kwam met stappenmotoren, en ik kwam weer met de horizontale en verticale benadering (dus met 2).
Zoiets moet je ook niet in een PLC gaan stoppen of via een paar IC'tjes doen. Zoiets moet je gewoon via de PC doen, want anders is het veels te complex als je wat grotere tekeningen wilt maken.
Gerwin
In plaats van een spuitbus een airbrush kop daar aan vast maken met een compressor. Je kan die echt heel fijn afregelen totdat je nog maar dunne lijntjes hebt. Kan je nog fijnere tekeningen maken.
Gerwin
Bastiaan
Op 5 juli 2003 00:40:24 schreef zoeloelip:
Idd goed idee.
mauritzzz
Hello, I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Toch wel knappe bollen die deze software gemaakt hebben...
En dan nog wel een plugin voor Illustrator...
Als ik aan een project als dit denk denk ik zowat direct aan Matlab. Ikzelf kan niet zoveel met matlab maar ik heb wel al hele mooie dingen gezien die Matlab kan.
Bijv. een metallen knikkertje dat op en neer beweegt tussen twee magneetpolen. Die bewegingen waren heel strak en snel. Schitterend gedaan!
Bijv. ook een klimaatregeling die volledig door een pc met matlab bestuurd werd met fuzzy logic.
Om maar even te zeggen dat Matlab misschien ook een mogelijkheid is om zoiets te brouwen.
Koen Van Vlaenderen
in het filmpje zie je de 'can holder' vrij hard schokken en schommelen en toch mooie streepjes
kort samengevat:
-mechanisch : je moet zelf onderdelen maken (tandwielkasten etc)
-hardewarematig : vrij eenvoudig
-softwarematig : redelijk moeilijk om een vloeiendheids algoritme te schrijven.
