Technojunk
Ik wil de antiafstandbediening van de halfgelijdergids 2002-2005,
Nou de vraag je hebt hier een LD 271 voor nodig
de vervanger hiervoor is een TSUS 5402
Zou ik ook een SFH-409 kunnen gebruiken?
Niels
Technojunk
Op 23 december 2006 21:46:25 schreef klein is fijn:
Als ik beide datasheets SFH 409 & LD 271 er zo op nasla dan lijken die dingen wel heel erg op elkaar. Golflengte van 950nm, 55nm bandbreedte, zelfs de tabellen in de datasheet hebben dezelfde layout.
Oke dan bestel ik er 2!
En heeft misschien iemand het schema?
Heb hem laten liggen bij mijn oom
Je weet dat vragen naar iets met copyright niet netjes is, fiets naar je oom of kijk op www.elektuur.nl
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Of je vogelt even uit op welke frekwentie de afstandbediening werkt (dacht 40khz), en stuurt gewoon een blokgolf van 40khz door die ledjes.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Een frequentie van 38kHz is het meest gebruikt bij afstandsbedieningen, zoek maar eens naar "RC5".
En volgens mij moet dat zo erg exact niet zijn, in combinatie met afstandsbedieningssignalen ga je zowiezo interferentiepatronen binnenkrijgen op de te scramblen IRontvanger, die zal er het signaal niet meer uit kunnen filteren.
Technojunk
Ik heb nu bij de plaatselijke electroboer gevraagt naar ''IR led's" heb die gekocht schakeling gebouwd,
Het werkt niet,
kijken met de camara ja hoor.. de IR leds branden zwak.
Hoe zou ik dit op kunnen lossen op de basis zit een waarstand van 500Ohm op de emitor 100Ohm misschien een weerstand's waarde aanpassen?
muddy
Meestal is de stroom die door zo'n ledje gaat 100mA, ik weet niet of je daar rekening mee hebt gehouden?
Technojunk
Op 1 januari 2007 09:59:06 schreef muddy:
Nee maar ik moest de LD271 hebben de electroboer gaf me zomaar een IR led mee dus ik weet niet op het faar aan kan liggen wanty als je de led voor de camara houd,
brandt ie namelijk heel zwak
Fantomaz
Is dit een optie Techno?
Ik weet niet waar je IR signaal vandaan komt, maar voor een krachtige toepassing kun je onderstaand schema toepassen.
Technojunk
Op 1 januari 2007 10:30:36 schreef Fantomaz:
en die bouw ik dus 2 keer en dat dan inplaats van een led?
maar ik weet niet of daar 5 volt uitkomt
en een ZTX603 ? waar kan ik dat krijgen?
muddy
je mag een bc517 nemen voor de darlington.
Je mag ook meerdere led's (ieder met een eigen weerstand!) parallel zetten.
edit: neem ipv de 10 ohm weerstand een 33 ohm type.
[Bericht gewijzigd door muddy op ]
Op 1 januari 2007 01:18:10 schreef Technojunk:
Dat kan ook gewoon betekenen dat je camera een goed IR filter heeft.
Technojunk
ik heb de schakeling uit elektuur opgebouwd.
Hij werkt niet!.
De led's branden heel zwak als je door de camara kijkt!
Technojunk
hoeveel mA jaag je door de led heen?
Kijk ook eens met je camera naar de led van een TV afstandsbediening, kan je kijken of je inderdaad een goed IR filter hebt of dat de ledjes van jou schakeling echt zwakker branden.
Technojunk
Technojunk
