ik wil wel eens weten welke schakelingen van de site werken en welke niet dus daarom dit topic
mijn gelukte schakelinge :
leugendetector
toongenerator
potgrond voeler ofzoiets (maar als je aan P draait kan je kortsluiting maken :))
geleidings tester
niet gelukt maar zal wel aan mij liggen
knipperled en de timer .....
dankje, ik zal vrijdag eens die 2 bouwen die jou niet lukken
als we nou zo alle schema's als mogelijk testen, is het simpel om ze strax een rating te geven.
ik heb er ook nog twee die zo werken ;) (Sorry Bastiaan, ben je lekker voor :P )
-PolitieProject
-Pic16F84Programmer
HIERONDER STAAT EEN TOTAALOVERZICHT VAN ALLE WERKENDE SCHAKELINGEN + HUN LINK NAAR HET SCHEMA. DUS: JE HOEFT HIER ALLEEN JE WERKENDE SCHAKELING WEG TE ZETTEN + DE SCHAKELINGEN DIE JE NIET AAN HET WERK KRIJGT!
Werkend:
-leugendetector By: terrorfeary
-toongeneratortje By: terrorfeary
-potplantvoeler By: terrorfeary
-geleidings tester By: terrorfeary
-LED microcontroller project (Politieproject) By: Jeroen Boere
-Simpele pic16F84 Programmer By: Jeroen Boere
-NE555 Knipperlicht By: tom v
-Astabiele multivibrator By: Jeroen Boere
-3-digit DVM By: k.p.meinesz
-[url=]lm317 voeding[/url] By: Bernd
-sinusgenerator By: Bernd
-Ti-83 linkkabel By: Bernd
-78xx voeding By: Bas, Hugo
-10A voeding By: Hugo
-Alles etende LED By: Hugo
-Meterkast verlichting By: Hugo
-Luidspreker dummyload By: Hugo
-Phono/line adapter By: Hugo
-Enkele naar dubbele voedingsspanning By: Hugo
-Symmetrische spanning uit enkele voeding By: Hugo
-Inschakelvertraging By: Hugo
-Labvoeding By: Hugo
Niet werkend:
-Motorregeling By: Bernd (wel led niet motor, reden ?)
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
het NE555 knipperlicht werkt hier heel goed,
bedankt, want dat was ons eerste projectje voor op school (kwestie van simpel beginne hè)
heb de 3DVM gebouwd in een keer 100%
De schakelingen knipperled (licht) en de timer werken. De timer wil ik zelf gaan gebruiken voor in de doka en dan moeten er 2 op een print van 5x3,5cm komen dus lekker prutswerk en het knipperlicht heb ik even gemaakt op een testbordje.
verder getest door mij en werken:
lm317 voeding
sinusgenerator
Ti-83 linkkabel
de motorregelingschakeling heb ik ook gebouwd, werkte niet bij een motor, wel bij een led. Oorzaak van dat probleem heb ik nooit kunnnen oplossen.
[Bericht gewijzigd door Bernd op ]
Door mij:
78xx voeding
10A voeding
Alles etende LED
Phono/line adapter
Inschakelvertraging
Labvoeding
Op 15 januari 2003 22:34:36 schreef Jeroen Boere:
Niet werkend:
Bij mij werkt deze wel ik heb er echter 3 veranderingen in gegooid.
T1 is bij mij gewoon een BC337 (geloof ik maar dat zoek ik nog op)
C1 is 1uF (ik had niks kleiners)
P1 is 100k (wederom niks kleiners)
Op 15 januari 2003 23:53:46 schreef Unstable Element:
Ik zal het in afwachting dan nog ff zo houden. Bedankt alvast!
De motorregeling werkt bij mij gewoon volgens het schema.
Verder werken alle schakelingen waar een fotootje bij staat (duh :)).
de infrarood lichtsluis heb ik nog niet aan de praat gekregen, misschien moet ik deze nog eens opnieuw maken.
wat wel werkte:
10A voeding
Labvoeding
LM317 voeding
HD Ledmeter
Schemerschakelaar
ik heb de timer en de parallelle poort interface gemaakt en werken. en ben bezig met hd meter
mzl rich
Ik heb getest:
- Het subwooferfilter (werkt)
- De motorregeling (werkt)
Moet alleen geen vrijloopdiode over de
motor doen want die wordt erg heet (hoe kan dit?)
Zonder vrijloopdiode werkt 'ie ook goed.
- De eenvoudige toonregeling (werkt)
- De fasedraaier (werkt)
- De leugendetector (werkt redelijk...)
- De TI-linkkabel (werkt)
Allemaal werkten ze, behalve dat de leugendetector niet echt (lees: echt niet) betrouwbaar was. maar wel leuk :)
heel erg bedankt voor de vele leuke knutseluurtjes ;)
elektrische kaars: WERKT
1,5 volt led flitser: WERKT
led achterlicht: WERKT :+
[Bericht gewijzigd door Roel op ]
Op 16 januari 2003 15:28:00 schreef Bas Vermulst:
Je liegt ;)
Toongeneratortje werkt ook btw :)
Op 16 januari 2003 16:04:32 schreef Roel:
heb ik ook gemaakt doet het prima alleen als je langzaam fietst gaat die aan uit aan uit dat is cool !
de 18 watt versterker werkt ook naar behoren
Tis niet normaal wat er uit dat versterkertje komt
Eenvoudige bezet indicator -werkt
Erwin
[Bericht gewijzigd door erwinj op ]
De bezetmelder die ik gepost heb bi jde modelbouw werkt ook :), slechts 64 keer getest ;)
probleem heb ik ook gehad probeer is met je transitors om te draaien want dat was bij mij het probleem
