Hallo, ik lees op diverse forums dat er veel mensen problemen hebben met dit type tv. nu ik heb het volgende voor: De kleuren van het beeld zijn niet echt zuiver, en er verschijnt in het midden een oranje/groene band door het beeld. na een paar minuten of soms direct wordt het beeld terug normaal.
iemand hetzelfde voorgehad of een oplossing ?
Alvast hartelijk bedankt!
[Bericht gewijzigd door later_privacy op (21%)]
Zoef de Haas.
Vreemde fout, het lijkt dat er een lekstroompje door de demagnetiseer spoel blijft lopen. Trek de stekker van die dem. spoel eens van de print en kijk wat er dan gebeurt.
Is het dan weg en verandert er niets, dan de PTC vervangen.
Groetjes Hans.
PTC wordt middels de processor en een relais bedient.
Wanneer de relais blijft hangen of dus bedient wordt dan zou de fout uit de ssb kunnen komen.
Ik ken de klacht trouwens ook niet.
Luister dus eens of je kortstondig het relais hoort klikken wanneer de klacht zich voordoet.
de relais klikt niet wanneer het probleem zich voordoet. hij klikt alleen wanneer je de tv aanschakelt.
nog enkele opmerkingen die ik nog niet had vermeld:
- bij de teletext heeft hij totaal geen problemen, het beeld is heel zuiver dan.
- ook in de menus heeft hij geen problemen.
- wanneer een zender niet goed zuiver ingesteld staat (met veel ruis), gaat de tv automatisch het beeld zuiverder maken, en dan heb je het probleem ook niet.
Krelis Vonketrekker
Teletekst is in de juiste kleur of geen kleur vlek dat komt omdat de signalen rechtstreeks naar de beeldbuis gestuurd worden en niet op een Y signaal worden gezet. Bij zender signaal worden de signalen gesplitst en apart verwerkt om vervolgens als Y en R-Y en B-y op de matrix te worden gezet. Daar moet is fout zijn.
Controleer op het SSB board de bocma ic of deze temp gevoelig is.
Helaas weet ik het type van het ic zo niet uit mijn hoofd wel dat het een vrij duur ic is.
