Ibanez
Zoals de titel al zegt
Is deze programmer geschikt om een attiny 2313 te proggen?
of deze?
BVD.
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Dat zal best werken alleen zou ik 10k weerstanden nemen. En als je helemaal op save wil spelen zou ik dit schema http://www.circuitsonline.net/circuits/view/112 gebruiken.
En even een 74hc244 ertussen nemen. Dat is een buffer. Dan weet je zeker dat alles aankomt.
Gebruik deze ofzo.
Edit: weer te laat:-(
pros
Ik heb nog nooit iets anders dan het 2e schema (van Ibanez) gebruikt, zij het met weerstanden van 470R (ook voor RESET) en andere parpoort-pinnen. Daar is niets mis mee. Al m'n avr's hebben deze mishandeling met glans en verve doorstaan...
Ik gebruik over het algemeen geen AVR's. Maar ik heb toevallig wat 2313's liggen. Ik ga direct even proberen;-)
[offtopic] @pros: Ik heb je rammetjes binnen! prachtig man! Was je vergete te mailen vandaar;-)
Ibanez
pros
Als je avrdude gebruikt om de hex-code naar je avr te sturen, kan je in avrdude.conf opgeven welke pinnen van je parport met je avr verbonden zijn.
Ibanez
edit:
Nu wil ik een rgb kleurenled aansturen , welke pinnen (3 stuks) kan ik daarvoor het beste pakken? en 2 schakelaars om naar de volgende of vorige tint te gaan.
BVD.
Maakt niet zoveel uit hoor. Je hebt pinnen genoeg lijkt mij;-).
En is dat in je signature voor mij bedoeld?
Als je ze ook wilt PWMen zet de LEDs dan op OC0A, OC0B, OC1A of OC1B (makkelijkst is pin 14,15,16, die zitten naast elkaar). Deze pinnen kunnen namelijk automatisch door de 2 timers gePWMt worden.
Ibanez
pros
Ibanez
nader te bepalen heb nu ff geen datasheet.
Verder? op/aan merkingen
pros
Plaats aan de RESET-pin minstens een pull-up weerstandje van 3k3 of zo, zodat de avr geen rare dingen gaat doen als je de programmeer-kabel weghaalt.
Ibanez
Pros, hoe kan ik aan avrdude komen? Ik haal de nieuwste versie van hun site, maar dan kan ik hem niet openen.
Weet je misschien wat de oorzaak is? Of moet je hem gebruiken in kombinatie met winavr? Tis me nog niet helemaal duidelijk.
RESET heeft intern al een pull-up weerstand (geloof iets van 100k). Je kunt er nog iets sterkers aan hangen maar het is niet strict noodzakelijk. (en pull-up is altijd naar plus, anders heet ie wel pull-down
AVRdude moet volgens mij wel los werken maar zit ook bij WinAVR, bij die laatste zit ook een gui (avrdude-gui in de bin map), erg handig.
[Bericht gewijzigd door madwizard op ]
Ibanez
Ibanez
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Dat schema komt van mijn site en is afgeleid van de SP12 programmer. Werkt dus met SP12. En AVRDUDE ondersteunt inderdaad ook de SP12 hardware met de parameter "-c sp12".
Ibanez
dank was t ff vergeten;)
Gister
3X Atmega8
4X Attiny2313
besteld
16 eu incl verzenden en allles (aavrs.nl)
Ibanez
Ibanez
pros
Uiteraard, als je maar niet vergeet een weerstand (1k) tussen avr en basis te plaatsen. Wil je grotere vermogens schakelen, neem dan een darlington.
