Hallow,
Ik ben onlangs begonnen met wat te spelen met PIC's om dan later, als ik wat meer ervaring heb, aan een serieus project te beginnen.
Ik heb echter al een probleem met een simpel programmaatje: een looplicht.
Ik heb wat code in assembly die ik grotendeels heb gekopieerd van een voorbeeld en dan zelf heb aangepast.
De bedoeling van de code is dat RA0 t.e.m. RA4 ombeurten hoog worden (hier hangen ledjes aan).
Wat de code doet is echter dit: alle uitgangen zijn standaard hoog en ombeurten gaat er een uit.
Dit is de code:
; Assign your microcontroller
LIST P=16F628A
; This include file makes programming more understandeble
include <P16F628A.INC>
__CONFIG _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF
; free 16F628 RAM starts at 0x20(depends on type microcontroller)
CBLOCK 0x20
cntr1
cntr2
cntr3
ENDC
;startadres of the controller
org 0x0000
; For using A0-A3 as digital I/O
movlw D'7' ;
movwf CMCON ; Comparators off, all pins digital I/O
; Reset Port values
clrf PORTA
clrf PORTB
; define your pin direction (input/output)
; Hier heb ik van PORTA outputs gemaakt ipv inputs in het voorbeeld
bsf STATUS, RP0 ; Switch to bank 1
movlw b'00000000' ;
movwf TRISA ; PORTA = all outputs
movlw b'00000000' ;
movwf TRISB ; PORTB = all outputs
bcf STATUS, RP0 ; Switch to bank 0
; main loop
main
; Ook hier heb ik wat aangepast t.o.v. het voorbeeld
bcf PORTA,4 ; PORTA,4 Off
bsf PORTA,0 ; PORTA,0 On
call delay ; Wait 0,5 seconds
bcf PORTA,0 ; PORTA,0 Off
bsf PORTA,1 ; PORTA,1 On
bcf PORTA,1 ; PORTA,1 Off
bsf PORTA,2 ; PORTA,2 On
bcf PORTA,2 ; PORTA,2 Off
bsf PORTA,3 ; PORTA,3 On
bcf PORTA,3 ; PORTA,3 Off
bsf PORTA,4 ; PORTA,4 On
goto main ; Repeat until end of days
; Delay routine
; This code uses about 5 x 99975 instructions. At 4Mhz this is approx 500 milliseconds.
delay movlw D'5'
movwf cntr3
delay1 movlw 0x82
movwf cntr2
delay2 movlw 0xff
movwf cntr1
delay3 decfsz cntr1, f
goto delay3
decfsz cntr2, f
goto delay2
decfsz cntr3, f
goto delay1
return
END
Ik heb enkel in het configuratie- (pin direction) en in het'main'-stuk wat aangepast.
Volgens mij is bsf toch de instructie om een bepaald register te 'setten', dus hoog te maken? En bcf om een register te 'clearen', dus laag te maken? Of heb ik het gewoon omgekeerd voor, dan is deze post natuurlijk nogal nutteloos...
Alvast erg bedankt voor de replies!
Dank je
maar wat bedoel je hiermee? RA4 gedraagt zich volledig hetzelfde als RA0-RA3 in mijn programaatje...
Op 28 december 2006 00:33:04 schreef TiTaN_pi8:
Dank je,
ra4 is een aparte i-o
picsels
Volgend project: 7-seg gaming displays; dan dec-1982 labvoeding afmaken, dan funcgen met ad9833 afmaken, dan...
Op 28 december 2006 00:28:01 schreef TiTaN_pi8:
Zijn de uitgangen hoog of branden al je LEDjes (en zijn de uitgangen misschien eigenlijk allemaal laag)?
Op 28 december 2006 00:29:46 schreef Extragroot:
succes met ra4
En ik kan het weten ...
http://www.circuitsonline.net/forum/view/42722
Zal zeker zo zijn, die RA4 is open drain en sinkt enkel stroom. Zijn ledjes zijn dus met met de kathode naar de io-pennen aangesloten en de anode met een R naar VCC.
Dus:
Je Ledjes hangen aan de plus-rail.
Om een ledje te laten branden moet er stroom door het ledje en moet de desbetreffende uitgang dus LAAG gemaakt worden. (=bcf).
RA4 zal in jouw geval WEL werken want bij de bcf instructie wordt de uitgang laag en gaat de led aan,
bij de bsf instructie wordt de uitgang hoogimpedant; er loopt geen stroom meer dus gaat de led uit.
Op 28 december 2006 09:44:29 schreef Zonnepaneeltje:
Dus:
Om een ledje te laten branden moet er stroom door het ledje en moet de desbetreffende uitgang dus LAAG gemaakt worden. (=bcf).RA4 zal in jouw geval WEL werken want bij de bcf instructie wordt de uitgang laag en gaat de led aan,
Aha fantastisch, ik begrijp het
. Mijn ledjes hangen idd met één kant aan de plus, en met de andere aan de PIC...
Bedankt voor al de antwoorden! Ik ga ook eens kijken naar die problemen met RA4.
