Princeton 19"tft Geeft groen beeld
Monitor is net 2 jaar oud.
Iemand enig idee?
[Bericht gewijzigd door ettepet op ]
Geef eens wat meer info.
Bijv. Wat gebeurd er als je de kabel beweegd. Bij de monitor of bij je grafische kaart?
Is hij bij een wit beeld dan daarna egaal groen?
Trilt het aan de randen van het scherm?
Ha heb ik hier ook met mijn monitor zit in mijn geval in de bandkabel van de print naar de display module.
Ben te lui om hem open te maken:)
Op 28 december 2006 13:59:59 schreef ettepet:
Princeton 19"tft Geeft groen beeld na enkele seconden.
Iemand enig idee?
even kijken of je nog garantie hebt en naar de monteur
(of dat de monteur bij jou komt)
Hmmmm zit met hetzelfde probleem.
Bij mij is hij continu groen.
Heb naar de flatcable gekeken en schoongemaakt.
Resultaat 0
Blijft groen, ook als je ermee beweegd.
Gr. Remi
Ps. Gaat hier ook om een 19" priceton.
Type P19MS
Is die van jou het zelfde type?
Wat ik al vaak heb meegemaakt is dat er 1 of 2 pinnetjes in de monitor stekker, die in de pc gaat, naar binnen gedrukt worden of scheef zitten, en slecht contact maken.
Ook dan mis je 1 of meer kleuren en kan je dus bv een groenig beeld krijgen.
Klinkt simpel, maar komt erg vaak voor en mensen zoeken zich rot.
Groetjes Ronald
Was het eerste wat ik heb nagekeken.
Ook andere vga kabel geprobeerd.
Wat mij wel opvalt, is dat het menu wel goed is.
Altans zoals ik kan zien. zijn wel allemaal felle kleuren.
Heb de flatcable zowel aan het scherm als op de aansturing schoongemaakt en lijmresten verwijderd.
Nog steeds groen beeld brrrrrrrr.
Gr. Ettepet
Op 9 januari 2007 20:53:38 schreef ettepet:
Gr. Ettepet
