ik heb een multimeter van VSA waar m-830b op staat(waarschijnelijk het type of zo). het probleem in nu dus dat heel vaak wanneer ik hem aanzet en dan bijv. op stroom laat meten en de meetpennen gewoon laat bungelen zodat ze dus niks aanraken, dat ik dan op het lcd'tje een steeds hoger oplopend getal zie verschijnen. Ik verwacht dat er ergens een C'tje niet helemaal goed is, maar zou het ook nog ergens anders aan kunnen liggen of niet? Ik heb ook weleens dat ik ergens een spanning op meet en zeker weet dat die er is (schakeling werkt gewoon goed) dat mijn multimeter dan aangeeft dat er geen stroom is.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
hij was idd niet zo duur, maar in het begin was dit ook weleens maar lang niet zo vaak als nu. ik denk dat ik gewooon ga proberen om wat C'tje te vervangen, er zitten er toch maar 5 in...
Aedolon
niet doen ! nieuwe batterij ok ? als je die caps vervangt kan je wat veranderen aan een of andere filter etc...
Op 6 juli 2003 17:27:01 schreef Aedolon:
maar toch niet als ik ze gewoon door dezelfde waarde vervang??
Aedolon
misschien zijn ze geijkt ofzo...(goedkope meter prolly not) waarom zouden ze trouwens defect zijn ????????????? dat is normaal bij goedkope meters !! vervang de batterij eens. trouwens stoort het ? en waarom zouden het de caps zijn als hij zo doet ? dat zijn waarschijnlijk gewoon ontkoppelcondensatoren voor de ICs
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Op 6 juli 2003 17:42:09 schreef Aedolon:
tja, dan zal ik de batterij maar toch eens gaan vervangen...
Aedolon
Atlantis
ciao 4 now.....
Wouter Sijm in raar multmeter probleemOp 6 juli 2003 16:18:54 het probleem in nu dus dat heel vaak wanneer ik hem aanzet en dan bijv. op stroom laat meten en de meetpennen gewoon laat bungelen zodat ze dus niks aanraken, dat ik dan op het lcd'tje een steeds hoger oplopend getal zie verschijnen.[/quote]
ALS je stroom aan het meten was en dit verschijnsel treedt op dan kun je beter een andere multimeter aanschaffen. In het andere geval,ALS je spanning aan het meten was met losliggende meetsnoeren kun je verwachten dat deze snoeren wat 'brom' oppikken en deze als een spanning weergeven. De ingang van je multimeter is immers hoogohmig; minstens 1M!
Aedolon
het is iig geen brom; de spanning loopt soms op tot een paar honderd volt. Zal wel een beetje veel zijn voor brom:)
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Plaats een 470k weerstand over de meetpennen ( intern ofzo, openvijzen en solderen
) Je hebt ergens last van een parasitaire capaciteit of je meter is gewoon stuk ( of brol
Aedolon
Heel veel multimeter doen dat wanneer ze in mV bereik staan, doet de mijne ook, als ie dat ook nog doet als je de pennen kortstuit moet je wel op gaan letten
De mijne verieert zelf als je je voeten of zo optilt, heel vaag, en de mijne is toch niet echt een goedkope
Klunszee
mijn thuis is waar mijn playstation staat
ik heb hier nu tijdelijk een redelijk dure velleman meter (DVM890) van een vriend hier liggen (hij nam hem niet mee terug omdat tiujdens het naar hier rijden de pennen iets te scherp waren, en hij had geen zakje ofzo), en als ik die op wisselspanning zet heeft hij ongeveer dit fenomeen ook, bij meten van wisselsroon heeft hij dit ook bij gelijkspanning en stroom niet.
Zelf heb ik hier een KINZO 18D26 van 5€, en deze heeft daar zo geen last van.
Vergelijken kan ik nie echt want de batterij van de mijne is leeg, en ik ga nie aan meters die nie van mij zijn zitten vijzen om de batterij te verwisselen.
Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
De ene multimeter is de andere niet. Van die simpele dingen zijn ook niet zo heel precies. Maar sommige meters zijn op sommige oppervlakken veel gevoeligger dan de andere heb ik gemerkt(5 verschillende eb ik nu
). Zelf eb ik ook een M-890. Fijn ding maar erg gevoelig afentoe vind ik. Koop een andere meter of leen dr een van iemand om te kijken of die het probleem ook heeft. Is dit zo, tja dan moet je even naar je kamer kijken of er misschien electrische velden rondzwerven.
Door de enorm hoge ingangsweerstand van de DMM meet deze in het mV bereik en sommige ook in het V bereik het electrisch veld om de meetpennen.
Dit veld wordt veroorzaakt door bv. beeldschermen, TL-buizen, etc.
Als je de meetpennen korstluit moet de uitlezing weer nul zijn.
Als ik mijn DVM zonder meetsnoeren in de buurt van een TL-buis houdt geeft deze al 150mV AC weer.
Ik gebruik brolmeters van de aldi en heb nooit ergens last van. Ik heb er twee en heb ze een paar keer paralell aan een schema aangesloten en ze geven beide exact hetzelfde aan.
misschien kun je beter een goedkope nemen omdat er bij die dure veel te veel troep op zit. Wat er niet op zit kan ook niet kapot of storen
Franky
Welke kant gaan we op?
Op 13 juli 2003 01:04:32 schreef Lampie:
Ik gebruik brolmeters van de aldi en heb nooit ergens last van. Ik heb er twee en heb ze een paar keer paralell aan een schema aangesloten en ze geven beide exact hetzelfde aan.misschien kun je beter een goedkope nemen omdat er bij die dure veel te veel troep op zit. Wat er niet op zit kan ook niet kapot of storen
dan zou fluke al lang nie meer bestaan
Aedolon
Fluke gebruikt weerstanden met een veel kleinere tolerantie, en er zit geen brol op die goedkopere meters wel hebben eg transistortester zit niet op de goedkoopste flukes (over 100E) wel autorange natuurlijk (duh) trouwens die brolmeters gaan dood op een spanning over 1000V erop, flukes en andere "hogere prijsklasse" meters hebben er een beveiliging op ed
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
Klunszee
je meet toch niet vlak naast je PC he, deze kan storen, zeker als de kast openstaat, met ze open te zijten zijn er hier 6 disketten in de vuilbak beland
ik zal iig ff dat trucje met die weerstand eens uit proberen.
