Bovengenoemde TV schakelt niet meer in. Het standby lampje brand wel maar als je wilt inschakelen gaat het uit en gaat vervolgens het rode pijltje links, het rode pijltje rechts van het standby lampje aan en vervolgens brandt het rode standby lampje weer. Je hoort een licht geplof/getik tijdens dit gebeuren.
Dit moet een voedingsprobleem zijn volgens mij. Ik heb een schema van een soort gelijke TV maar dat is niet helemaal de goede. Er zit in de voeding een "controle link" Daar gaat volgens mij iets niet goed. Ik heb de TR21 al vervangen maar dat was het niet. Wie heeft een goede tip of een juist schema?
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
deze b&o heeft een thomson icc5 chassis,deze hebben vaak last van zeer veel losse contacten,ook wil de lijntrafo wel eens doorslaan,en geven de diverse elco,s in de primaire en secundaire voeding ook veel problemen. het waren geen beste toestellen gelukkig zie ik ze niet veel meer in reparatie.
Op 27 december 2006 21:47:31 schreef citroen 2cv:
Kan het zijn dat de Elko in de primaire voeding defect is (CP03). Als ik de scoop erop zet zakt de spanning iedere 10 msec echt naar 0 volt...?!
Op 1 januari 2007 16:57:06 schreef Peterx:
Ik denk dat achter de elco sluiting optreedt.. Dan wordt ie rap ontladen.. Alhoewel dan zou de zekering er neem ik aan ook uitknallen, die elco hangt min of meer direct aan het net..
[Bericht gewijzigd door smsmonster op ]
citroen 2cv
het beste kan me de zgn lamptest doen: verwijder de lijneindtransistor die zit bijn deze toestellen rechts naast de lijntrafo meestal is een bu 508 of s2000 toegepast
dan een 60w lamp over aansluiten op de 140 volt en de secundaire massa,als dan bij inschakelen de lamp constant blijft branden is de voeding goed,gaat de lamp in korte tijd 3x aan en uit dan zit de fout in de voeding,ik kan woensdag wel ven op de zaak in het schema kijken en wat positienummes doorgeven.
Zoef de Haas.
Dat met die lamp gaat hier niet werken. De voeding zal 3X willen starten, daarna doet hij niets meer, totdat de spanning onderbroken en weer ingeschakeld wordt.
Dit is geen SOPS voeding, maar een SMPS voeding, hetgeen wil zeggen dat na iedere cyclus de voeding opnieuw wordt getriggerd met de FB puls uit de lijntrafo.
Groetjes Hans.
Op 1 januari 2007 18:31:15 schreef citroen 2cv:
Graag!
Krelis Vonketrekker
Wat ik mij herinner,
Vaak solderingen Lijn Raster circuit.
Kleine pulstrafo en blauwe puls C doorsolderen.
Let ook op draden naar afbuigjuk (los)
(Bij uitnemen chassis los van soldering bij afbuigjuk. Stugge draden!)
Krelis.
[Bericht gewijzigd door Krelis Vonketrekker op ]
