Ik heb hier een FM zendertje gebouwd dat mono uitzend op 103.9 MHz.
Nu zou ik hier graag een (simpele) antenne voor bouwen, en na enig opzoekwerk op dit forum ben ik op de site van ripkip gestoten waar het principe van een open dipool antenne wordt uitgelegd.
Heel simpel en zelf te maken: 300 / 103.9 / 4 = 0,72184793070259865255052935514918 m de antenne heeft dus een totale lengte van 0,72184793070259865255052935514918 * 2 + 1 cm (spatie) = 1,453695861405197305101058710298
Nu was het de bedoeling om de zender (raar maar waar, de uitleg bespaar ik je) in mn wagen te monteren. Ik kom dus uit op 1.45 m koper in mn wagen... Groot probleem als de auto niet zo groot is.
Nu is mijn vraag: is het mogelijk om via een bepaalde aanpassing de antenne wat korter te maken ? (Gelijk die magneetantennes in de CB techniek) Hij moet niet extreem ver zenden als ik met 5W, 1Km ver kom is al voldoende.
Groetjes...
<edit>
Heeft soms iemand de formule om het zendbereik in KM afh. van het Vermogen in Watt te berkekenen ?
(Was dat niet met 100Watt, 100Km hoog = 100 Km ver ?)
</edit>
Je kan ook gewoon een spriet antenne van een 1/4 golflengte op je op je auto monteren.
Neemt niet zoveel ruimte in en valt ook niet zo op.
Kijk, het hele concept is 'occasioneel' tijdens de zomervakantie 1 a 2x per maand. En antennes boven op de auto monteren zie ik niet echt zitten.
Een sprietantenne (veronderstel dat dat eruit ziet als een CB antenne) zou een nog betere oplossing zijn.
Ik zal even de bedoeling uitleggen, dan wordt het duidelijker.
Wij zijn een autoclub, en wanneer wij naar 'Meetings' rijden zitten wel al snel in een karavaan van 20 a 30 auto's. Om dit allemaal in goede banen te leiden is communicatie van groot belang. Daarom wou ik een RDS FM Transmitter maken, om iedereen in de karavaan te verwittigen voor de juiste afslag, obstakels op de weg, veranderingen in het parcours.
En antennes monteren op een getunde wagen staat niet echt.
Daarom dacht ik een soort mobiele zender in mn wagen te gooien wanneer dit nodig is.
En voor die enkele seconden dat ik moet zenden om een boodschap door te geven is het overdreven om dan antennes en al te monteren.
Gewoon een simpele antenne die mn co-piloot eventueel even uit het raam houd (moest dit nodig zijn) is ruim voldoende.
Ik hoop dat de bedoeling wat duidelijk is...
Iemand een advies (liefst zo goed mogelijk uitgelegd, want zoals ik eerder al gezegd heb ben ik vrij nieuw op gebied van HF)
Groetjes
Wat dacht je van een portofoon!
Rudie
Magneetvoet antenne is denk ik de oplossing, met spriet ala 27Mc antenne.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
antenne op de bekleding van het dak leggen
@ rudi: Die heb ik al een PMR, maar het zendvermogen is niet krachtig genoeg..
Dus een CB antenne is voldoende ? zonder enige aanpassingen ?
Met een CB antenne zelf gaat het niet werken, dat is geen 1/4 golflengte voor de 3 meter.
Een CB mobiel antenne is electrisch gezien een 1/4 golflengte vor de 11 meter.
Je moet dus een spriet maken van ±75 cm op een magneetvoet. Deze maak je dan met behulp van een SWR meter exact op lengte.
Gebruik gewoon een auto-antenne voor de radio. Op zich zal die wel de nodige mismatch hebben, maar een beetje zender overleefd dat wel, en geen gedoe met magneetvoeten etc.
@ Benm: Werkt dat echt ? Zou wel ideaal zijn. Maar stook ik hierbij mn eindtrap niet op ? Het is maar zo een zelfgemaakt ding weet je wel...
Groetjes
Op 9 juli 2003 00:37:20 schreef xterminator:
Groetjes
Hangt voornamelijk van de gebruikte onderdelen af en van het vermogen. Op zich kan je prima je bestaande antenne gebruiken. Wel even opletten of je niet een actieve antenne hebt (antenne met voorversterker ingebouwd in de voet oid) want dat kan je dan echt niet als zendende antenne gebruiken.
Waar ik meer naar benieuwd ben: RDS? Wat wilde je daarmee doen?
De binnenader van een autoradio antenne is heel dun, vermoedelijk om een hoog-impedante aansluiting te bewerkstelligen. Als er een grotere stroom van 'n zender door de antennekabel loopt kan ie wel eens sneuvelen.
Het werkt best hoor, maar een active antenne gaat het niet overleven qua voorversterker. Ik weet niet wat voor zendertje je gebruikt, met welke eindtrap. Als-ie al op zn limits loopt qua vermogen is de mismatch een probleem, en zou je hem kunnen 'opstoken'.
Dus met een MRF237-based ontwerp (lees: stentor) zou ik het niet doen, een beetje philips eindtrap (BLY87 oid) heeft niet zoveel moeite met wat mismatch.
Jep het is dus een MRF237 based. Niet doen dus...
Een CB antenne aanpassen dus... (of er zelf eentje maken).
Wat is de beste config ? Is er ergens een tutorial over, want op antennegebied ben ik ECHT wel nieuw hoor.
Alvast bedankt voor de reacties.
