Hoe kan je van een onbekende transformator toch te weten komen voor welke spanning en stroom hij geschikt is?
Je kan dit te weten komen via het kenplaatje, maar zijn er ook nog andere manieren om dit te weten te komen?
Aansluiten op 230V (mits het 230V trafo is), spanning meten.
Iets belasten en belasting opvoeren en kijken bij welke stroomsterkte de spanning inzakt?
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Goeie dag, kon de titel nog langer...
Knipperderknip!
Niet meteen op 230V aansluiten, stel je voor dat je de verkeerde wikkeling aangesloten hebt.
Gebruik een variac, en je ogen. Geen variac, dan een 100W lamp tussenschakelen, brandt deze fel op dan heb je helaas een laagspanningswikkeling gepakt.
Slopertje? Maak aantekening op de trafo tijdens het slopen.
Brono,de oplossing is: neem de nullastkarakteristiek van de trafo op.
Zoek allereerst de wikkeling met de dunste draad.
Sluit hierop via een variac een spannings en een stroommeter aan en neem de nullastkarakteristiek op: bijv. steeds 10 v meer en stroom meten, tegelijk in een stroom/spanningskarakteristiek zetten. Zolang de spanning en de stroom nagenoeg lineair toenemen kun je doorgaan. Als de stroom veel meer gaat toenemen dan de spanning, dus afplatting van de karakteristiek, verzadiging van het ijzer van de trafo, heb je de nominale spanning bereikt. Meet de hierbijhorende spanning van de overige wikkelingen en je weet al veel meer. Meestal zullen enkele spanningen in de buurt liggen van veel gebruikte waarden zoals 12, 24, 42 110, 230 volt. Succes.
Op 6 januari 2007 16:39:19 schreef Japt:
In de praktijk zie je dat inderdaad vaak, maar het hoeft natuurlijk lang niet altijd zo te zijn dat iedere trafo zodanig is ontworpen dat-ie bij 220/230V net niet verzadigd is.
neem een 12v trafo, sluit die aan op een van de windingen, en meet de spanning op de andere winding(en). zo kan je erachter komen welke prim. dan wel niet sec. is, en welke spanning de prim/sec heeft.
Niemand die aan magnetische overdracht heeft gedacht?
Neem een bekende trafo van ongeveer dezelfde grootte, zet daar netspanning op, druk die vast met de kern tegen de kern van de onbekende trafo aan en meet naar hartelust wat die aan spanningen uitgeeft.
verrek ja... :D is ook zo.
Tja......dr. Blan adept he :+
