Ik wil misschien binnenkort voor een project SMD gaan gebruiken,
Heeft misschien iemand hier wat info over?
Hoe je het beste soldeerd?
En waar koop je dat spul?
Ik zoek gewoon de basis weerstanden en torren...
En wat voor'n behuizing heeft het?
Wat had je zelf al gevonden ? ..
Het is prettig voor anderen op het forum als je al te grove spel- en typefouten probeert te vermijden.
Move -> ontwikkeling.
Op 5 januari 2007 20:11:01 schreef Aart:
Nof niet zo heel veel:)
Waar je het haalt?
Winkel, webshop? Waar anders?
En op dit forum is echt wel meer info te vinden...
Bij dickbest hebben ze een aantal elco's
Maar ik kan nergens weerstanden vinden bijhalve bij C.....
Op 6 januari 2007 18:58:10 schreef Technojunk:
http://nl.digikey.com
www.mouser.com
www.farnell.com
Kost een beetje meer dan direct bij je boer halen (zeker de verzend kosten) maar ze (met name digikey) heeft meer dan jij ooit kunt bedenken.
Op 5 januari 2007 20:09:30 schreef Technojunk:
Met een fijne soldeerpunt, en dun tin. Als je problemen hebt met onderdelen die wegschuiven kan ze ze zelfs nog vastplakken voordat je gaat solderen.
Zie de post van Henry. Ook op Markplaats hebben ze soms leuke aanbiedingen, om van eBay nog maar niet te spreken..
Dat kan je voor weerstanden en condensatoren zelf kiezen. Als je net begint raad ik 1206 aan, dat is goed te zien en te solderen. Wil je wat kleiner dan kom je bij 0805, ga je echt die-hard SMD-en dan kom je al snel bij 0603 en 0402.
Ter indicatie; 1206 = 3.2x1.6mm, 0805 = 1.6x1.25mm, 0603 = 1.6x0.8mm, 0402 = 1.0x0.5mm.
Torren zijn meestal in SOT23-3 behuizing, dat heeft pinafstanden van 1.9mm.
IC's zijn SOP, dat heeft een pinafstand van 1.27mm.
Op 6 januari 2007 19:45:53 schreef klein is fijn:
Of een pincet aanschaffen... (dat zal je overiggens toch wel nodig hebben, met smd)
[...]Als je net begint raad ik 1206 aan, dat is goed te zien en te solderen. Wil je wat kleiner dan kom je bij 0805, ga je echt die-hard SMD-en dan kom je al snel bij 0603 en 0402.
Idd, 0603 is ECHT klein, check m'n sig:P
In de industie is dat mega groot. :P
Daar werken ze tegenwoordig met 'stof'
01005 - 0.016" × 0.008" (0.4 mm × 0.2 mm)
en
0201 - 0.024" × 0.012" (0.6 mm × 0.3 mm)
Nog een handig plaatje:
http://www.fpga4fun.com/images/SMDsizes.jpg
Ja, da's echt heel klein, dat kan ik hier niet meer solderen..
@ Henk; ik ben wel benieuwd naar dat printje, ik heb er eens een ontworpen met 0603 voor een LM8560 wekker IC, maar nog nooit gebouwd.
Nog een maat die eigenlijk ook op dat plaatje hoort: SOT89. Het zit tussen SOT23 en SOT223 in en er worden vaak spanningsregelaars in gestopt.
Op 6 januari 2007 19:44:17 schreef surge_me:
www.mouser.com
www.farnell.com
Jammer van digikey..
Zit namelijk in enschede ik ook kun je er ook wat ophalen?
Volgensmij niet.
Probeer alstede eens. Misschien hebben zij wat. En anders eens in hengelo Tessatronics.
@KIF, ik zal zometeen een foto online plaatsen....momentje..
Oke..
Ik bestel misshcien een weerstandenasortiment
En euh..
Wil smd nog een beetje voor de beginneling?
En kun je de waardes aflesen of niet?
En hoe zit het met weerstanden van 1 watt en zo?
Die heb je ook in SMD!
Kijk maar eens bij Farnell.
Op 6 januari 2007 20:39:22 schreef Technojunk:
Van weerstanden en elco's wel, condensatoren niet.
Uhm, 1W? Bij digikey is er vast wel iets van 1W te krijgen in SMD. Zo heb ik hier meetweerstanden liggen in SMD waar 10A door mag.
Over vermogen gesproken, die 1206 weerstanden mogen doorgaans maar 1/8 Watt hebben. Goed ontwerpen dus dat je niet teveel vermogen verstookt.
hier is hij dan, nog niet alle led's zitten er hier op, het was toen gewoon leuk om er een foto van te maken, daarna heb ik er geen meer gemaakt, van de led's.
Ik ga er nu nog 1 maken, en daar zal ik wel eens wat meer foto's van maken......eerst maar eens printjes binnen krijgen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/100_3938.JPG
Netjes. :)
Om even ontopic te blijven, kijk technojunk, zo klein is 0603 vergeleken bij een normale kwart Watt weerstand. :P
Op 6 januari 2007 21:00:57 schreef Henk hobby:
I must say, impressive!
hoedje af, daar moet je geduld voor hebben(ik vond mijn velleman k8009 klok al veel werk maar dit ziet er fijner uit!)
Pff, dat klopt:P, je moet er erg veel geduld voor hebben, en een klein pincetje;)
maar de led's zijn ook het enige SMD aan de klok, de sturing is gewoon thru- hole.
Eerst wou ik die ook in SMD ontwerpen, maar er kwamen teveel via's en dat werd oerlelijk.
nu mag het resultaat er zijn!
