Bert Geelen
Als een IC al ingewikkeld is , wat zijn mensen dan?
Halo daar,
Ik heb weer us op het net zitte bladeren en toen kwam ik dit tegen. http://www.art-flywork.nl/RGB-tube.htm
Het leek me heel geinig voor mijn drive in show. Maar toen ik naar de prijs van dat ding keer schrok ik me dood.
Voor 1 meter "RBG LED Tube" betaal je 290 EURO
Voor de bedien unit betaal je 480 EURO
en voor de voeding ook nog us 200 Euro
Maar het kan toch nooit zo moeilijk zijn om zoiets te maken ?
Het systeem werkt als vlogt. Je hebt een hele hoop prgramma's in de controller zitte. Die kun je handmatig of via het DMX protocol oproepen. er zitten 7 kleuren in namelijk rood, groen, geel, blauw, lila, cyan en wit.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste kan aan pakken en of dit een beetje betaal baar is ???
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 9 juli 2003 00:30:16 schreef Bert Geelen:
Halo daar,
Het leek me heel geinig voor mijn drive in show. Maar toen ik naar de prijs van dat ding keer schrok ik me dood.Voor 1 meter "RBG LED Tube" betaal je 290 EURO
en voor de voeding ook nog us 200 EuroMaar het kan toch nooit zo moeilijk zijn om zoiets te maken ?
moet te doen zijn
4000 leds ik vermoed dat deze per 100 geschakeld zijn
hou je dus 40 afzondelijke vlakken over
met in uC kun je door een multiplex schakeling en een dmx ontvanger(decoder)met een rgb besturing proggen
dat moet werken
Bert Geelen
Bastiaan
Op 9 juli 2003 00:39:14 schreef k.p.meinesz:
moet te doen zijn
Dat staat er niet. Er staat dat er maximaal 4000 van die buizen in serie zijn te schakelen. Hoeveel leds er in een buis zitten weet je dan nog niet.
Je kunt dit doen zoals k.p.meinesz zegt met een microcontroller er dan microcontroller en multiplexing, enz. enz.
En het is zo betaalbaar als dat je zelft wilt natuurlijk. RGB's zijn nou eenmaal niet echt goedkoop, maar wil je wat kleins maken dan is dat best te doen. Wil je het groter aanpakken dan loop je al snel tegen de hoge kosten aan.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Bert Geelen
Ik was zelf aan het denken aan een print die aan de onder boven en beide zij kanten een RBG Led heeft die parralel staan geschakeld. En dat dan om elke 3 a 4 cm. Of is dat te ver uit elkaar ???
Jah dat ik moet gaan multiplexen, dat had ik al zelf kunnen bedenken. Het gaat mij om zo'n schakeling waarbij je de uitgangs spanning/stroom kunt regelen.
Dus heeft iemand een schema voor zoiets
ps Ik heb voor mijn drive-in 10 meter licht brug. Het zou wel leuk zijn als dat over de gehele lengte zou gaan. Dus kan iemand een grove schatting geven ( kwa led's ) wat het gaat kosten ???
[Bericht gewijzigd door Bert Geelen op ]
Op 9 juli 2003 08:32:05 schreef Bert Geelen:
Laten we stellen dat er 70 leds inzitten, aan 1 kant. Dus 140 LEDs per tube, dit maal 10, is 1400 LEDs. Bastiaan verkocht (Let goed op, verkocht, verleden tijd) ze voor 1 euro 70 geloof ik. Dan kom je op 2380 euro. Dan heb je dus nog niks gemaakt, want ze moeten ook nog in een buis met een fluoriscerende laag, er moeten nog multiplexers bij, alles moet nog gesoldeerd worden etc. etc. Een ruige schatting van je totale kosten is ongeveer 3500 Euro.
Op 9 juli 2003 10:05:51 schreef Tristan:
Heb ik 't verkeerd of is dat niet wat veel? 1400 LEDs over 10 meter?
Stel dat je ze 3 cm uit elkaar monteerd dan gaan er 33,3 in 1 meter, voor 10m heb je er dan 333 nodig. Da's 566 euro... Al veel goedkoper, maar nog steeds heb je dan nix gemaakt...
Benadski
Ligt er maar net aan hoeveel licht je wilt hebben... Op elke 10cm een LED aan beide kanten kan ook, dan heb je er maar 200 nodig, da's zo'n 380 euro.
Je hoeft trouwens niet perse te multiplexen, met een 40 pins microcontroller kan je 10 delen PWM aansturen. Je kan dan elke meter 10 stukjes maken en dan elke meter herhalen of per meter de kleur aanpassen.
Voordeel van PWM aansturing: 3*8bit kleur = 24-bits kleuren!!! 16 miljoen dus!
Waar haal je die buis eigenlijk?
Jeroen Boere
dit bedoel je denk ik:
http://www.lagotronics.nl/lagoled.com/products/intro.htm
dit zijn van die ledstrips die veelal dus bij evenementen worden gebruikt. zit er gaaf uit. de led's die hier in zitten zijn van die smd led's, en er zitten naar mijn mening per meter iets van 250 in.
Nu is het de truuk om met een diffuse koker een buis om de LED strip heen te maken, zodoende lijkt het alsof je een hele berg led's hebt, terwijl het licht gewoon verdeelt word door dat diffuse koker.
Bastiaan
Heb je gelijk in, maar ik verkoop ze nu ook nog.
Als je er iemand interesse heeft kan die mij emailen voor meer informatie. (vermeld er dan wel een schatting bij van het aantal led's)
Aedolon
hmm hoe krachtig zijn die dingejtes eigenlijk als je erin kijkt als je zo gaat kijken als m'n avatar kijkt koop ik er !
Bert Geelen
Ik ben vandaag naar de megafestatie geweest in utrecht. Daar heb ik een zo'n meter zien hangen. De kleuern worden "geschakeld"in stukken van 10 CM. Dus de led's staan op 10 cm parralel. Maar ik ben eigelijk niet van plan om dat ook zo te maken. Of ze moeten per led verschillend worden gestuurt. Wat me een hele klus lijkt met multiplexen. Of de hele buis moet gewoon de zelfde kleur krijgen. Maar dan zou ik graag zo veel mogelijk kleuren willen maken. Dus ik denk dat het de laatste het beste haalbaar is en het goedkoopst. Dus schema's en adviezen zijn nog steeds welkom. Als dat geregeld is moet ik alleen nog ergens doorzichtige buisjes van af zien te halen.
Gerwin
Op 9 juli 2003 21:15:18 schreef Bert Geelen:
[offtopic] heb je die auto met die 4 mensen erin gezien? [/offtopic]
Bastiaan
Op 9 juli 2003 18:05:11 schreef Aedolon:
Als ik jouw avatar zo bekijk dan is dat al jouw neutrale stand volgensmij, daar heb je geen ledje meer voor nodig
Op welk produkt doel jij? RGB led's of die buis?
k.p.meinesz
Ik heb er ff goed over nagedacht
uitgaande van 10 blokken met elk X RGBleds
alle rgbleds hebben toch 4 aansluitingen?
1 rood 1 groen 1 blauw 1 massa gezamelijk
verbind alle leds aanelkaar(alleen de kleur)
massa van elk blok bij elkaar
in totaal zijn dit dan 13 draden (10blokken+3kleurdraden)
hier mee kun je elk blok afzondelijk aansturen
de kleuren maak je met pwm op de kleurlijnen
stel je wilt blok 1 groen 2 blauw 3 rood
dan zet je op de kleur lijn groen aan en vervolgens het blok dat die kleur moet krijgen dan zet je dat blok uit veranderd de kleur op de kleurlijnen en zet je het volgende blok aan
ok de kleuren zijn in princiepe 24 bits
je programeerd in een uC elke gewenste pwm signaal voor de kleur
vervolgens stuur je de blokken op de gewenste snelheid aan
blok 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
en elke wisseling van blok roep je de juiste kleur op
ff in abstrackte taal
paars
blok 1 aan
pauze
blok 1 uit
blauw
blok 2 aan
pauze
blok 2 uit
geen kleur
blok 3 aan
pauze
blok 3 uit
enz....
zo zou je het kunnen maken
de kosten kun je zelf bepalen met de hoeveelheid leds
ff over die balk
je zou natuurlijk ook gewoon een vierkante balk kunnen maken van plexiglas daarin dan kuiltjesboren voor de leds
en de andere zijde licht opschuren heb je bijna hetzelfde effect
Met het optreden van shakira in sportpaleis vant Antwerpen hing er daar een hele muur van.
Heb lang gezocht wat het kon zijn, en nu vindt ik het op CO
Daar hadden ze meen ik 8 vierkanten gemaakt, met telkens 16 van die buizen per vierkant. Was echt mega.
Veel plezier met het maken.
