Na het lang zoeken voor een geschikte spoel voor de MC34163 (ga hier ongeveer 2A @ 24V uit halen) heb ik maar besloten deze zelf te wikkelen. De aangeraden spoel is gewikkeld om een ferrietring. Voor de rest kan ik hier geen informatie over vinden dus diameter en aantal windingen enzo zijn niet bekent. Via google krijg je alleen maar calculators voor air core spoelen, maar hoe bereken je de parameters die nodig zijn voor een ferrietring inductor van 180uH. Zoals diameter, windingen, etc.
of weet iemand misschien een winkel/webshop waar je zo'n spoel kan kopen (180uH, 3A). Ik vind ze alleen bij farnell maar kan ze daar niet bestellen (heb er maar 3 a 2,60 nodig)
[Bericht gewijzigd door xantus op ]
Zonder informatie over het ferriet heb je er weinig aan, veel ferriet is er niet geschikt voor. Ook verzadigt een ferrietring vrij snel tenzij er een air gap in zit. Een webshop weet ik ook niet behalve farnell/digikey (farnell kun je wel bestellen trouwens, maar minimaal 50 euro).
Ik heb nog wel kool-mu ringkernen (met volledige specificaties), misschien dat je daar wat aan hebt. Wat is de DC stroom, rimpelstroom en frequentie?
[Bericht gewijzigd door madwizard op ]
Ja, maar helaas is 3*2,60=7,80 dus 42,20 terkort ;(.
Heb hier nog wel een aantal 220uH en 100uH spoelen liggen voor 1,5A. Zo ik er hier 2 in serie en dan 2 parallel kunnen zetten om zo 180uH 3A te krijgen. (100 en 220 in serie en 2x 220 in serie en dat parallel zou dan 185uH opleveren)
En is die 180uH in de datasheet er kritisch of zou 100uH bv ook goed werken. Ik wil hem namelijk gebruiken met Vin = 38V, Vout = 24V, Iout = <2A (max 2A). Dan zouden namelijk 2 220uH spoelen parallel het al doen.
Er zwerft ergens een design tool voor de MC34163 rond, zoek even op 'MC34163 design tool' in google. Vul daar je specificaties in en je krijgt de minimum eisen aan je onderdelen. Inductie is afhankelijk van de rimpelstroom die je wilt hebben. Hogere frequentie zorgt ook voor een kleinere minimum inductie. Parallel kan misschien wel, nooit geprobeerd.
Edit: hmm wacht dat was voor de MC34063A: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
In ieder geval, de berekening voor MC34163 staat ook helemaal in het datasheet, werk die anders een keer uit.
voor het zelf wikkelen van ringkernspoelen voor schakelvoedingen:
Geen Ferriet als kernmateriaal nemen, dat gaat als gevolg van de DC door de spoel veel te snel verzadigen.
een air-gap helpt je daar ook niet veel, omdat de eigenschappen dan minder voorspelbaar worden.
kijk eens bij micrometals en/of amidon, die maken ringkernen met poederijzer erin, speciaal voor schakelende voedingen. de zelfinductie is simpel te berekenen, een ringkern heeft een Al-waarde (zie datablad van de betreffende ringkern) die Al-waarde maal het kwadraat van het aantal windingen is de zelfinductie.
Wat de kerngrootte betreft, dit wordt bepaald door de maximale energie die opgeslagen moet worden (schakelfrequentie, stroom, spanningsverschil in- en uitgang etc.)
Overigens mag zo'n ringkern tijdens het bedrijf best een beetje warm worden hoor, dat is niet schadelijk.
(ik heb hier zelf een schakelende regelaar draaien waar de kern 120 graden heet wordt, waarbij de fabrikant dat geen probleem vindt.)
Als ik het goed uitreken volgens de formules uit datasheet moet ik een spoel van 220uH hebben als ik dIl = 10%, Vin = 38, Vout = 24, Vsat = 1, Vf = 0.5. Weet alleen niet of ik Ton goed heb berekent. Wis niet helemaal wat ze met f(Ton/Toff + 1) bedoelde. (blz 14 van de datasheet)
Heb dit bij buck converters ook nog nooit gedaan, bij boost converters wel, daar ging het goed.
Om zelf te wikkelen dacht ik aan deze kern: http://www.conrad.nl/goto/?product=534480
Heb ik ook even naar gekeken maar deze gaat 'maar' tot 1,5 A en ik wilde het gaan gebruiken voor stappen motoren van mijn CNC freesmachine die 24V 1.6A zijn. En ik weet niet of ie het fijn vindt om een deel van de tijd 100mA meer te moeten leveren.
Ik zit nu even tekijken naar die amidon kernen en heb ze bij http://shop.idd-electronics.nl/ gevonden. Deze heeft een Al van 40uH, wat voor 220uH 2.1 windingen betekend? Is dat niet wat weinig?
Als ik het uitreken kom ik bij 10% rimpel op 849uH. f(ton/toff + 1) is frequentie * (ton/off + 1). frequentie is 50kHz vast dacht ik. Maar 10% rimpel is om de maximum stroom uit het IC te kunnen halen, daar zit je nog onder dus je kunt beter wat meer rimpel nemen, 30% bijvoorbeeld. Bij 30% (rimpel 0,6A) zit je op 283uH.
Die kern van conrad lijkt me niet geschikt, die is voor ontstoorspoelen (=veel verlies). Waarschijnlijk ook snel verzadigd.
Die van amidon moet volgens mij 4,0 nH (nano!) / N^2 zijn. Voor die kernen had ik ooit eens een tooltje maar dacht dat ook deze vrij snel verzadigd waren.
edit: die 40 was waarschijnlijk in uH/100 turns^2, das een onduidelijkere vorm van nH/turns^2 (maar wel hetzelfde). En dat zou voor 220uH 235 windingen betekenen, die dan op een kerntje van 13mm breed moeten passen. Dat is heel dun draad en wss dus te veel weerstand. Dit was het tooltje trouwens:
http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm
Ik heb een aantal kool-mu (poederijzer) ringkernen liggen, als ik het tooltje dat daar bij hoort gebruik krijg ik volgens mij wel een bruikbare kern:
http://img213.imageshack.us/img213/6716/inductorxh2.th.png
Enige is dat de windingen er niet in 1 laag op passen, meerdere lagen kan wel (daar gaat het tooltje ook vanuit) maar is natuurlijk beter als alle windingen dicht tegen de kern liggen. Maar dit is de grootste kern die ik heb, ik had ze ook gekocht voor lagere inducties en hogere frequenties.
Op 10 januari 2007 17:16:28 schreef xantus:
Verkeerde kern? Dat lijkt mij een T50-6 en die is niet geschikt voor jouw frequentie denk ik.
@madwizard
Waar heb je die gekocht want ik kan ze nergens vinden.
@Henry
idd nu ik verder kijk staat daar inderdaad vanaf 1 MHz bij, en ik zit bij 50KHz
Op 10 januari 2007 18:16:13 schreef xantus:
@madwizard
Ik heb ze een keer bij een amerikaanse webshop (cws-bytemark) gekocht , maar als je wilt heb ik er nog wel een paar voor je.
Dan heb ik wel interessen in 3 stuks
Ok. Het spoeltje is gewikkeld. Heb het voorbeeld schema uit de datasheet datasheet pagina nagebouwd. Maar helaas geen succes.:'(
De volgens pagina 7 beschreven waveforms moeten aanwezig zijn. Die van Timing Capacitor Ct is aanwezig. Maar helaas is dat ook de enigste.
Het lijkt erop dat de spoel niet schakeled. Als ik deze aan de scoop hang krijg je een rechte lijn op het Vout niveau.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Vin is 12V
Vout is 10.3V 0.2A. De bedoeling is 28V 0.6A
Eerst was Vin 36V, nu is het 12V? De ene is step-down en de andere step-up. Twee heel verschillende schakelingen met andere eisen aan de onderdelen. Bij een step-up moeten er veel hogere stromen door de spoelen, ik heb ze berekend op wat je eerst aangaf met Vin=36V.
Ook zijn low-esr condensatoren belangrijk.
Ja, ik heb nog niet alle componenten binnen dus dacht ik bouw even het voorbeeld schema.
Hij doet het nu al beter. Vin is nogsteeds 12V. Maar nu is het Vout 19V 1.4A. Maar hij is niet stabiel. Hij begint op 30V en loopt dan terug naar 19. Ook is de spoel dan duidelijk hoorbaar.
EDIT:
Als ik de condensator groter maak naar 2200uF (niet low-esr) is de pieptoon weg, maar is Vout 150V en loopt dan langzaam terug. Naar hoever is niet tezeggen omdat de 5W belasting dan al erg staat te roken. Komt dit doordat het geen low-esr is?
Ik heb de spoel berekend op 2A DC + 0,6 AC, waarschijnlijk gaat daar nu meer doorheen en misschien verzadigd de kern dan. Als ik het even snel uitreken gaat er voor 12V->24V/2A nu op z'n piek 4,57A door de spoel.
Dat de spanning zo oploopt is wel vreemd, je zou verwachten dat het daalt, alleen als er geen belasting aan hangt wil dit wel eens gebeuren.
Ik zou de step-down gewoon proberen te maken.
Ik heb het even een beetje aangepast en inderdaad als je de step-up kleiner maakt (van 19V -> 24V) en doet hij het perfect. Ook de step-down doet het nu goed :)
Maar nooit geweten dan een 5W weerstand zo warm kon worden. Heb hem water gekoeld en het staat nu gewoon te koken, maarja er loopt dan ook 31W :+
