Beste mensen,
Mijn TV Philips 32PW5903/12 gaat als hij aan gezet word en je drukt op een station 1,2,3,4 of iets dergelijks dan gaat direct het rode lampje snel knipperen.
Je hoord ook de hoogspanning opkomen.
Een andere klacht zit er bij mijn ouders, een Sony KV-29C1D TV, bij het aan zetten gaat de rode led aan dan hoor je een relais overgaan de beeldbuis word geladen en de rode led gaat 2x knipperendan uit en weer 2x knipperen en dat herhaalt zich steeds weer.
Zo zie je maar weer een ongeluk komt zelden alleen.
Wie kan mij een sugestie aan de hand doen.
Bijvoorbaad dank.
Paelco
Voor Sony: Hoogspanning komt even op en valt weer weg. Stanby led pinkt 2 maal.
Fout1: Vertikale eindtrap IC500(STV9379) defekt.
voor Philips: je hebt beeld zeker? zo niet kijk deze fout eens na: Doet niets. Rode LED flikkert snel; error 44/45/15. Fout 1: Check IC7352 (TDA9141/N2) op SSP; 4822 209 90328.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
Beste danievg
Ga je raad zo snel mogelijk opvolgen en je leest beslist nog van me.
Vriendelijke groet Paelco
Beste Danielvg
Van de ic nr.7352 heb ik een HEF40538p zitten op de printplaat met op schrift AUDOI ITT 311 253 3257 S.
Volgens het zoeken naar deze ic TDA9141 kan ik niet terug vinden in de TV.
Ik hoop dat er nog andere mogelijkheden zijn.
Ik krijg geen beeld
Vr. Gr. Paelco
Hier is een link waar misschien toch hetzelfde probleem is kijk eens naar.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/42412
Kijk ook naar deze oplossingen:
Doet niets. Rode LED flikkert, err 4. Oplossing: [Lijn circuit defect]. Check weerstand R3415 (2K7) op LSP; 4822 117 12077.
OF
LEDS knipperen als apparaat aan is. Oplossing: Solderen spoel L5424 op print.
Beste Danielvg
De spoel L5424 kan ik niet vinden, de weerstand 3415 is goed geeft 2K5 aan.
Ik heb om en bij de hoogspannings spoel alles door gesoldeerd.
Hoi, Danielvg
IK zou nog terug komen op de sugestie van de sony tv.
Ik heb de ic stv9379 erin gesoldeerd en het resultaat is dat de tv weer in orde is.
Daarvoor onze hartelijk DANK JE WEL.
Ook voor de sugestie van de philips tv bedankt,
maar die kon ik niet goed krijgen.
Waar kan ik vinden welk chassis het is?
En de code SSP; 4822 209 90328 zegt mij ook niets.
Misschien kan iemand mij dit uitleggen.
Vriendelijk groet Paelco
