hallo, ik was vandaag aan het opruimen en tada wat kwam ik tegen op zolder. een oude buizenversterker. maar na een kwartiertje voorgloeien nog geen geluid. ik overal een beetje contact spray tussen. maar na een half uur nog geen geluid zelfs geen "sssssss" de boel openschroeven en zie ik dat een elko leeg is gelopen. (mag hij daardoor helemaal geen teken van leven geven?) alle buizen gloeien wel! hierbij de foto's van de versterker. is het de moeite nog waard om te reparen of zal ik hem weggooien?
http://home.planet.nl/~koenj012/foto/voor.jpg
http://home.planet.nl/~koenj012/foto/boven.jpg
http://home.planet.nl/~koenj012/foto/onder.jpg
http://home.planet.nl/~koenj012/foto/buizen.jpg
http://home.planet.nl/~koenj012/foto/kaput.jpg
Beste Gijs,
Dat de buizen wel gloeien komt waarschijnlijk doordat de gloeidraad op een aparte wikkeling van de transformator wordt aangesloten. De defecte elco zit dan in de hoofdvoeding waardoor deze niet meer functioneert, hierdoor komt er dus ook geen geluid uit.
Voordat je gaat repareren:
* controleer of er geen vloeistof van de elco op andere onderdelen is gelopen, deze vloeistof is zuur en kan dus andere onderdelen aantasten.
* controleer de status van de overige onderdelen. Hoe is de bedrading. Hoe zijn de overige elco's (lekkage wordt veroorzaakt door ouderdom).
Veel succes,
Roel
Als je hem weggooid denk dan even aan mij. Jensen waren vroeger redelijk goede versterkers. Dit is een Singel Ended.
Kan mij bij de vorige poster aan sluiten. Even alle elkos controleren op bol staan. Eventueel bedrading vervangen en het chassis schoonmaken.
Als die elko volledig sluiting maakt, heb je grote kans dat de gelijkrichter ook stuk is.
Wel vervangen door hoogspanningselko's!
Wat is de buizen bezetting. Ik vermoed 2x ECL82 of ECL86 + ??
Als ik naar de foto's kijk denk ik dat er een selenium of gemanium gelijkrichter inzit. Deze kan je doormeten als een diode.
Als ie stuk is kan je deze vervangen door een 1N4007 (bij enkelfazige geljkrichting) of een brucel van 400V 1000mA.
De gelijkspanning wordt dan wel wat hoger.
ECL82 buizen en de kleine is een 6X4. Wat word bedoeld met singele ended? 1 eind buis per kanaal? die elco's zijn dat nog speciale geluidselco's of maakt dat niks uit? die grote kapotte is 16uf bij 500volt.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Die 6X4 is de gelijkrichter. Er zit dus geen selenium of germanium brugcel in.
Singel Ended betekend één eindbuis per kanaal. Dit is de meest eenvoudige vorm van een eindtrap.
Er bestaat ook balans of push-pull dan heb je twee eindbuizen per kanaal met een fasedraaier er voor.
Er bestaan nog meer varianten.
Die grote aluminiumbus op het chassis is de hoofd voedings elko.
Als je de kapotte elko er uithaalt moet je minimaal een brom uit je speakers gaan horen. Mits er natuurlijk niets ander stuk is.
BTW buizen zijn binnen één a twee minuten al warm.
ikke wille die versterker als je hem nie meer mot
bij mij buizenradio zijn de buizen in ca. 30 sec warm en bij mn philips in 1 min
buizenversterkers moet je altijd proberen te repareren en nooit wegdonderen want daar komt :'( van
