Ik zie steeds weer vragen terugkomen over het sturen van LEDS met pwm.
Ik besluit uit de vele LED topics dat de mening algemeen aanvaard wordt dat LEDS bij impulsbedrijf een veel grotere lichtopbrengst zouden geven. Ik heb daar geen ervaring mee maar ik twijfel daaraan.
Licht uit een halfgeleider is een qauntumeffect en lijkt me evenredig met de stroom.
Stel dat je door een led gedurende 1/5 van de tijd een stroom stuurt die vijf maal zo hoog is, krijg je volgens mij gemiddeld gezien evenveel lichtstroom. Maar hoe reageert het oog daarop? (bij voldoend hoge frequentie)
Ik begrijp wel dat deze techniek noodzakelijk is bij LEDS die door de wijze van gebruik gepulst aangestuurd worden zoals in displays.
Door een stroom toe te passen die beduidend groter is dan de maximum continue stroom krijg je dan nog voldoende licht zonder de maximale warmtedissipatie te overschrijden.
Maar hoe zit het met een eenvoudige LED?
Loont het de moeite?
Daar waar mogelijk best LED's aansturen met continue stroom.
Alleen bij een matrix is PWM nuttig.
Voor het oog blijft dit hetzelfde. Maar als ik niet direct naar een PWM led kijk maar die in mijn zijdelings gezichtsveld hou zie ik die toch wel flikkeren, net zoals een TV scherm.
De gemiddelde dissipatie blijft in beide gevallen dezelfde.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Ik pas PWM toe voor de helderheidsregeling van mijn LED klok, de PWM-frekwentie is 16KHz, de MPX-frekwentie is 83,2Hz.
Hierbij kan je onmogelijk nog een flikkering onderscheiden, zelfs uit de ooghoeken.
CD :)
Bij PWM mag te een grotere stroom door de leds sturen, al betwijfel ik inderdaad ook of dat meer lichtopbrengst oplevert, aangezien de tijd dat de led aanstaat korter is.
PWM wordt dan ook vooral gebruikt om een led gelijkmatig te dimmen, want dit lukt niet met een variabele stroombron, aangezien de stroom niet evenredig is met de lichtopbrengst.
Voor zover ik het uit de datasheets kan zien (van een aantal IR leds) is de lichtopbrengst linear met de stroom.
Afgezien van de mogelijkheid tot multiplexen is voor bijv. IR datacommunatie de maximale te overbruggen afstand groter (want de intensiteit van de puls is feller)
Ook is het handig als je bijv. een hogere voedingspanning hebt: met PWM zijn de verliezen in je (serie)weerstand kleiner dus neemt de efficiency toe.
het beste idee om dit met zekerheid vast te stellen is wetenschappelijk.
stap 1. Neem een berg dezelfde led's en dus geen china made dingen, zodat er onderling verschil zit zodat je kans hebt dat alle goeie bij elkaar zitten
stap 2. Verdeel in 2 groepen en maak 2 led bundels. Bij de ene schakel je met voorschakelweerstand, bij de andere met PWM.
nu de meting
stap 3. Meet met een intensiteitsmeter de gemiddelde lichtopbrengst. Kijk nu naar verschil. Je hebt nu een gemeten waarde.
stap 4. Ga de straat op en zet ze beide naast elkaar. Vraag de mensen die langskomen of ze willen kijken welke zij als feller ervaren. Je hebt nu een waarde van mensen dus de biologische waarde.
Ik ben benieuwd of iemand dit uit wil voeren, want ik deel de mening dat ze optisch net zo fel moeten zijn. Ik denk nl ook dat het gemeten niet uit maakt, maaaaaaree biologisch zou best weleens kunnen schelen!
Ik stuur 35-45mA door mijn blauwe 7-segments displays (afhankelijk van de grootte van de digits), bij 6 digits en 83.2Hz MPX geeft dit dus een duty cycle van 16.6% (minus een kleine interdigit blanking tegen ghosting).
Het resultaat was dat de displays oogverblindend waren in de meeste lichtomstandigheden (behalve in volle daglicht).
Nu stuur ik de displays met een 16KHz PWM-signaal met een duty cycle van 10 tot 100% (afhankelijk van het omgevingslicht via een LDR), en met nog steeds een MPX-frekwentie van 83.2Hz.
Mits een kleine initiële afregeling van de trimpot aan de LDR kan ik nu een perfecte lichtopbrengst van de displays bekomen in alle lichtomstandigeden.
CD :)
Op 12 januari 2007 15:00:19 schreef High met Henk:
Noem je dat wetenschappelijk? Dat is experimenteel!
voor een deel ja.
gemeten met een lichtmeter is wetenschappelijk.
Helaas zijn er nog steeds geen modellen voor het menselijk oog en hoe mensen dit ervaren. Het zal van persoon tot persoon zelfs wel eens kunnen schelen. Of mijn kennis moet achterlopen bij de rekenkundige modellen van de huidige wetenschap...
volgens mij is pwn feller, mits goed toegepast.
Stel je kijkt in een felle lichtbron, voor een deel van een seconde, dan blijf je daarna nog steeds die felle lichtbron zien, hoewel je er niet meer na kijkt. (zo'n vlek)
Die wordt wel zwakker, maar als je voor hij zwakker wordt weer in die lichtbron kijkt, krijg je weer die vlek enz..
Je zal dus steeds de felle lichtbron zien, als je die lichtbron nou zo tegelijk laat knipperen als dat je steeds weer 'erin kijkt' zou je dus minder energie voor hetzelfde effect nodig hebben.
Er zijn twee factoren die de max. lichtopbrengst bepalen, stroomsterkte (max. stroomsterkte staat vermeld in de datasheets.) en pulsduur. Weet niet waar de meest efficiente pulsduur ligt, maar weet je die en je neemt een puls-pause verhouding van 50% zou je op het max. rendement moeten uitkomen, de max. lichtopbrengst. (50% want dan is de frekwentie het hoogst, en dus heb je de hoogste energiedichtheid?)
LED's lopen dacht ik in de MHz-en, alleen worden de pulsen dan zeer kort (schakelt zo snel dat de flanken te stijl worden, de geleiding wordt niet goed op gang gebracht, electronenstroom, gatenstroom, blabla.), en staat de LED niet meer op z'n hoogste rendement te werken.
En dan nog het menselijk oog. Ergens moet een punt zijn waar de lichtopbrengt er het felst uit komt.
http://www.led-treiber.de/assets/images/LED-Kennlinie.gif
[Bericht gewijzigd door RES op ]
@los kontakt: Vraag je je nu ook eens of of er geen mensen zijn die dus steeds zien als de vlek uit is.... Die ervaren dus als minder lciht
je mag er neit vanuitgaan die iedereen op hetzelfde moment sampelt als jouw PWM aan is....
Als je dezelfde lichtopbrengst wil bekomen met een kleiner vermogensverlies, kan je er beter een soort schakelende voeding van maken, door de serieweerstand te vervangen door een spoeltje en het geheel via PWM aan te sturen. Denk ik zo...
nu de meting
Natuurlijk is de intensiteit van de LED bij een hogere stroom die tijdens PWM voorkomt hoger. De intensiteit bekijk je over een tijdsduur die naar 0 gaat. Dat je een andere waarde meet komt door de meetfout die optreed door de integratietijd. Dat zou jij als wetenschapper (ben je dat?) moeten weten. Zoek maar eens op hoevaak gepulsd (laser/led) licht wordt gebruikt om hogere intensiteiten te bereiken, bijvoorbeeld bij spectroscopie.
Op 13 januari 2007 12:56:11 schreef High met Henk:
Dan zou je beter moeten zoeken. Er zijn al veel onderzoeken gepubliceerd met resultaten over de kinetiek van het zien. Van het invangen van het licht tot het verwerken van het beeld in de zenuwen en hersenen.
zie bijvoorbeeld:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VSR-4NR…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
dus jij hebt het antwoord gevonden in deze onderzoeken? Ik niet namelijk.
Het zou mij verbazen mocht de lichtopbrengst lineair zijn met de stroom die je erdoor stuurt, heel misschien in een eerste benadering maar dat zal het dan ook zijn...
Verder is de lichtopbrengst meestal lager bij hogere stromen, dit lijkt mij logisch daar de verzadiging van het materiaal groter wordt.
Een pwm aansturing lijkt mij enkel nuttig wanneer je werkt met een frequentieafhankelijke ontvanger of wanneer je meer lichtvermogen wenst uit te sturen in een zeer korte tijd. Wanneer je dit doet en de rest van de elektronica is snel genoeg dan zal je een betere meting kunnen uitvoeren en door het feit dat je PWM toepast kan de component afkoelen doordat het niet constant werkt.
Als laatste opmerking: het oog kan het best gezien worden als een integrator. Het is niet echt de piekwaarde die telt voor de helderheid het is vooral het gemiddelde. (daarom dat we 24fps als vloeiend zien, 40ms is ongeveer de lengte van het impulsantwoord van ons oog als systeem. Bij vliegen is dat ongeveer 10-15ms en zij zien dan ook foto's als ze tv kijken want voor hen verrandert een beeld en blijft dan nog 30 ms staan)
Dus wat ons oog zal doen qua helderheid is wanneer de pulsduur kleiner is dan 40 ms is de helderheid uitmiddelen. Maar je zal daarbij geen hogere lichtopbrengst hebben of helderheid zien, eerder zelfs lager omdat je je component meer gebruikt in een zone waar de efficientie laag is.
wat je eventueel zou kunnen proberen is de component zogezegd koelen (of betere afkoeling voorzien) maar ik denk niet dat dit grote verbetering zal geven.
