Al een paar jaar heb ik Sony Xplod speakers in mijn auto zitten. Deze heb ik toen een keer gekocht in Duitsland bij de mediamarkt. Ze hebben een wattage van 220W 4 ohm en ze zijn 3 weg dus dr komt wel leuk geluid uit.
Alleen is de rechter achter speaker nu kapot
En ik heb het idee dat hij kapot is bij de spoel/draad naar de spoel. Want als ik daar aanzit dan gaat de bas speaker weer aan. De vorige keer heb ik hem gemaakt door het plastic waar het draad onderliep open te pulken/ weg te branden.
Tjah ik wist toen ook niets anders te verzinnen. Daarna heb ik het opnieuw gesoldeerd. Dit heeft een paar maand geholpen en hij heeft nu weer hetzelfde probleem. Ik baal er flink van.. en ik vroeg me af als zoiets nog te maken is.
Als ik de speaker niet meer klaar krijg zal ik wel opzoek moeten naar anderen. Hierbij zit ik te denken aan Pioneer.
En dan weer rond die wattage (200/300
W). Maar ik heb een autoradio van JVC met een uitgangsvermogen van 50W per kanaal (4 kanalen).
Levert dit nu problemen op?
Verder heb ik voor in mijn auto ook speakers van Pioneer die 100W zijn. Die staan dus op het front kanaal en zijn ook 4 ohm. Alleen ik twijfel als dit kan.. Mijn oude autoradio een medion vond dit niet leuk
Naja alvast bedankt.
Ik wil nu echt een keer weten hoe het zit.
Groetjes Patrick
Op 12 januari 2007 00:39:24 schreef thespeed:
Al een paar jaar heb ik Sony Xplod speakers in mijn auto zitten. Deze heb ik toen een keer gekocht in Duitsland bij de mediamarkt. Ze hebben een wattage van 220W 4 ohm en ze zijn 3 weg dus dr komt wel leuk geluid uit.[...]
Levert dit nu problemen op?[...]
een aantal punten:
.1 wat is WATTAGE??? Van dat begrip heb ik nog nooit gehoord: Vermogen is de naam, en das uitgedrukt in WATT. Wattage bestaat niet!!!
.2 speakers van max 15 cm (waarsch ovaaltjes) met 200 W sinus (lijkt bijna op RMS) is pure onzin natuurlijk. je zou een LOEIER van een spreekspoel nodig hebben om het vermogen te dissiperen. kijk maar eens of je ergens een ECHT vermogen kan vinden ipv een PMPO of muziek of maximaal vermogen.
.3 dat vermogen van die radio zul je ook op moeten zoeken.. die 4 x 50 W kun je ook wel met een hele dikke korrel zout nemen
.4 over versterker moet meer vermogen als speaker hebben of omgekeerd zijn de meningen nogal verdeeld. Ik ga geen mening geven, mar enkel wat feiten opnoemen.
Als je amp minder vermogen af kan geven als je speakers dan is de kans groot dat je de amp overstuurd en dat hij dus gaat clippen. Dan komt er DC op de speakers wat vooral tweeters snel niet leuk gaan vinden...
Als je Amp meer vermogen heeft is men sneller geneigd het hele spulletje verder open te schroeven tot het een keer TE ver gaat. Speakers opgeblazen en dus defect.
't hangt er beetje vanaf hoe bot je zelf bent en wanneer je dus stopt.....
.5 de kapotte medion: Als je een beetje fatsoenlijk ontwerp hebt, zal hij gewoon tot aan een vette clip uit gaan sturen. Is niet goed voor je speakers, maar de radio (en dus versterker) zou het moeten overleven... Nu komt er echter het probleem van OVERSTROOM! Hoe wordt de stroom groter? Niet moeilijk, door de belasting kleiner te maken. Waarsch duiken jouw speakers op Dc niveau onder de 4 ohm (gelijkstroomweerstand) De amp moet meer stroom gaan leveren en gaat derhalve kapot! Ofwel ik denk dat hier verhaal 2 van punt 4 op gaat en de amp dus de grotere stroom niet getrokken heeft.
.6 It's getting personal:
Sony Xplode meerweg speakers die een leuk geluid geven? Laat mij de 1e nog maar eens horen met die keiharde polypropyleen membramen. en vermogen en impedantie zegt helemaal NIETS over de klank of geluidsdruk. Zeker niet die verzonnen vermogens. Je hebt ook nog zoiets als rendement. Als jouw speaker slechts 80 db/w/m levert zul je dus al 10x zoveel vermogen nodig als een speaker met een rendemetn van 90 db/w/m. en je hebt ook speakers met > 100 db/w/m, maar dan kom je in PA spul terecht.
Over de reparatie: je weet wat het is, dus ik het op te lossen, gewoon even GOED solderen. Wellicht met een Extra draad, want als ik je zo hoor staat er gewoon teveel stress op.
Op 12 januari 2007 08:21:40 schreef High met Henk:
Het is een normaal bestaand Nederlands woord! Dat het nergens naar klinkt en dat het is ingeburgerd door mensen die niks van/met elektrotechniek weten/hebben. Tja daar kan ik ook niks aan doen
. Hoor het ook liever niet, maar het is dus wel een goed Nederlands woord en iedereen weet waar je het over hebt. Dus ik maak er niet zo'n probleem van.
Fuzzbass
Het woord "wattage" staat inderdaad in de Dikke Van Dale, maar dat wil niet zeggen dat het de juiste technische term is voor vermogen.
En om nog een misverstand uit de weg te ruimen: watt RMS bestaat ook niet, en watt sinus is ook al een loze term. De correcte term is "continu vermogen". Daarnaast heb je "piekvermogen".
Maar specificaties voor speakers zijn voor de meeste mensen (en fabrikanten!) toch al zo vaag als wat, dus zullen er altijd spullen kapot blijven gaan. En dat is goed voor de economie.
ben met je eens, maar term RMS lijkt iig ergens aan opgehangen net als sinus vermogen. Term continu vermogen is idd correct, maar heb ik nog nooit ergens zien staan.
Op zicht logisch: sinus/RMS vermogen als je de spanning en stroom meet en daar van allebij de effectieve waarde (RMS waarde) neemt en deze vermenigvuldigd... en das het makkelijkste bij een sinus natuurlijk.
Maar dat de term niet klopt heeft freddy al meermals bewezen.
Ja daar heb je gelijk in.
Het vermogen op de Sony Xplod is geen RMS vermogen.
Maarja dat kan ik ook nergens weer vinden.
Voor mij voldeed het geluid altijd goed.
Tuurlijk het waren niet de beste speakers maarja die stop je ook niet in een golf van 17 jaar oud.
De speaker heb ik eerder al proberen te maken maar op de 1 of andere manier had ik nu weer hetzelfde probleem.
Ik heb het vandaag weer geprobeerd en hij is nu helemaal kapot. Het bleek dus in de spoel te zitten. En daar kan ik dus niet goed bij komen.
Ik zit nu weer te denken speakers te kopen in de prijsklasse van 80 euro. Maar wat van merk het wordt dat weet ik nog niet. Dat wordt testen in de winkels.
en hopen dat ik wat leuks vind.
Nog bedankt
hmm je kan het ook heel anders aan pakken:
bekijk het systeem eens wat ik in mijn auto wil proppen:
Ergens in dit topic is mijn systeem te vinden
Kosten:
2x 14 euro voor de W200 woofers achter
2x 14 euro voor de W100 mid-woofers voorin
30 euro voor de filters
4x 17 euro voor de tweeters
midragens had ik al gekregen...
Hier zit dus niet bij: De filters achterin (die zijn bij mij actief)
de versterkers (die had ik al, en kan met indenken dat je achter ook passief gaat als je maar 1 amp hebt)
totaal dus 154 euro RONDOM!!!!!
voorin vormen de woofertjes van 10 cm de beperking van 30 W maximaal continu, maar dat levert de radio toch niet!
Achterin kunnen de woofers 50 W max continu aan. Das hard zat! De midragens en tweeters kunnen echter vele malen meer aan!
Ja het is idd meer dan 80 euro, maar is wel dus zoals al gezegd een COMPLEET systeem. en ben ervan overtuigd dat het gaat klinken als een klok
ik zou iig niet voor pioneer/JBL/sony gaan, maar gewoon een fatsoenlijk setje.
Magnat ken ik niet persoonlijk, maar veel van die speakers vlammen wel, maar klinken verder nergens naar, moet je alweer die smerige dBass aanzetten op je radioe n dan klinkt het nog steeds nergens naar.....
GRRR..... audio in auto's blijft een dilemma en als je het nog betaalbaar wilt houden... Ik bouw langzaam uit enb werk dus met huiskamer spul....
Het liefst heb ik ook speakers die ik in een volgende auto weer kan gebruiken.
Mijn auto is namelijk bijna aan zijn eind en dit jaar wordt waarschijnlijk zijn laatste APK.
Maar die set met meerdere speakers klinkt ook goed.
Heb je tenminste een goede verdeling in de auto.
Op dit moment is die namelijk bij mij niet goed.
Nog maar ff verder kijken dan
Ik ga binnenkort ook eens kijken waar ik die Magnat's kan krijgen. Klinkt opzich ook wel leuk
Op 12 januari 2007 16:09:11 schreef thespeed:
Wat is er mis met een golfje? de mijne is 30 jaar oud en er hangt een setje van pioneer in(6X9)
Heb er 240,- voor betaald en zijn maar 60 watt rms, maar gaat wel hard en loepzuiver.
het aantal watt's zegt niet alles. de kwaliteit wel...
Het is maar net waar je tevreden mee bent. Ik heb 4x Pioneer 10cm speakertjes, twee voor en twee achter op een ouwe Sony Explod radio/cd en daar komt me toch een degelijk geluid uit
Nee, niet helemaal waar, als ik in de ochtend naar mijn werk rij dan hoor ik graag muziek. En het geluid in mijn auto is ook gewoon echt goed, dat zeggen er ook meer, niet alleen ik
. Dit komt misschien wel omdat de speakers naast de hoedenplank gemonteerd zijn en dus mijn (niet al te grote) kofferruimte als "kast" hebben. Het geluid uit de voorspeakers is idd niet al te geweldig, maar ik heb gewoon geen andere plekken om ze te monteren en ik wil niet mijn hoedenplank kapot zagen
Er is niets mis met een golfje
Die van mij die is al een tijd oud heeft wat ongelukjes gehad. Dit is allemaal wel weer opgelost maar hij begint nu toch erg te roesten. Ik meende dat het mee viel.. Maar laatst is mijn pa met de krik door de bodem gezakt
Een auto kun je altijd maken, maar je moet er ook niet te ver mee gaan en ik denk dat dit jaar het laatste jaar wordt.
Want dan zou ik meer geld eraan moeten uitgeven dan dat hij waard is. En voor dat geld kan ik dan wel weer een betere auto kopen.
Maar ehm.. er zit idd veel verschil in speakers.
Ik heb ook pioneers in mijn deuren zitten maar dat klinkt ook nergens naar. En dat komt vooral doordat er bijna geen klank kast is. Voor de verdeling is het wel weer beter.
En tjah ik vind goede muziek in een auto wel belangrijk.
Maar het hoeft natuurlijk niet het beste te zijn.
Hoe het eerst was beviel me ook prima
