ON3TG
!!!DaS rAdIo PiRaT!!!
Hallo CO'ers,
hier ben ik weer
Daar ik van de leraar elektronica een soort van eindwerk moet maken, dacht ik direct aan het hoogfrequent gedeelte
Ik wens namelijk een simplex repeater te bouwen voor de PMR frequenties. Even gegoogled dus, en vond er enkele schema's van opname en weergave schakelingen van velleman.
Het is namelijk de K8030 van Velleman. Ik heb het schema op de site van velleman ook gevonden.
- Als PMR heb ik een VOX type, dus het overschakelen van ontvangen naar zenden en omgekeerd gebeurt dus via mijn transceiver.
Maar even een vraagje.
- Ik vraag mij af nu wel af of het ic direct kan "gereset" worden na het uitgezonden opgenomen geluid.
Moet ik daar iets aan doen of kan ik het instellen in de schakeling.
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=343321
PS: er mogen aanpassingen gebeuren aan het schema, moest dit natuurlijk nodig zijn.
Met Vriendelijke Groetjes
Tom
ON3TG
Lorian
In the darkness you can't see, in the light you are blinded. It's within the shadows that things become clear.
Op 13 januari 2007 15:49:07 schreef ThE sHiPeLeKtRoNiC fReAk:
Maar even een vraagje.- Ik vraag mij af nu wel af of het ic direct kan "gereset" worden na het uitgezonden opgenomen geluid.
Tom
ON3TG
Ja, door de chip opnieuw te voorzien van een (ingesproken) bericht. De chip kent geen algehele reset. Je kan trouwens +/- 100.000x een bericht inspreken, totale duur 20 sec. daarna is het over (de chip is trouwens eol).
[Bericht gewijzigd door Lorian op ]
ON3TG
dus als ik het goed begrijp,
- ik spreek het bericht in.
- het bericht wordt opgenomen
- ik stop met spreken
- de schakeling gaat mijn bericht terug afspelen
- na het afgespeelde bericht, kan er weer een nieuw bericht opgeslagen worden; het vorige bericht is zogezegd gewist en wordt niet meer teruggespeeld.
- de zaak begint opnieuw
Groetjes
Op 13 januari 2007 17:56:29 schreef ThE sHiPeLeKtRoNiC fReAk:
Als jij die schakeling goed ontwerpt wel, dat printje doet dat natuurlijk niet uit zichzelf.
Lorian
dus als ik het goed begrijp,- ik spreek het bericht in.
- na het afgespeelde bericht, kan er weer een nieuw bericht opgeslagen worden; het vorige bericht is zogezegd gewist en wordt niet meer teruggespeeld.- de zaak begint opnieuw
...Groetjes
Bijna,
- spreek in (opname)
- terugspelen
- opnieuw inspreken
vorige bericht overschreven.
Het hangt ook van je adreslijnen af op welke geheugenlocatie je bericht in de eeprom wegschrijft, zodoende kan je meerdere berichten inspreken en afspelen.
(Ik dacht dat standaard geheugenlocatie 0 werd gebruikt.)
Affin, om je wat verder op weg te helpen heb ik de desbetreffende datasheet voor je gescoord;
http://www.uploadarchief.net/files/download/ISD1400_Rev1.3.pdf
Suc6.
Lorian
