Ik heb nog niet zoveel kennis, maar druk bezig om dat op te bouwen:)! Nu zou ik graag het volgende willen:
Een IC waarop een ingang en 2 uitgangen zit. Voor het gemak noem ik de ingang even S en de twee uitgangen Q1 en Q2
Nu zou ik graag willen dat volgens de volgende waarheidstabel het geheel werkt:
| S | Q1 | Q2 |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| x | 0 | 0 |
Dus als de ingang laag is wordt Q1 hoog en als de ingang hoog is wordt juist Q2 hoog. Als er niks op de ingang is misschien nog zoiets dat alles laag is, maar dit is niet noodzakelijk.
Hoe noem je zo'n schakeling? En kan je ze als IC kopen?
Gebruik 3 inverters. (1 behuizing)
Sluit je signaal op de ingang van twee inverters aan. De ene inverter-uitgang is Q1, de tweede uitgang lus je door naar de derde inverter. De uitgang daarvan noem je Q2.
EDIT: In jouw waarheidstabel Q1 en Q2 omdraaien
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Bedankt!
Ik heb al een IC wat dat prima kan doen, dus ik kan weer verder.
