Ik kwam tijdens het surfen een heel mooi stukje simulatisoftware tegen wat kan worden gebruikt voor vele zaken. Het mooie is de microcontroller simulatie. Je kunt zelf programma's (in C en asm) erin zetten en zelf de controller in een schema zetten en simuleren. Als je de demo download zitten er al voorbeelden bij. Bijvoorbeeld een klok met een 16F84A. Een 4-bit lcd aansturing met een PIC, enz. Ook kun je met Motorola's en AVR's rotzooien. Er zit zelf een pcb designer bij. En een psice simulatie.
Zie: http://www.labcenter.co.uk download de demo en ervaar het zelf.
Mag wat kosten. De pond is ca €1,50. Dus.....
Mar het is wel supervet. Het is net zoiets als die oude croc-clips alleen dan nog veel gaver.
Je kunt schakelingen ook visueel simuleren. Je kunt assembler compilen. Je kunt zelf debuggen. Echt ongelofelijk hoe uitgebreid.
Ook een scoop zit erin.
Je kunt een transistor, opamp, 555 enz. allemaal visueel simuleren. Echt gaaf. Je ziet meteen heel snel hoe het werkt allemaal.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
bedankt voor de link, ik ga meteen downloaden :)
als ik vannacht tijd heb zal ik ook eens kijken :)
heb al eens naar de voorbeelden die erbij zaten gekeken, en ik moet zeggen dat dit echt wel een super programma is. had nog niets gezien op dat gebied met programeerbare elementen.
sjiek in één woord :d
Heb een probleem.
Als je componenten plaatst, en wilt dan kabels leggen, dat werkt niet.
Hulp a.u.b
hoe heet dat proggie want ik zie er een paar staan en ik weet niet welke ik moet kiezen
ik heb deze gedownload maar volgens mij kan deze ook
Eeeh.... Die links verwijzen naar dezelfde webpagina.
enorme kick maar ja doen was het wel goed volgens mij
als ik op download klik komt er bij mij dit testaan
Uknown server type: '?'
ben het proggie nu ff aant downloaden..
Op 29 januari 2003 23:27:31 schreef Bastiaan:
haha Crocodile Clips krijgen we nog op school voor te oefenen met electronische schakelingen.
Grt. Randy
* Atlantis haat simulator proggies: je bent uren bezig gegevens in te vullen terwijl je de echte gegevens van je, uiteindelijke schakeling vindt na een half uurtje solderen?
Op 13 juli 2003 18:29:16 schreef Atlantis:
* Da Rubenes vind dat ook. En oftewel zijn er te weinig onderdelen om tevreden te zijn, oftewel moet je je suf zoeken naar een onderdeeltje in die reusachtige onderdeel-bibliotheken. En als je je onderdeeltje hebt, staat er vaak geen simulatie-model bij, zodat je het niet kunt simuleren.:-(:-(:-( In het echt kun je gewoon alles aan elkaar vast solderen, en het uitproberen.
[Bericht gewijzigd door Da Rubenes op ]
En trouwens nog als je een grote schakeling maakt met simulatie-software, staat ie soms heel lang de simulatie te berekenen. Als je het soldeert kun je het meteen proberen.
En dat ook nog... kijk naar het prijskaartje... :o:o:o
Wat daar weer tegenover staat is dat als het met het solderen misgaat, ben je een of meerdere vaak prijzige onderdelen kwijt, wat in de simulatie natuurlijk niet het geval is.
Ik heb het programma gedownload maar ik snap er eigenlijk nix van (hoe je b.v een spanningsbron of een ander onderdeel moet selecteren en in het veld zetten).
Grt-Randy
Over dit stuk simulatie software staat een artikeltje geschreven in de halfgeleidergids van elektuur 2003
op zich wel de moeite waard om te proberen toch ?
grtz
Bob
