Ik heb een vraag over de comparator, eerst een bijlage:
http://users.pandora.be/G4medude/comparator.rtf
Nu, wat ik niet snap is dat bij een ingang van 100mV ene signaal van 900mV wordt uitgestuurd, maar in de theorie staat dat ongeveer de waarde van de voedingsklem wordt uitgestuurd, in mijn geval 5V, maar toch is het maar 900mV?
Maak ik dan een fout in de gedachte dat de spanningsdeler R1,R2 en R3 niet alleen voor de referentiespanning zorgen aan de + klem, maar ook de uitgang in waarde doet dalen?
Dit is alleen een simulatie, neem ik aan?
Je zit trouwens wel erg dicht bij de voedingslijn. Niet alle comparators kunnen dat. Degenen waarbij het wel gaat, hebben vaak "rail to rail" in hun omschrijving (daarmee bedoelt men dat de ingangsspanning alle waarden van de ene tot de andere voedingsspanning ('rail') mag aannemen.
Mij hebben ze de theoretische basisregels van opams zo aangeleerd:
-Ingangen oneindig hoge impedantie
-Oneindig lage uitgangsweerstand
-Versterking oneindig
Ik denk dus niet dat het iets met je weerstandsdeling temaken heeft.
Als je je negatieve aansluiting van je opmap ipv gezamelijk aan de ground te hangen deze op -5V hangt, heb je dan nog steeds hetzelfde resultaat?
@Henry S. Jawel deze hebben ze me ook uitgelegd, maar het is een denkpiste om een schakeling gemakkelijker te snappen. maw een stille hint naar de ts dat de weerstandsdeling 9/10 kansen het probleem niet zal zijn.
[Bericht gewijzigd door coldrestart op ]
Op 14 januari 2007 17:12:18 schreef bleuke:
Maar de praktische kant niet?
Oneindige opamps bestaan nog steeds niet.
Dan werkt het dus, bedoel je.
Je zat dus inderdaad met je ingangen te dicht bij de voeding.
Let er op dat je bij een "echte" comparator een pullup weerstand aande uitgang nodig hebt.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Daar was ik ook aan het denken, is het een opamp of comparator? Zet er eens een pull-up weerstand achter.
Ik heb iets opmerkelijks gevonden bij het simuleren vna de comparator waar ik geen reden voor inzie:
http://users.pandora.be/G4medude/comparator.JPG
Bij een spanning van 0V aan de inverterende klem en een referentiespanning van 64mV aan de niet-inverterende klem krijg ik ana de uitgang een spanning van 4V!!
Het rare is dat als ik boven de referentiespanning ga ana de inverterende klem (vb: 70mV) dan krijg ik de 900mV zoals reeds eerder gezien in het document iets vroeger in deze thread.
Simulatiefout in multisim?
Over de pull-up weerstand eerder gezegt door leden:
http://users.pandora.be/G4medude/pull%20up%20comparator.JPG
Is dit de correcte manier van het schakelen vna de pull-up weerstand? In dien ja: de metingen blijven identiek als hiervoor.
[Bericht gewijzigd door Frankeh op ]
Dus als de niet-inverterende hoger ligt dan de inverterende, gaat de uitgang max. positief (tot plm. 1V van de +voeding).
En als de niet-inverterende lager ligt dan de inverterende, gaat de uitgang naar max. negatief (tot plm 1V (900mV) van de voeding.
Dat klopt toch?
2 topic's 4 figuren allemaal dezelfde :o
En inderdaad, je schema klopt.
Op 15 januari 2007 22:51:26 schreef Frederick E. Terman:
Dat klopt toch?
Het is een comparator waar ik over spreek, dus als de spanning onder de referentiespanning blijft mag de op-amp niet worden uitgestuurd.
Op 15 januari 2007 23:52:42 schreef kluyze:
Mijn excuses hiervoor, nu is het opgelost
PS: nog een kleine vraag: de stabilisatie IC's vna het type 78xx steunen toch op het principe van de stabilisatie met zenerdiode he?
Bij een comparator wordt de uitgang altijd uitgestuurd: ofwel maximaal de éne, ofwel maximaal de andere kant op.
De uitgangsspanning zal dus altijd in de buurt van één van de twee voedingsspanningen zitten. In jouw geval dus bij 0 of bij 5V. Kennelijk komt hij er maar tot op krap een volt bij, maar hij doet zijn best.
Of anders begrijp ik je omschrijving van je meting niet goed, dat kan ook natuurlijk. :)
Sla het datasheet van de 78xx er eens op na, en kijk naar het equivalent circuit of blokschema.
Op 16 januari 2007 00:12:15 schreef Frankeh:
Dat vroeg je in een ander topic al, graag niet cross posten!
