Oke misschien kennen jullie het maar een lijnverwarmer is dus een apparaat wat wordt gebruikt om bijv plexiglas mee te kunnen buigen.
Een weerstandsdraad wordt warm en het plexi wordt soepel en je kunt het makkelijk buigen.
Nu wil ik zelf z'n ding maken. Met een trafo & een weerstandsdraad.
Schema:
http://www.slash2.nl/elektro/schema.GIF
specs van de trafo:
Primair: Up = 230 V
Secundair: Us = 12 V / Is = 0,83 A
(conrad # 506478-8A)
Voor de veiligheid heb ik een zekering genomen.
De waarde van de zekering is volgens mij:
Np/Ns = Up/Us = 230V/12V = 19,17/1
Dus:
Ip/Is = Ns/Np = 1/19,17 >> Ip = Is/19,17 = 0.83A/19,17 = 0,043A
De weerstandsdraad die ik wil gebruiken is de ISA-CHROM 60 DRAHT 0,5 van de conrad: 429007-8A
Weerstand 5,65 Ohm/m.
De weerstand van de trafo aan de secundare zijde is 12/0.83 = 14,46 Ohm. Moet ik dan 2,5m draad nemen? ( 14.46/5,65 = 2,55 ) Of zit ik dan mis? En heb ik misschien iets over het hoofd gezien?
maak je spanning regelbaar dan kun je de tempratuur beinvloeden
Denk je dat je gnoeg vermogen (warmte) hebt omm het plexiglas warm genoeg te maken? 10 W lijkt me niet veel.
een weerstand of een stukhe weerstandsdraad op zon groot 6v blok
met draad van 2 cm gaat het gloeien :)
Op 13 juli 2003 13:18:48 schreef Wouter van Ooijen:
hoeveel vermogen zal genoeg zijn om het plexi warm genoeg te krijgen?
veel warmte heb je niet nodig om plexiglas te kunnen buigen anders brand het zo weg ;) geloof me ik heb er ervaring mee.. een lm317 er achter zetten en je kunt het heel fijn regelen
