Heb een defecte monitor van iemand gekregen. Het is een 18.1 inch inch monitor van Siemens Fujitsu : MCF 4611 TA. Ik wil 'm graag repareren, maar heb even wat hulp / advies nodig.
Ik heb een volledige beschrijving, incl. foto's en een video op mijn site gezet zodat het makkelijk is na te lezen. (Ook voor anderen die identieke problemen hebben).
Goed, wat is het probleem ? Nadat ik de monitor aan de 220 VAC-prik heb gehangen, en de powerknop indruk, gaat het beeld even aan en floept daarna weer uit. Echter, de powerknop blijft groen branden en gaat dus niet oranje branden (standby-mode).
Juist daarom heb ik het vermoeden dat het de inverter of een of meerdere CCFL's zijn die op weg zijn naar de digitale hemel.
Hang ik de monitor aan een draaiende PC (zie video'tje van 360 KB), dan krijg ik zelfs het vertrouwde Windows even te zien. Maar, het valt me wel op dat wanneer er beeld is :
1) Het niet erg intensief verlicht is
2) De bovenste helft van het beeld donkerder is.
Ik heb de monitor opengeschroefd (zie de foto's) en zag tot mijn grote schrik dat er een geintegreerde inverter in zit : 4 CCFL's tegelijk aansturen. Voordat ik nu verder ga sleutelen of onderdelen bestellen, zou ik graag willen weten wat nu zeer waarschijnlijk het probleem kan zijn : defecte inverter of een of meerdere CCFL's die hun productieuurtjes wel verstookt hebben ?
P.S. Op de site kun je hogere resolutiefoto's bekijken.
Je kan,
Trafo's meten met een ohm meter, de wikkelingen aan de kant van de CCFL's
Deze waarde moet van al de trafo's bijna gelijk zijn.
(wikkeling sluiting)
Ondeling de stekers van de CCFL's omwisselen, en in een
donkere kamer de buisjes controleren, welke even branden
P.S. Het regelcircuit van de CCFL's schakelt de voeding
bijna direct uit bij zowel te hoge, als te lage stroom.
(Protectie schakeling)
Bij meerdere keren inschakelen,bij sluiting in trafo wordt deze warmer! effe voelen.
Sucses, Krelis
Er is dus volgens mij maar 1 CCFL die nog werkt en waarschijnlijk schakelt de inverter daarop uit.
Het eerste wat je kan proberen is de stekker van de werkende versteken naar een niet werkende en kijken of het probleem verschuift.
In de meeste gevallen zit aan alle 4 de zijden van de monitor 1 CCFL.
Ja, ik had er al aan gedacht om de buisjes te gaan verwisselen om te kijken wat er gebeurd. Maar ik heb nog niet echt bij de CCFL's kunnen komen (anders had ik daar ook detailfoto's van gemaakt).
Verder zie ik er een beetje tegen op om de kast weer open te schroeven, de buisjes te verwisselen, en vervolgens weer in elkaar te schroeven. Een snellere manier zou zijn dat ik de printplaat van de inverter uit de kast haal, samen met de CCFL's, en vervolgens deze los aansluit op een labvoeding.
Maar ja, hoeveel spanning / stroom moet ik aansluiten op welke pinnen ? Ik begrijp wel dat ik het op het linker gedeelte (oranje, gele, bruine en rode draad) moet aansluiten. Maar hoe zit het met de aansturings / meetsignalen die over dat andere stekkertje lopen (5 rode, 1 witte draad) ?
@Cosphi : Weet je het zeker dat de CCFL's aan de zijkanten van het scherm zitten ? Van 1 kant logisch, omdat verouderde schermen inderdaad juist lichter worden aan de randen. Klopt het dat volgens jou de linker, rechter en bovenste CCFL's dan defect zouden zijn ?
Misschien een beetje eigenwijs, maar kan het ook zijn dat de CCFL's netjes verdeeld zijn over het scherm als horizontale belichting ? Tenminste, op de inverterprint kun je de aansluitstekkers voor de CCFL's netjes verdeeld zien over de lange zijde van de print...
Maar goed, ik ontkom er niet aan dat ik de kast weer moet openschroeven. Eerste stap is dan om de spoelen te controleren, vervolgens kijken of ik bij de CCFL's kan komen.
Inmiddels heb ik de monitor helemaal uit elkaar gehaald en foto's van gemaakt.
Allereerst heb ik de spoelen / trafo's gemeten. Allemaal een waarde van rond de 1K2. Dat lijkt me dus geen kortsluiting. Dan zouden het de CCFL's kunnen zijn.
Nadat ik de kast verder opengehaald had, kwam ik erachter dat er geen 4 CCFL's in de randen zaten, maar 8 dunne, horizontaal geplaatste buisjes (CCFL's). Ze zijn gelijkmatig verdeeld op een soort houdertje.
Bij wijze van test heb ik alle 8 van positie verplaats (Per 2 een "regel" hoger geplaatst). Zouden er een aantal CCFL's defect zijn, dan zou het patroon in de belichting ook veranderen. (Lichter in het midden, donkerder aan de onder en bovenkant)
Daarna de hele kast weer in elkaar geschroefd en aangesloten op de laptop. Vervolgens weer een filmpje geschoten tijdens het inschakelen. Bij vergelijking van de filmpjes van voor en na de CCFL-verwisseling, merkte ik tot mijn verrassing dat het verlichtingspatroon niet veranderd was.
Zou de oorzaak dan toch op de inverter zitten ? Klopt het dat het dan aan de electronica voor de spoelen / trafo's ligt ?
P.S. Helaas heb ik op het moment van schrijven geen mogelijkheid om de recente foto's op de site te zetten. Laptop heeft geen mogelijkheid om geheugenkaartje uit te lezen.
Het kan ook nog dat je voeding niet in orde is, Heb ik al eens bij de hand gehad even meten dus.
Op 20 januari 2007 00:43:58 schreef alrik:
Dus, beeld uit en toch de powerLED aan ? Kun je me ook specifieker aangeven waar ik moet zoeken in de voeding, bijvoorbeeld de spoelen o.i.d. ?
OK,. weer een flinke update.
CCFL's en de hoogspanningskant van de inverter lijken OK. Kortom, het probleem lag dan volgens mij aan de voorkant van de inverter. (Daar waar de voeding aangesloten wordt en uiteindelijk naar de trafo's gaat)
Bij nameten van de SMD zekeringen merk ik dat die inderdaad zijn doorgebrand. Ik wil ze graag vervangen, maar er knaagt iets bij me. Een zekering brandt niet zomaar door. Ik vermoed dat er dus ook 1 of meerdere andere componenten defect, waardoor de zekering uiteindelijk -ter beveiliging- is doorgebrand.
Iemand een idee waar ik moet zoeken ?
P.S. foto's en text zijn op de site weer verder ge-update.
Gemaakt
De monitor is gereed en ik zit er nu zelfs mee te werken. Ik heb er een compleet verslag van gemaakt, inclusief foto's, dus iedereen kan meelezen / meekijken. En wat ik nog belangrijker vind, dat anderen er van kunnen leren.
