Ik heb laatst van een pc voeding een gewone voeding gemaakt omdat ik een fm zender heb gemaakt en ik had een afgevlakte voeding nodig
maar nu was mijn vraag zou ik een gewone cd speler uit een pc kunnen ombouwen dat ik hem op mijn fm zender zou kunnen aansluiten(liefst met een jack) voor het testen zodat ik niet mijn dure ipod opblaas als ik iets verkeerd doe
ik zou graag willen weten hoe ik alles moet aansluiten met foto's het liefst als dat zou kunnen
Als je een CD-speler hebt met koptelefoon uitgang (een play en stop knop) dan kan je deze het beste gebruiken (lijkt me wel zo makklijk) en die dan aansluiten op je FM zendertje.
hoe t zou moete met de aansluiting die naar je moederbord gaat :S ik heb geen idee
die aansluiting naar je moederbord? overbodig, aan de achterkant zit een leuk 4 polig connectortje, waar je met wat handigheid zo een jackplug aan de audiokabel kunt solderen.
Op 21 januari 2007 18:01:11 schreef willem.:
ik begrijp wat je bedoelt maar mijn vader heeft nog een zooi van die oude cd spelers liggen dus ik dacht mischien kan ik er daar wat van ombouwen zodat ik die kan gebruiken wat ik heb wel 2 oude cd walkman maar ik heb er al een bijna opgeblasen dus en om nou er iets te gaan kopen omdat het makkelijk is. en dat vind ik juist het leukste dat ik dingen zelf maak
hoe kan je een walkman opblazen (2 x AA batterij er in oid) kan dat fout gaan?
Op 21 januari 2007 18:02:18 schreef fritsuitoosterstreek:
ok ik denk dat ik snap wat je bedoeld die geel zwart zwart rood aansluiting maar hoe moet dat welke zijn voor stroom en welke zijn voor output van het geluid
Op 21 januari 2007 18:12:18 schreef willem.:
mij ook een vraag maar toch daarom vind ik het wel leuker om die dingen zelf te maken
die bedoel ik niet
aan de andere kant van je speler gaat er een dunner kabeltje in. Als het goed is staat op het etiket erboven wat gnd (ground=massa) en lins/rrechts is.
In de regel zijn de linkse en rechtse pen voor resp. rechts/links. de 2 middelste is GND
Blaas je die walkman trouwens op aan je fm zender? dan zou ik die maar eens nakijken
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op ]
Op 21 januari 2007 18:15:33 schreef fritsuitoosterstreek:
die bedoel ik niet
Je bedoeld de ide kabel?? ok maar haal ik daar de stroom ook vandaan
ja maar niet die ik nu heb aan een vorige dat was een babyfoon die ik had omgebouwd volgensmij gewoon verkeerde aansluiting :P dat was mijn eerste project waar ik ook echt iets heb gebouwd dus ik denk een verkeerde aansluiting
[Bericht gewijzigd door Kugelfanger op ]
Nee, niet de IDE kabel!
Bekijk zo'n speler eens. Je hebt een IDE, een voedings, een audio en een S/P-dif aansluiting op zo'n ding.
oh sorry ik zat ff niet na te denken ok ik zal is kijken
ohja ik zie het al bedankt
