Hoi iedereen,
Als ik eagle gebruik dan maak ik een stukje schema en dan rout ik een stukje board, daarna weer schema daarnaar weer board, etc.
Nu als ik voor de eerste keer begin dan staan alle componentjes netjes links naast de halve eurokaart boardje.
Nadat ik deze gerout heb en weer verder getekend heb aan het schema, zijn alle net nieuw bijgetkende componenten in een lange streng naar onder bij geplaatst.
Dit is erg lastig, want als er veel componenten bij geplaatst zijn dan vallen die buiten het scherm.
Weet iemand hoe ik die bijgeplaatste componenten weer netjes links naast het eurokaartje kan (laten) zetten.
Zelf schuiven is geen oplossing omdat dat naast het halve eurokaart valt...
Iemand oplossing?, alvast bedankt :D
Hoi, ik heb hier toevallig ook erg veel last van.
Hoop dat iemand hier iets op weet....
Wat ik soms doe is eerst alle kleine componenten naar het board slepen, dan inzoomen op het boardje om deze kleine componenten even in een hoekje zetten en dat pas de grote onderdelen slepen. Dan alles netjes ordenen en autoroute gebruiken.
Op 21 januari 2007 17:58:15 schreef scanman:
Dat slepen naar een hoekje doe ik ook wel, alleen mijn printje passen net (eigenlijk net niet) op een halve eurokaart, dus op gegeven moment is dat geen oplossing.
Leer eens routen man ;), autorouter werkt echt voor geen meter, ik krijg altijd honderden via's en als ik tijd kritische signalen heb dan kan hij daar niet mee overweg :(
Ik weet een oplossing voor je: gooi je layout weg (maar niet het schema natuurlijk.)
Als je in Schema nu weer schakelt naar board, dan vraagt Eagle of hij een nieuw board moet maken. Dan staan ALLE componenten netjes links van het lege board.
Waarom werkt autoroute niet goed?
Ik zie wel dat er veel via's zijn, maar daar heb ik geen problemen mee. Ik wil toch een dubbelzijdige print.
En idd, ik heb ook veel kritische signalen, maar weet niet wat ze betekenen. Kan het wel lezen, maar als er staat WARNING: Sheet 1/1, Net N$6: missing Junction at (3.9 3.2) dan weet ik niet waar ik moet zoeken...
[Bericht gewijzigd door scanman op ]
Een autorouter moet je tweaken voordat je daar een normaal resultaat van verwachten kan, anders is het een heel dom ding. Via's zorgen voor meer nazorgen en fouten en vaak zijn ze gewoon niet nodig. En EMC gericht is het ook niet super zonder tweaks.
Leer routen, dan pas kan en weet je hoe je een autorouter moet temmen.
Nog een ander probleem: als ik een IC pak voor het schema, dan zijn standaard de voedingsdraden niet aangesloten. Ik zie dan bij het symbool ook geen aansluitingen om deze aan te sluiten. Dit staat dan ook als error in de Erc. Hier kan ik die wel aansluiten?
Ik snap eigenlijk het probleem niet? Je kan toch naar onder scrollen, wat maakt het dan uit waar de nieuwe componenten staan?
Over de autorouter, je kan beide samen nemen eerst een paar lijntjes zelf trekken en dan de autorouter. Kijk dan nog eens alles na en verbeter waar nodig. Soms zie jij meer als de autorouter maar soms ziet hij meer.
Voor de voeding moet je klikken net boven de I, dat symbool met precies die 4 and poortjes en dan de power aansluitingen selecteren en ok klikken.
Links in je toolbar staat een icoontje "invoke", selecteer deze en klik op hetetreffende ic, daar kan je andere pinnen van je ic die nog niet zijn toegevoegd zien en toevoegen.
Het is veel netter om gewoon je pinnen aan de juiste netlist te koppelen. Voedingslijnen naar elk ic in een tekening is overbodig en maakt het onoverzichtelijk.
Als ik een schematje teken dan zet ik alle voedingen van alle IC's ergens in een hoekje samen met de betreffende onkoppel C's. Is toch redelijk overzichtelijk, voor mijn standaarden toch :p.
Dat is een prima optie!
Dat van dat Invoke werkt goed, maar veel aansluitdraden is ook niet mooi...
Ik heb de hele manual gelezen, maar dat van die Nets blijft toch een lasig verhaal. Voor mij is het gewoon tekenen van een schema en dan verbindingen maken met Junction toch het makkelijkste. Er komen dan wel eens van die vraagvensters of ik iets wil koppelen aan een bepaald Net, maar daar doe ik dan niks mee...
Misschien is dat stom.
Op 21 januari 2007 19:52:12 schreef scanman:
Eh, mijn verhaal is nu juist dat ik aan bijde te gelijk werk en dat als ik mn board file weggooi ook al mn werk weggooi.
Nu waarom is het vervelend dat het niet mooi naast elkaar staat?, omdat ik dan steeds in en uit moet zoemen, als je veel componenten toe voegd dan wordt het wel een hele lange staart. Dus vandaar zou ik daarvoor graag een oplossing zien (als eagle die heeft...)
Voor de rest is de enige reden dat ik er mee werk dat het gratis is, en lage hardware eisen stelt. De gebruiksvriendelijk heid laat wel te wensen over, zie bovenstaand probleem.
Mischien dat je iets met autoplace.ulp kan aanvangen?
Mmm, zoiezo vind ik het een gek idee om tegelijkertijd schema en board te developpen.
Kan aan mij liggen, maar ik denk dat je in ieder geval je schema duidelijk moet hebben voor je echt kan routen...
Ja, same hier. Je tekent toch eerst het schema, print dat uit, zodat je weet welk component waar moet komen (met name de ontkoppel-ctjes).
Autorouter zuigt idd. Er komen echt redelijke gedrochten uit. Je draait de autorouter en je bent vervolgens langer bezig met puin ruimen dan dat je het zelf zou routen.
Nee hoor, componenten plaats je om te kijken of het past (vooral als je zit met een limitatie van een .5 eurokaart)
Dus zo gek is routen en schema tekenen tegelijk niet. Daarnaast heb je dingen net als een FPGA waar het niet uitmaakt aan welke io je wat verbind, en dan kijk je terwijl je aan het Pcb tekenen bent naar de handigste layout en dan pas je daarop je tekening aan.
En je vergeet altijd nog wel een pull up weerstandje of zo (waar je pas achter komt als je aan het routen bent)
Als je zo tegen de limieten zit te werken dan wordt het tijd voor een investering...
Wat een gedonder om dat steeds uit te kienen...
Verder is er nog zo iets als back annotation...
Dan kan je nog steeds alle componenten in je schema plaatsen en kijken of je ze op die halve eurokaart kunnen, anders zie ik niet juist hoe je verder zou kunnen als je plots op een moment komt dat je nog onderdelen moet bij plaatsen en alle ruimte opgebruikt is.
Dan sta je ook blok ofwel zal je een eagle versie moeten aanschaffen welke meer plaats bied.
lijkt mij in ieder geval geen logische manier van werken.
Mvg Luc
Dit probleem? WEL controleren!!! Want nu zit in je board deze draad niet goed aangesloten! de 3.9 3.2 is je coördinaat waar de knoop zich in je schema moet bevinden.
Linksboven in je schema zie je de coördinaten veranderen als je met je muis beweegt.
Zoek dit punt is op en controleer of hier een groenbolletje zit (knooppunt!)
Of dat deze er juist niet moet zitten! Het kan ook zijn dat je zonder erg TE veel draden getekend hebt. Even de draden los maken en overnieuw dit stukje tekenen!
En dan daarna dus even een CHECK doen!
Ow dit probleem? heel bekend de ene fabrikant geeft de component zijn VCC mee en de ander V+ of iets dergelijks.
INVOKE werkt goed! En als dat geen optie is gewoon even de library editten ;)
autorouter?
Ja de autorouter is minder dat klopt.
Het beste om dit te begrijpen is eerst zelf te routen!!!
Kost even wat tijd maar dan heb je wat.
Zelf werk ik 'soms' met autorouter maar dan ook net NETCLASSES. Ideaal om je dikte van je lijnen per onderdeel automatisch aan te passen!
Maar de dubbellayer autorouter is niet veel.
Zelf maak ik eerst mijn belangrijkste lijnen voedingen enzo. en daarna ga ik rustig kijken hoe of wat!
Op 22 januari 2007 00:16:39 schreef marder:
Mvg Luc
Soms sta je inderdaad voor het blok als het niet helemaal past. Maar meestal lukt het dan nog wel om het er tussen te proppen of met een air wire de boel toch recht te krijgen.
Ik zou wel willen investeren maar dat kost gelijk zoveel geld :( naja moet maar zien wat ik hier via de universiteit kan regelen.
Hoeveel kost een licentie eigenlijk voor eagle voor de eurokaart versie? Weet iemand dat?
[edit] lama ik zie het al veel te duur 400 dollar (dat is toch nog iets van 320 euro :S en geen studente prijs ofzo hoor :( en dan kun je nog maar een euro kaartje doen :([/edit]
Zie onderaan op de pagina in de volgende link.
http://www.franklin-industries.be/Nederlands/Eagle/Prijslijsten/Eagle_…
Als ik goed zie lees ik een prijs van 120€
En op een eurokaart kan je toch al heel wat doen dacht ik en als hety toch nog te klein zou zijn kan je er ook 2 eurokaarten tekenen en koppelen, toch?
Trouwens grotere printplaten gaan je ook wat kosten in prototypes hoor.
Is al bij al toch nog betaalbaar , zelfs voor een student dacht ik .
Tenslotte investeer je in je toekomst toch?
Ik zag net dat er een onderwijlicentie ook bestaat
http://www.franklin-industries.be/Nederlands/Eagle/Paketten/Eagle_nl_p…
Mvg Luc
[Bericht gewijzigd door marder op ]
Op 22 januari 2007 11:50:24 schreef marder:
Dat is al een stuk betaalbaarder, die had ik nog niet gezien, bedankt voor de tip.
Let wel op dat je alleen met dezelfde licenties onderling kan werken. Je kan niet een pcb editor kopen en de freeware schemaeditor gebruiken.
Helaas ;)
