philips tv 28pt4503/20 geeft korte oplopende piepjes
goede middag,
ik heb hier eerder een posting gedaan over een siemens tv welke ik dankzij de tips op deze site weer heb kunnen maken, vandaar dat ik het nu nog eens probeer.
ik ben nu bezig met een philips 28pt4503/20,
deze ging tijdens het kijken uit en begon vrolijk oplopende piepjes te produceren. Ook ging het lampje knipperen en kwam er een brandlucht in de kamer.
nader onderzoek wees uit dat er een klein blauw condensatortje het begeven had, nou is mijn vraag: is enkel het condensatortje de schuldige of is deze doorgebrand door een andere oorzaak? en moet ik uit voorzorg meerdere onderdelen vervangen?
bij voorbaat dank!
groet wout,
goede avond ,
hoe ziet zo`n scahkelfet er uit
groet wout
Die blauwe C gaat uit zichzelf kapot. Vervang voor alle zekerheid ook de booster C (8.2nF1600V) en contacten nakijken en solderen.
Kijk ook of er een line-switch in zit. Als dat blauwe C'tje stuk gaat, dan gaat die schakelfet mee. Deze zit in de 141 volt voedingslijn.
Groetjes Hans.
goedde avond
ik heb gezocht naar de condensator met de genoemde waarde , maar heb deze niet kunnen vinden , de schakelfet zegt mij ook niet veel waar kan ik deze aan herkennen ?
groet wout ,
Een MD1.2 heeft geen serie switch dacht ik.
Blauwe condensator zit in voeding en lijneindtrap.
Ward
Beste Wout,
Afgelopen week heb ik exact hetzelfde probleem gehad als jij. Nadat ik jouw verhaal had gelezen, heb ik in mijn TV alle C's gecontroleerd maar zie geen visuele afwijking (barst, verbranding, etc) zou je mij kunnen helpen om te vertellen om welk C het ging. De component nummer zou bijvoorbeeld erg kunnen helpen.
Heb jij toevallig ook schema’s?
groeten
Op 20 januari 2007 13:54:11 schreef wout123:
goede middag,
bij voorbaat dank!
groet wout,
goede avond ,
groet wout
hey nunu
bij mij was het condensatortje vrij makkelijk te vinden ,
deze stond namelijk vrolijk te roken :P
maar schuin voor het beeldkanon zitten twee kleine c tjes
met een waarde van 2 k. ik heb deze vervangen door c t jes van 3 k waarna bij mij `t probleem verholpen was .
als je nog meer vragen hebt hoor ik het wel !
groet ,
wout,
Beste Wout,
Heb je toevallig ook de componenten nummers (wat er op de print staat), zodat ik wat preciezer kan kijken.
groeten
Nunu
idd een condensator of elko, bij mijn computervoeding begon hij enorm te piepen toen ik keelpijn en oorpijn kreeg, me moeder hoorde het niet.. zo hoog was het.
Je kan ook even chekken of hij bol staat.
hey nunu
nummers heb ik helaas niet voor je het zijn kleine blauwe c tjes ,met dus een waarde van 2 k
als je de tv weer aan zou zetten zal die vanzelf gaan roken al is dit natuurlijk niet de manier , en loop je kans dat de hoogspanningstravo door brandt.
groet ,
wout
