Bij een volgend project wil ik gebruik maken van de usb-ttl ftdi chips. Nou zijn deze in 2 maten verkrijgbaar, 28 pins ssop en 32 pins QFN package.
Nou wil ik het formaat van het printje zo klein mogelijk houden maar het moet nogwel zelf te solderen zijn. Ik ben niet een onervaren soldeerder dus kan me wel redelijk redden maar vraag me toch echt af of QFN nog enigsinds te doen is met of zonder truukjes.
Dus is zo'n 32 pins qfn package binen 10 minuten goed te bevestigen zodat het niet 1 grote bende word of doe ik er toch verstandig aan om ssop te nemen. Tips en truuks om het te solderen zijn ook welkom.
Groeten,
Erik
Heb hier de 32 pins QFN package gesoldeerd met een 2mm punt, en daarna met litze het te veel aan tin tussen de pootjes weg gehaald.
Zie ook hier, en dan een klein stukje naar beneden. Step 4 kan dan ook met litze
Maar was het nog een beetje gemakkelijk om zelf te doen, tutorials laten meestal zien dat het heel erg gemakkelijk is terwijl het soms erg kan tegenvallen? heb namelijk geen zin om een half uur met 1 chipje bezig te zijn. En is een normale oven ook te gebruiken om pcb's te bakken??
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
Volgens mij heeft een QFN package de contacten onder het huis zitten toch?!
klopt zx6rr
http://www.saelig.com/miva/graphics/00000001/ft245rq725.jpg
Op 24 januari 2007 15:40:35 schreef xantus:
'Beetje' lastig om de middelste pad te solderen ;)
Persoonlijk zou ik ssop pakken.
sorry ik was in verwarring met de LQFP32 versie. QFN is mij nooit gelukt.
deze:
http://www.sos.sk/a_info/img_data/c/ft245bm.jpg
Ja ik denk er ook eerlijk gezegd nu aan op ssop te pakken. Is nogsteeds niet erg groot en bespaart een hoop soldeerellende heb ik het idee. Chips van 7 euro per stuk verknoei ik niet graag.
Edit: SSOP it will be then.
Heb laatst nog een vezeltje koperdraad aan ieder pootje van een SSOP-16 IC'tje gesoldeerd met een 2mm punt. Als losse kopervezektjes lukken moet het op een printje helemaal een eitje zijn :+
€3,75 per stuk, en de LQFP32 versie is nog goed te solderen met de hand en kleiner als de SSOP versie
Dat is de BL versie, ik wil de R versie hebben.
QFN is heel goed te solderen met hetelucht. Pad's op je print vertinnen, NIET te veel het is al snel TE veel. Uitkijken dus. Chip positioneren en hetelucht erop. Zit als gegoten. Als je geen hetelucht hebt, is er nog wel een andere manier, maar die is wat minder bedrijfszeker.
Nee, methode heb ik ooit eens met stage geleerd, heb toen tientallen van chips gesoldeerd. Dat waren 128 pins QFN's
De andere manier is de pads op je print iets verlengen, zodat ze onder de chip uit komen. Zo kun je er met de soldeerbout bij. Eveneens de pads vertinnen en wat flux aanbrengen. Chip positioneren en een hoek solderen, dan aan de andere kant verder gaan totdat alles is gesoldeerd. Nadeel is dat je langere pads hebt en dat de chip lastig is te positioneren.
