Weet iemand of je zelf een soldeermasker op een print kunt aanbrengen?
Google ff op 'silkscreen'
Silkscreen is toch de laag met texten en componenten op de bovenkant van de print?
Volgens mij bedoelt-ie solder mask, de vaak groene laag op de onderkant van de print, die alles bedekt behalve punten die gesoldeerd moeten worden. Niet dat ik er het nu van inzie, tenzij je machinaal wilt solderen natuurlijk. Overigens geen idee hoe je dat moet aanbrengen, maar ik kan me iets voorstellen met een sjabloon en een spuitbus lak.
er is van die groene lak maar je moet eerst je print solderen en dan kan je dat pas aanbrengen anders kan je niet meer solderen op de soldeerpunten :P
Op 18 juli 2003 12:55:53 schreef Benm:
Ja, volgens mij is dat ook het soldeermasker...
Inderdaad..
Aedolon:
Da's dus niet zo handig...:)
Die soldermask wil ik juist, omdat dat het solderen wat vergemakkelijkt, vooral als je pads erg dicht bij elkaar liggen, waardoor je soldeer "overspringt" en dus sluitingen kan maken..
Op deze manier heeft het eigenlijk alleen maar de functie van anti-corrosie laag..Of zie ik dat verkeerd?
Wat ik dus zoek, is een of ander goedje dat je over je ge-etste print spuit, waardoor dat overvloeien van soldeer niet gebeurt...
Het is inderdaad een luxeprobleem...
Industrieel kunnen ze dat ;) als het je toch om de een of andere manier lukt tell me ! :P
Silkscreening voor de prof. en de amateur gaat als volgt:
  • je neemt een lap zijde (silk) van de juiste afmetingen en spant die strak op een geschikt raamwerk
  • je prepareert de lap zijde daarna met fotografische lak zodat alle mazen in de lap zijde dicht zijn
  • wanneer de lak goed droog is leg je, je masker op de lap zijde en belicht hem met UV (net zoals bij het maken van een fotografische print dus)
  • daarna ontwikkel je de lap zijde en ziedaar: je hebt je silkscreen!
  • positioneer het masker nu exact op de juiste plaats op de print en breng met een kwast of spatel het materiaal aan waarvoor het masker bedoeld was; soldeerpasta, groene lak voor soldeermasker of (kunsthars)verf voor letters.
Het is wel een geknoei en wees niet verbaast als het resultaat niet meteen goed is
Okey...
Dit gaat me wel wat geexperimenteer kosten..Maar goed, het klinkt als zijnde "te doen".
Het proces lijkt een beetje op zeefdrukken. Gebruik je voor dit masking-proces gewone fotolak (spuitbus) of van die stroperige emulsie (die je bij zeefdrukken gebruikt)?
Dat het eerst een paar keer mis zal gaan, begrijp ik, maar het zal me er niet van weerhouden.
De soldermask (dat groene spul dus) die je uiteindelijk op brengt; Hoe heet zoiets in de winkel en waar koop je het?
Aedolon: Als je dit ook wilt proberen...keep me posted!
En anderen die dit misschien al eens gedaan hebben: Nog tips'n'tricks omtrent dit proces?
In ieder geval dank voor het idee!
Het is idd zeefdrukken en ik heb even geen idee waar je de materialen kunt vinden (lang geleden dat ik silkscreening uitprobeerde). Misschien dat de lokale elektronica zaak of misschien een drukkerij je meer adressen kan geven en/of natuurlijk de mede CO'rs. Met wat je van plan bent, ben je behoorlijk professioneel bezig dus niet echt in de sfeer van de gewone elektronica amateur. Evengoed moet het kunnen!
Het enige probleem dat ik voor ogen zie is het feit dat het printje (waar die soldermask dus opgezeefd moet worden) een harde laag materiaal is.
Ik heb riant ervaring in het zeefdrukken van karton en dat heeft als voordeel dat je de zeef er strak op kunt fixeren. Het karton werkt namelijk goed mee (drukt in).
Een print is hard en het fixeren van een zeef lukt volgens mij nooit exact, waardoor je verf of soldermask uitvlekt tussen de zeef en de print...
Atlantis; hoe was jouw ervaring hiermee?
En dan nog een kleine vraag: Kun je de zeef naderhand weer schoonspoelen voor andere ontwerpen, of moet je telkens een nieuw zeefraam maken?
Zoals gezegd, je bent professioneel bezig. Het raamwerk waarop je 'screen' zit moet precies passen over de print met genoeg ruimte maar niet teveel om het masker b.v. 'bol' te laten staan. Anderzijds, als het niet zo lukt plakt de verf of pasta wel en doe daar je voordeel mee.
Je kunt de zeef heel goed schoonspoelen voor later gebruik maar niet met bv. aceton of andere chemicalien die de fotografische laag aantasten, maar dat snapte je zelf al.
ga ik ook eens proberen
btw heeft iemand last van msn ik kan niet connecten :(
Ik de goede hobbywinkel zijn kleine zeefdruk ramen te koop.
Ook de benodigde forolak enzo. Misschien dat zij je ook op weg kunnen helpen met de 'masking' lak.
Anders eens de kunstacademie in de dichtsbijzijnde stad vragen. Bv in Den Haag hebben ze op de kunstacademie zeefdruk cursussen voor hobby-isten.
Op 18 juli 2003 17:39:19 schreef Hugo Welther:
Swaak (hier in Utrecht) heeft die spullen misschien wel ja. Goeie, bedankt.
En ik heb nog zo'n verdwaasde kunstacademiestudent in huis wonen...hem maar eens vragen voor de benodigde kortingen enzo.
Wie weet heb ik spoedig resultaat. Keep posted..
