De schakeling werkt goed op breadbord.
Nu heb ik net alle componenten op gaatjesprint geplaatst en ik had wat problemen.
-Ik kan heel moeilijk een verbinding leggen tussen meerdere componenten. Ik heb al zo op een lege print geprobeerd voor definitief en lukt alleen als ik wat soldeersel snel van links naar rechts schuif. Is dit een goed manier? Tips?
-Ik wil aan de uitgang een draaispoeltje plaatsen om te zien waar de spanning ongeveer is. Ik heb hier zo 4 VU metertjes uit een versterker. Mag ik er gewoon zo ééntje in serie met een weerstand (die de stroom bepert tot maximale stroom door draaispoel) parallel plaatsen aan de uigangsklemmen? Zal dat de uitgang niet te veel verstoren?
Ik moet wel nog eerst eens de weerstand en maximale stroom doorheen dat ding meten en dan berekenen mbv. spanningsdeler.
-Ik wil vervolgens achter die draaispoel een lampje plaatsen zodat ik het duidelijk kan zien. Waar moet dat lampje aangesloten zijn? Aan de primaire kant, lampje dat op 230V werkt(lijkt mij vrij moeilijk een klein lampje te vinden dat op zulke spanning werkt) of aan de secundaire kant parallel over de uitgansklemmen van de transfo? En zal dit de schakeling niet teveel beïnvloeden?
-De transfo is uit zichzelf al aan de secundaire kant voorzien van een thermische beveiliging (is een oude tranfso van mijn pa die 19V geeft en op de doos staat 14V= 1,5A. De seleengelijkrichter was wel kapot daarmee dat ik die recupereer voor een voeding). Na als ik nog een fuse wil plaatsen, waar moet die dan ergens zijn? Primaire kant aan de ingansklemmen of secundaire kant aan de uitgansklemmen?
En last but not least, een aan/uit knop...Primaire of secundaire kant. Ik gok primaire:p
Veel dank voor hulp!
schakelaar: bij voorkeur primair, en dubbelpolig uitgevoerd
zekering ook primair bij grote uitgangsstromen
een lampje achter een draaispoel? hoe dat gaat is me een raadsel. je kan wel een lampje na de secundaire van de transfo plaatsen => werkt dan op wissel, en beinvloed het regelcircuit niet
en verbindingen maak je met draadbrugjes
Damn ik heb nu net een éénpolige gekocht. Daar had ik aan moeten denken.
Uitgansstroom kan max. 1,5A zijn, dat levert de LM 317. Welke zekering dan best?
Je hebt me denk ik verkeerd verstaan ivm. dat lampje. Toen ik de versterker (toen hij nog werkte)aanzette gingen 4 lampjes branden achter de draaispoel Zodat je wat eropstond (geluid) goed kon lezen, en dat ja zag naar waar de naald uitweek. Ik wil die nu vervangen door een ander plastiekje waarop ik mijn eigen schaal opplaats (ik heb gemeten van 1,4V tot 21,4V). Nu als ik die draaispoel daar gewoon bijzet in de kist van de voeding zal ik dat niet kunnen zien. Met lampje eracher wel, want ik ga gewoon dat schaal ontwerp afdrukken op kleefplastiek zodat het net als een sticker is. En ik vroeg me gewoon af waar dat lampje plaatsen.
Zoals ja al zei secundair parallel schakelen, is op zo'n 19V~ dus een lampje dat iets meer dan 20V aankan. Voor zo'n lampje maakt dat niet uit he wissel of gelijk?
En die verbindingen...Draadbrugjes??? Probleem is dat ik vaak één gaatje spatie tussen de pootjes laat waar verbindingen moeten komen omdat dit gemakkelijker te solderen is. Dat gaat dan niet met draadjes he. Misschien best alleen voor de grotere afstanden. Want er zijn nu al genoeg draadjes op...
Zal de draaispoel voor spanningsmeting aan de uitgang mijn uitgangssignaal niet beïnvloeden?
Welke zekering steek ik het best aan de primaire kant?
En als ik een lampje parallel schakel aan de secundaire kant van trasfo, moet ik dan rekening houden met de afgevlakte spanning, het is te zeggen 19,5V*1,414=27,6V dus een lampje dat bvb werkt op 30V?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Schakelaar bij voorkeur 2 polig en primair. dUS EIGENLIJK VOEDINGS KABEL 230v DIRECT OP DE SCHAKELAAR.
Het draaispoelmeterje zal de schakeling nauwelijks belasten zal iets vqn een paar mA vragen. HEl zal de schakeling geens zins beinvloeden
LAmpje kan je best direct achter de bruggelijkrichter plaatsen en dan is 24V gelijkstroom wel goed of 24v wisselstroom direct op de secundairte kant van de trafo
JE zou ook eventueel heldere witte leds kunnen gebruiekn IPV lampjes die snel kapot gaan.
De trafo is 19v Ac met 1.5A dus CA 30VA de stroom is dan 30/230 = 130mA weet de waardes van zekeringen niet uit mijn hoofd maar een TRAGE zekering van net boven die waarde moet wel vodoen. Een trage zekering omdat trafo nogal wat inschakelstroom lusten
Op 25 januari 2007 11:28:28 schreef Kevino Albino:
Tuurlijk gaat dat wel ... met draadjes bedoelt hij bijvoorbeeld de afgeknipte stukjes draad van weerstanden, als je dit soort dingen regelmatig brouwt is het geen gek idee een klos van dat spul te kopen.
Nog makkelijker is het de pootjes van de onderdelen zelf te gebruiken ( nu lukt dat niet bij een 317, maar met een weerstand / condensator kan dat prima )
En dat werkt prima maar vereist een beetje oefening en handigheid.
http://members.home.nl/guidomennen/pcb-bot.jpg
@ Sine: ja die schakeling had ik hier al eens zien staan op het forum. Ziet er wel vetjes uit.
Probleem is dat ik al de draadjes al heb afgeknipt:s Maar ik zal er wel iets op vinden.
@ benleentje: bruggelijkrichter is gewoon met diodes. En moet het lampje niet op 30V kunnen werken vermits de afgevlakte spanning (topwaarde van de sinus) ongeveer 27V is?
En ik wil ook zo'n schakelaar met een lichtje in, Dat lichtje staat dan als het ware gewoon parallel tussen de 230V~ he?
Nog vraagje over de kist waarin ik het plaats. Ik heb zo alles eens uitgetekend op papier hoe ik het ga doen. Ik zal dat ontwerp dan even posten, nu wel geen tijd. Ik kwam uit op een kist van ongeveer 20lx15bx15h ruim genomen. Uit welk materiaal maak ik die kist het best? Ik dacht errond een soort sterke plastiek (wegens goede bewerkbaarheid) en bovenkant in zo'n metaal in een kaasrasp motief voor de warmteafvoer.
Is het voor deze schakeling zo'n twee beschermdiodes aan te brengen van de adj naar de out en van de out naar de in van de LM 317? In datasheet staat tot 25V niet nodig, maar bedoelen ze daarmee de uitgansspanning of ook de afgevlakte die de ingang zou kunnen beschadigen? Zijn twee 1N4007's ook goed? Ik dacht het wel.
Bovendien vraag ik me ook af of ik de LM 317 moet koelen. Daar weet ik namelijk niets van af:s
Diodes altijd toepassen, ook ivm 'vreemde' belastingen zoals motortjes.
Kast: brandveilig, kunststof kan maar een koelblok en kunststof gaat niet samen.
LM317 koelen? Reken maar van yes!
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10
Damn, nu is heel mijn idee weer in de war gestuurd. Ik dacht alles in sterk soort plastiek te maken en de bovenkant in zo'n metalen plaat die lijkt op een kaasrasp voor warmte afvoer. De zijkante zou ik aan elkaar geplaatst hebben met zo'n L-vormige stukken en schroefjes.
Diodes zal ik er dan ook maar bijplaatsen. Een geluk dat ik wat plaats heb tussen gelaten in het ontwerp.
Koelen??? Snap ik dus echt niet he.
Eerst en vooral ik snap die berekeningen niet al te goed, moet ik werken met maximale stroom van 1,5A door IC?
En wat moet ik nog weten voor die berekingen?
Maakt dat uit als dat koelblok wat groter koop dan berekent om zeker te zijn?
En waar en hoe moet ik dat dan bevestigen? Ik weet wel al dat ik de LM 317 best mbv. geledingspasta ertegenaan schroef voor goed contact (moet ik dan ook nog gaan kopen:s).
Is het dan ok dat het koelblok gewoon binnen de behuizing zit? Of hoe moet ik dat aanpakken?
Op 26 januari 2007 20:12:33 schreef Henry S.:
Is dus niet waar. Je ziet ook in proffesionele ontwerpen dat de koelblokkem gewoon in kunststof geklemd zitten. Je moet geen PVC nemen wat al zach word bij 70 graden. Kunststoffen op basis van teflon kunnen zeer hoge temperaturen aan. Maar let er inderdaad wel op de veliig heid en brandveiligheid.
Als de spanning voor de lampje zo een 30V is dan gaat een 24V lamp niet lang mee. IK zou voor die lampje gewoon een kijken wat je kan vinden en dan daarna kijken hoe je ze het best aansluit. Als je alleen geschikte 12V lampjes vind dan zal je dus ook een 7812 nodig hebben of er 3 in serie zetten en dan heb je 36V Wat op 30V heel goed moet werken.
Koelblok altijd groter kiezen dan berekend. Koelblok plaats men vaak buiten de kast omdat er dan geen ventilator nodig is voor voldoende lucht over het koelblok. Al het binnen in de kast zit is de luchtstroom veel slechter en is ventilator vaak wel nodig.
Die berekening voor een koelblok heb ik me ook nog nooit in verdiept maar aangezien je 1.5A wil bij 1.25 tot 25V. De trafo levert na afvlakking 30V. De minimale uitgangsspanning is dus 1.25 Dus 30 - 1.25 is 28.75./ Dit is dus de spanning die de lm317 moet wegwerken als je de minimale spanning wilt. Als je dan ook nog 1.5A vraagt dan is dat dus bijna 45W. DUs je moet een koelblok hebbeb wat ca 50W kan wegwerken. Op 25 V uitgangsspanning is het dus 5 * 1.5 is 7.5W wat je moet wegwerken. Maar altijd van het slechtste geval uitgaan.
@benleentje: dankje voor de berekening maar het is niet echt juist. Ik zit namelijk met een tranfso waar ik secundair 19,5V~ meet.
Maar als ik jou redenering volg zal de LM het spanningsverschil moeten wegwerken, dus de 45W. Die 7,5W bij maximale uitgansspaning is het minimaal de dissiperen vermogen he?
Dus 19,5V~ afgevlakt is zo'n 27V dus een lampje van 30V zal voldoen he. En ja inderdaad als ik er geen vindt gewoon serieschakelen he.
Zijn die kunststoffen op basis van teflon wel makkelijk bewerkbaar? En niet al te buigend? Want ik moet er toch wel één en ander inboren. Dat is niet zo erg, maar ik moet er ook een rechthoekje uithalen voor de draaispoel en dan waarschijnlijk nog één voor het koelblok.
Nog enige tips voor het maken van een behuizing?
De potentiometer die ik gebruik is ook maar een van 4K7 Ohm ipv. 5 Ohm. Is dat schadelijk? Ik denk van niet, het zal misschien gewoon dan niet de volledige spanning kunnen regelen.
Ik heb een ontwerp gemaakt in CAD Inventor, gebruikte ik dit jaar op school voor mechanisch ontwerpen. Ik zal zodra de foto's uploaden en hier bijvoegen.
Edit: Hier de foto's, wel zonder aansluitingen. Het is gewoon om de plaats van de gaatjesprint, tranfso en rest aan te duiden. Uiteraard zal er dan nog aan de achterkant een stuk worden uitgehaald voor het koelblok. Afmetingen zijn 20cm breed, 15cm diep en 10cm hoog.
http://www.uploadarchief.net/files/download/LM%20317%20Voeding%20in%20perspectief.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/LM%20317%20Voeding%20Voorkant.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/LM%20317%20Voeding%20in%20perspectief%20zonder%20bovenkant%201.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/LM%20317%20Voeding%20in%20perspectief%20zonder%20bovenkant%202.jpg
Op 26 januari 2007 21:44:04 schreef benleentje:
Dat is het punt, een dergelijke behuizing, Conrad nummer?
Natuurlijk zijn er speciale kunststoffen, maar dat ligt buiten het bereik van de hobbyist.
Op 26 januari 2007 21:56:01 schreef Kevino Albino:
En laat nou die LM317 maar maximaal 15W mogen verstoken.
Bij minimale uitganspanning loopt de maximale stroom sterk terug.
Op 26 januari 2007 22:59:35 schreef Hugo Welther:
WAt voor een koelplaat is dat soms? Hoe moet je dat opzoeken op internet en met welke benaming want ik vindt het niet als ik bvb. bij Conrad koelplaat 45W of iets anders intyp. Help?
Op 26 januari 2007 22:46:44 schreef Henry S.:
Buiten bereik zou ik niet zeggen, bewerking is gewoon niet altijd even makkelijk. Wat wordt er meestal gedaan door 'de hobbyist'? Want als ik het gewoon in een goed hittebestendige plastiek kan maken is dat toch ok voor de onderkant en zijkanten? Bovenkant doe ik in zo'n kaasrasp-achtig metaal (moet wel nog eens gaan zien naar Brico of Hubo wat het net is) voor ventilatie van de transfo. Vrij goed idee he?
Op 26 januari 2007 23:17:36 schreef Kevino Albino:
Het koelartikel lezen en getallen invullen die je terugvindt in de datasheet.
@kunststofbehuizing, blijft een probleem, hoe ga je iets wat warmte afgeeft bevestigen zonder dat het door de bodem smelt?
Daarom hebben grotere kunststofkasten een front en achterkant van aluminium.
Op 26 januari 2007 23:26:23 schreef Henry S.:
Koelartikel snap ik echt niet he:s
Ik zal dan misschien de bodem in dunne aluminium plaat maken (er moeten alleen gaten in geboord worden he).
Zijkanten dan misschien in stevige plastiek. Voorkant in zachtere plastiek want anders ga ik nooit de vorm voor draaispoel en knop eruit kunnen halen. Bovenkant nog steeds die kaasrasp metalen plaat.
En achterkant weet ik niet? Aluminium uitsnijden gaat niet en daar komt net het koelelement. Plastiek zal het waarschijnlijk begeven he. Misschine niet meteen maar wel na tijdje gebruik. Hoe bewerk jij metaal?
Op 26 januari 2007 23:33:02 schreef Kevino Albino:
Daar moet je tijd voor nemen.
1.5A als uitgangspunt, even als het verschil tussen ingangsspanning en laagste uitgangsspanning, gewenste temperatuur op 40-50 graden. De rest van de gegevens staan in de datasheet.
Is een optie, geeft wat afscherming en stevigheid.
Boormachine, vijl, dremel, ijzerzaag, en veel geduld.
En daarmee bewerk je ook kunststoffen, gaat zelfs nog gemakkelijker.
Op 26 januari 2007 23:41:47 schreef Henry S.:
Ja dan is het best dat ik gewoon ineens alles maakt ik aluminium he. Kzal misschien de dunst mogelijke plaat zoeken en dan eraan beginnen he. Ik zal wel zien, want ik heb nu nog één week examen en dan volgend weekend ga ik op zoek naar behuizingsmateriaal en al de rest dat ik ervoor nodig heb. Daarna koelblok zoeken en dan kan ik beginnen met zagen en klagen:p.
Bloed, zweet en tranen >:)
Nee, ik ben er zelf geen fan van.
Groot gat voor de draaispoelmeter: Teken het gat af (passer komt van pas, sla voor de punt even een deukje met een spijker oid), boor met een kleine boor, 2-3mm gaatjes bij de afgetekende lijn langs. Binnen de lijn blijven en gaatjes netjes naast elkaar, de brugjes tussen de gaatjes knip je door en daarna hou je een rafelig gat over. Dit gat vijl je op tot het enigzins rond is en de meter past. :P Vergeet de 4 montagegaatjes niet. Bij de meeste meters zit een beschrijving met alle maten, dus goed aftekenen is het halve werk.
Op 26 januari 2007 23:58:12 schreef Henry S.:
Ja ik dacht ook zoiets te doen. Maar de draaispoel zit eigenlijk al in een volledig kistje (ik heb er zo'n 4 uit versterker gehaald). Het enige dat er uitsteekt is daar waar de naald is, rest zit eronder erachter. Er is wel nergens iets om vast te maken dus ik ga het gewoon tegen de binnenkant plakken met iets. Moet zo wel lukken.
Kan je ook geen Dremel gebruiken zo met slijpschijfje of is dat niet sterk genoeg om door dun alu te geraken?
Ik heb me nu even verdiept in het koelen en ik weet niet echt of ik alles juist doe. Ik heb eerste blad in artikel gelezen voor de benamingen, en bij voorbeelden gevolgd hoe het moet. Nu ik kan zo'n datasheet wel niet al te goed lezen, corrigeer me dus als ik verkeerd zit.
FOUT VAN HIER!!!
Eerst het te disspieren vermogen berekent: Ik heb 20V genomen uit transfo dit maal wortel 2 geeft 28,28V afgevlakt. Dat min minste spanning is bij mij zo'n 1,3V dus verschil is 26,98V (27V nemen we) maal stroom erdoor is 1,5A geeft 40,5Watt. En nu komt het met die temeraturen waar ik nit zeker van ben, ik heb namelijk redenering gevolgd van bij de voorbeelden in het artikel. Maximale omgevngstemeratuur is 35° en maximale casetemp voor de LM317 is tot 150° want de grafieken met temeratuur gaan allemaal tot 150° dat is ook de maximale temp bij Storage temp range, is dit correct?
Dan 150-35 geeft 115°. Dit delen door het vermogen 40,5W geeft me 2,85 °C/W. En nu?
Dit moet ik dan doen min de Thermal resistance Junction to Case(mounting base) deze bedraagt 5°C/W dus als uitkomst het ik -2,15°C/W. WAt wilt dit zeggen, is dit correct? Waar doe ik het fout, check misschien eens met de datasheet of ik wel de juiste waarde heb.
FOUT TOT HIER!!!
En power derating grafiek zit niet tussen de datasheet,of toch niet onder die naam...
Ik herneem even de berekening. Ik had in een andere datasheet gekeken en daar staan gewoon andere waarden in zo verwarrend, ik neem dus die van oop CO he.
Dus vermogen is nog steeds 40,5W. Max Tj is 125°C en als omgeving nemen we 35°C wat ons brengt op een verschil van 90°C.
Maximale junctie to ambient is dan 90/40,5 is 2,22°C/W.
Dit is de Theta JA en er staat in de datasheet als dit kleiner is dan max toegelaten thermische weerstand van package rating (mounting base) dat je een heatsink moet hebben. De thermische weerstand van het TO-220 package bedraagt 4°C/W. Mijn berekende 2,22 is kleiner als de thermische weerstand JC dus ik zal een heatsink nodig hebben. Maar hoe bereken ik nu verder? Moet ik dan de berekening maken: Theta HA <of= (THeta JA + (Theta CH + Theta JC)). Dus nu is Theta HA <of= (2,22-(0,1+4)) dus Theta HA is kleiner dan -1,88 of is dus groter dat 1,88°C/W. Wat vor heatsink heb ik dan nodig??? Wat als ik geen isolatie of iets dergelijks gebruik, dus als mijn 0,1 groter of kleiner wordt?
Is de berekening wel juist? Kan je eens meerekenen en zien in datasheet want ik weet niet of ik de juiste waarde heb afgelezen.
Ik heb de berekening van datasheet gevolgd op pagina 9.
Zo dun mogelijk alu ?
Dat gaat een mooie zwabberkast worden dan, en hoe dunner het materiaal hoe moeilijker het te zagen wordt ... minimaal 1.5-2mm gebruiken, het beste is fabrieks kastje, gebruikt of nieuw, en daar je project in bouwen.
Dremel is NIET de tool hiervoor, gewoon een handzaag en een setje boren / vijlen is eigenlijk alles wat je nodig hebt.
Op 27 januari 2007 16:48:16 schreef Sine:
Ik wil het zelf maken. Geeft bovendien meer voldoening. Het moet dan uiteraard wel ook nog veilig zijn...
En met zo dun mogelijk bedoelde ik wel 1 à 2mm en niet bvb. 5mm. Uiteraard geen aluminimfolie he:p.
Welja, vele gaatjes boren zoals Henry S. reeds zei. Lijkt mij ook de enige oplossing.
Waarvoor gebruik je Dremel dan wel?
Op 25 januari 2007 23:55:03 schreef benleentje:
Is deze berekening goed voor de zekering? Tis te zeggen, berekenen met de wisselspanning die je meet met de voltmeter, en niet de afgevlakte?
Trage zekering, ik veronderstel dat dit is om de zekering niet te doen springen bij inschakeling (piekstroom), maar wel bij constante teveel stroom.
En is mijn berekening voor de koelplaat ook juist?
Hebben jullie geen decoupeerzaag?
dat gaat toch ook prima de rest van de kast even afplakken met schilderstape tegen de krassen en gaan met die banaan
dan zijn er natuurlijk nog de gatenzagen voor metaal maar das mischien weer een beetje boven budget
edit:
gheheh ik zie ineens dat het een vierkant gat moet worden wordt dan dus geen gaten zaag:P
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
Op 27 januari 2007 18:04:20 schreef Sparks:
edit:
Vierkante gatenzaag :P
Trekpons werkt ook heel mooi. Handig voor vierkante gaten, buisvoetjes, euro net entree, sub-D, etc.
Trapboren zijn ook heel handig.
Ik heb mij ook altijd afgevraagd wat je met een Dremel kan doen ('k heb er zelf één, nog nooit gebruikt).
Figuurzaag (ik zaag hiermee door 3mm dikke geanodizeerde frontpanelen!), ijzerzaag en een goede set boortjes en vijlen zoals Sine zei...:
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0008.jpg
Dit geanodizeerd achterpaneel was 3mm dik, èn gezaagd met een figuurzaag.
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0017.jpg
http://www.turbokeu.com/myprojects/labvoeding/pict0018.jpg
CD :)
