ik heb een radio staan
lekker oud ding een sony st-s310 nou zou ik dat
ding graag willen aanpassen voor andere freqentie
van 80mhz tot 108 mhz.ik heb totaal geen idee of dat haalbaar is.
hebben jullie misschien ideen
Dit zou wel te doen moeten zijn.Zonder al te veel in de schakeling in te grijpen. De ontvanger heeft een aantal kringen preselectie en een oscilator.
Het lijkt me het meeest voor de hand liggend dat je met een schakelaar een extra capaciteit kunt schakelen over de preselectors en oscilator kring.Een extra afstemcondensator dus met meerdere decks geschikt voor FM.
Wel moet je de gelijkloop controleren. Ivm de maximale gevoeligheid.
Ja dat kan ook henry maar de vraag is 80-108.
Een beetje de doorlaat verschuiven is echt simpel.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
80-100MHz is zo klaar, oscillator verstemmen en de preselecte opnieuw afregelen.
Maar wat is het nut?
maar waarom allemaal zo moeilijk maken
gewoon een paar lattekes hout tussen de afstemknop en de eindeloop prammen.
zo kun je dat ding instellen tussen bijvoorbeeld 100 en 104 of 84 en 100 of eendert waar tussen die 88 en 108
en je hebt er geneens electrokennis voor nodig.
en alst zo een ding is met een koord lukt het door der twee paperclips over te steken.
Op 26 januari 2007 02:03:22 schreef free_electron:
He, wat, prammen ??? :-)
Hij wil juist het bereik vergroten naar beneden toe.. tot 80 MHz en dan schiet je nix op met lattekes rammen. :)
Maar ik zou ook wel willen weten: waarom breedband FM ontvangen onder de 87,6 MHz?
Ik heb overigens vroeger wel FM tuners gemod tot aan de 2 meter band aan toe op deze wijze.
Het schijnt dat er onder de 88 mhz ook nog
dx stations bevinden lijkt me wel gaaf om die te kunnen ontvangen maar omdaar nou een ontvanger voo te kopen lijkt me beetje onzin dus vandaar de vraag
ik zal dat ding eens open maken en beetje rommelen.
De tuner heeft ook digitalen uitlezing
misschien een beetje met de spoel knoeien.
ehhh, enige wat ik aan dx stations kan bedenken zit toch aardig stukkie lager..
In NL/EU. de 6 meter band 50 -52 mhz
http://pi4fld.frankbos.com/bandplan/6.htm
En dan in UK en slechts paar andere EU andere landen is de 4 meter 70-70,5 mhz ook nog een amateurbandje.. http://www.70mhz.org/bandplan_uk.htm
Wordt op bovengenoemde banden-naast ssb/am/etc alleen in Nfm gewerkt..smalband dus.
Wat wel, - 2 maandjes geleden- is "geboren" is een piraten bandje op voormalig Tv kanaal 4 vhf (das van 62-68 mhz..)
Is een forumtoppic over deze zogenaamde 4,5 meter : http://yankee.messageboard.nl/12453/index.php?c=10 en daaruit is dit wel interesant:
Dag amateurs...
Tijdens de condities heb ik even contact gehad met de Diamant uit Hedel.
De beste man vertelde me dat t niet zo moeilijk is om een bestaande analoge tuner uit de tachtiger jaren om te trekken naar de 4.5 meter band.
Dus gistermiddag voor het kerstmaal de soldeerbout ter hand genomen en een oude technics eens even flink onder handen genomen.
Na anderhalf uur sleutelen is het gelukt !!
Het enigste wat er is gebeurd is dat de oscillator flink naar beneden is gebracht door op de osc-spoel wat draad bij te wikkelen.
Hetzelfde is gebeurd bij de tweede trap en de pre-selectie.
Na afregeling bovenop de afstem-c op het geluidssignaal van de vlaamse zender RTBF op 60.750 een prima ontvangst , de zender is de hele dag te horen .
Dus zoek je een geschikte ontvanger , ga es op zolder kijken of op de rommelmarkt .
Het kan bijna niet misgaan.
(Bron: halverwege http://yankee.messageboard.nl/12453/viewtopic.php?t=121&start=45 )
Genoeg zo? :9
[Bericht gewijzigd door Ron-nl op ]
Op 26 januari 2007 14:14:38 schreef Counter:
Zou kunnen, zal zelf eens luisteren, er zit nog steeds mobilofoonverkeer in precies die band dus het is wel af te raden als je wilt gaan zenden op die plek.
Net even m'n poolse collega gevraagd. Vroger hadden de oostbloklanden breedband FM zenders op deze frequentie, maar deze zijn 10 jaar geleden opgedoekt. Blijft over: Rusland, die zouden, vermoed hij, nog FM zenders in die band hebben.
Op 26 januari 2007 14:34:38 schreef Ron-nl:
Toch niet DE Diamant uit eind 70 begin 80? Niet te geloven! Wat een klein wereldje.
Doe hem de groeten van de ANDROMEDA uit Vught/Den Bosch.
Edit:O nee het komt uit het forum dus jij kent hem niet, jammer.
Nou zenden is geen optie maar gewoon ontvangen lijkt me wel leuk.. ik zal van weekend eens de tuner open maken.
moet lukken om iets te maken. beetje bij regelen
Spoelen vergroten met factor 1.5 = frequentie verlagen met factor 1.23.
Op 26 januari 2007 10:02:44 schreef qrp_man:
Hahahaha. Volgens mij zijn nederlandse prammen anders als belgische ......
Op 26 januari 2007 14:44:27 schreef evarist:
Klopt, die hebben nog stations in die band, net als Hongarije (uitlopend) en de voormalige russische satellietstaten, gewild door de DX'ers (Sporadische E propagatie). De band loopt van 65.8 tot 74MHz, raster is 10kHz!
Rond deze band lag de oosteuropese 'Syteem D' TV band, waarvan kanaal 4 en 5 weer in 'onze' FM band liggen.
