Hallo allemaal, me eerste digitaal project is reeds af.
Ik heb een tweede en het gaat om een ontwerp van een 'eenvoudige DC-voedingsbron', die zowel op 127V- als op 220V-netspanning kan worden aangesloten en een regelbare uitgangsspanning moet leveren van 0VDC tot +15 VDC in stappen van 1,5VDC met een maximale stroom van 3ADC. De bron moet verder voorzien worden van twee display's, 1 voor de aanduiding van de ingestelde spanning en 1 voor de stroomwaarde.
Ik ben dus bezig eraan. Ik heb een trafo met midden aftakking, bruggelijkrichter, afvlak filter, verder nog een voltage regulator.
Ik hoop dat ik wat hulp van jullie krijg, ok byee
eventuele berekeningen moet nog gemaakt worden.
Een LM350 icm een draaischakelaar en een verzameling 1% weerstanden ? :)
Spanning meten lijkt me niet enorm zinvol, die lees je zo af van de schakelaar.
Hartelijk dank,
kan ik ook gebruik maken van een weerstanden bank
zo ziet me schakeling eruit
http://www.pixagogo.com/Photos/Albums/Photo.aspx?id=S416NSAiW6dVHAVu6O…
Misschien zijn er wat fouten die jullie me kunnen zeggen
Als de trafo niet twee primaire wikkelingen heeft dan kun je "eenvoudig" wel achterwege laten.
Het lukt mij in zowel Mozilla, IE6 als Opera niet de link te openen, met verschillende resultaten.
Op 26 januari 2007 16:40:35 schreef 6foot6:
het probleem is dat ik geen lm350 ic op circuitmaker kan vinden, noch een draaischakelaar, er is wel een lm317, hoe kan ik t schakelen om een uitgang van 3A en 15V te krijgen.
IK zal dan gebruik maken van een schuifweerstand.
Hierbij deze dank ik jullie allemaal
voor de LM350 de formule Vout = 1,25V (1 + R2/240 ohm)+ R2
max spanning is 15 V; ik krijg voor R2 13,86 ohm
dus in stappen van 1,5 V en dat is 10 weerstanden,dan R2/10.
1,4 ohm. ben ik op de goeie richting.
Hoe trek ik een negatieve spanning uit me trafo, vanuit middenaftakking? in combinatie van een diode en condensator om 0V te krijgen.
Hierbij deze dank ik jullie allemaal[/quote]
Werking van de schakeling
De schakeling werkt als volgt. Het IC LM350 is een instelbare spanningsregelaar. Deze houdt de spanning tussen de punten C en B op 1.25 Volt. Door nu een weerstand tussen punt B en de nul te plaatsen kan men hiermee de uitgangsspanning als het ware opheffen.
Om de uitgangsspanning nauwkeurig in te kunnen stellen voeren we deze uit door een serieschakeling van een vaste en een 9 serie schakelweerstanden.
Uitgangspunt is de spanning tussen de punten C en B van het IC LM350. Wanneer hiertussen een weerstand wordt aangesloten gaat daardoor zoveel stroom lopen dat de spanning erover 1.25 Volt wordt.
De condensatoren C1, C5, C6 en C7 he4bben een ontkoppelde functie en zorgen dat de schakeling niet spontaan kan gaan oscilleren. C5 vormt een extra stabilisatie van de spanning over de stappenschakelaar en dus ook van de uitgangsspanning. Door C5 en C6 kan echter wel een probleem ontstaan. Wanneer namelijk de voeding uitgeschakeld wordt, terwijl de uitgang niet belast wordt, waardoor beide condensatoren Door D3 en D4 wordt deze situatie echter voorkomen, omdat ze ervoor zorgen dat er tussen de desbetreffende aansluitingen geen verkeerd gepoolde spanning kunnen ontstaan.
De schakeling met de 2 dioden ( D1 en D2 ) en de elko noemt men een ladingspomp. Als je een trafo hebt van 18V DC met middenaftakking is de negatieve spanning ongeveer -9V DC.
Er wordt een negatieve spanning van -9 V via de midden aftakking gecreerd aan de hand van twee dioden en een condensator, om 0V te doen . Aan de ingang van de LM350 staat er ongeveer 18 V, dit om 15 V te kunne regelen.
De weerstand ( 120ohm ), stappenschakelaar en de twee dioden bepalen gezamenlijk de uitgangsspanning. Om ervoor te zorgen dat er over de dioden D4 en D5 een negatieve spanning komt te staan, moet er door de diode een stroom lopen die tegengesteld is aan de stroom door de draaischakelaar. Beide dioden staan immers voor de stroom door de draaischakelaar in sperrichting. Daarvoor is er een FET die daarvoor als stroombrongeschakeld is.
hier is de tekenening. Is de werking goed?
http://img339.imageshack.us/my.php?image=groep5dcverslagverb...terye0.…
[Bericht gewijzigd door dengoten op ]
