Ik had al een topic over een voeding hiervoor en daar had ik al wat vragen gesteld maar ik denk dat ik beter een apart topic hiervoor maak.
Ik heb dus een K8056 in elkaar gesoldeerd.
Wanneer ik de testswitch / manueel de schakelaar ingangen sluit dan schakelen alle relais netjes.
Maar wanneer ik hem op een RS232 poort aansluit kan ik hem met de pc niet bedienen.
Wanneer ik de benodigde pinnen (3 en 5) meet staat er 5,83V DC op.
Ik heb de poortinstellingen ook juist gezet:
Baud: 2400
Pariteit: geen
Databits: 8
Stopbits: 1
Ik heb ook alle jumpers juist gezet (bij JP3 hoogohmig en laagohmig geprobeert)
Ik veronderstel ook dat Led10 (data in) moet branden als RS232 is aangesloten? Die brand dus niet.
timmie
normaal gesproken wel weet je zeker dat alles goed is?
controlleer even tor nummer T9 je hebt best kans dat deze kapot is.
verder kijk even of je IC er goed inzit is dat het geval dan kan je nog proberen om te kijken of hij wel op een afstandbediening werkt(als je die in je bezit hebt) je hebt namelijk ook nog kans dat de firmware een fout heeft of dat het ic niet geflasht is.
Op 26 januari 2007 21:27:41 schreef timmie:
normaal gesproken wel weet je zeker dat alles goed is?controlleer even tor nummer T9 je hebt best kans dat deze kapot is.
Men IC zit er juist in, maar heb geen afstandsbediening in bezit.
T9 is netjes gesoldeerd enzo, maar ik weet niet hoe ik moet kijken of hij nog helemaal goed is?
timmie
ik neem aan dat je wel een multimeter in bezit hebt.
zet de multimeter in de diode test stand en test de NP en PN overgang van de tor zo kun je bepalen of de tor nog heel is.
(Z)weetvoetje
Diode test stand?
Is dat gewoon dat doormeten? Daar staat zo'n diode symbooldje.
En mag ik die gewoon op de print meten?
En de RS232, ik heb op 2 verschillende pc's geprobeert.
Er staat bij alletwee spanning op.
Edit:Ik heb T9 gemeten en als ik B-C en B-E doormeet dan gaat de stroom altijd erdoor, - naar + en + naar -.
Als ik een van de andere tor's meet dan gaat het alleen van + naar - dus dan ligt het waarschijnlijk aan de tor's?
Op de tors staat: c547b w57 en in het boekje staat BC547B.
Als het echt aan de tor ligt, kan ik die dan gewoon vervangen door een BC547B?
Ik heb BC457B W46
en ook nog een C547B W25
[Bericht gewijzigd door robbeke op ]
timmie
je mag hem voor elke BC547 vervangen verder achtervoegels heeft hier geen enkel belang.
ik heb het al vaker gezien dat een NPN tor kapot gaat als deze direct met de compoort van een computer is verbonden.
in ieder geval je zou het nog een keer kunnen proberen als de nieuwe er in zit ook is het beter als je volgende keer bij het meten even de handleiding erbij pakt je ziet dan dat er een zenerdiode in de basis leiding zit en die kan wat meetfouten veroorzaken.
ok, dan ga ik hem nu even vervangen
edit: Heeft dus niets geholpen
Wanneer ik de originele tor uit de print haal en dan meet is hij wel goed, ook met een andere geprobeert en ook niets geholpen.
(Z)weetvoetje
Laat even een schema zien.
Heb je de tor wel beveiligd tegen overspanning? (en een weerstand tussen de poort en de basis, je kan m er niet direct aan hangen!)
pagina 15:
http://www.velleman.be/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_ma…
Zal het ook ff inscannen en een jpeg ofzo van maken
Hmm, lukt niet echt, scanner doet raar :s
maaar voor zover ik schema kan lezen staat er 1K ohm voor de basis.
timmie
staat 1K in de basis en een 5v3 zener achter om tegen over bescherming te beschermen. ik vind het zo en zo een beetje vage opbouw de data komt geinverteerd aan. zou het zo zijn dat de firmware verkeerd geschreven is??
Ik heb niets moetten flashen ofzo, gewoon gesoldeerd.
Dus waarschijnlijk ligt het niet aan mij maar aan de onderdelen?
Terug mee naar de winkel dus???
En ik gebruik de testsoftware van velleman zelf dus daar ligt het ook niet aan.
timmie
je kan ook even ene mail naar velleman toe sturen mssn is het probleem daar reeds bekend.
ik zie dat je daar ook al je probleem hebt gepost en inderdaad er is weinig op de site van velleman zelf te vinden.
staan het adres van de kaart en het adres in je software wel gelijk in gesteld? als dat niet zo is dan zal het weinig doen want hij 'ziet' de data dan niet.
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Op 27 januari 2007 17:57:03 schreef timmie:
je kan ook even ene mail naar velleman toe sturen mssn is het probleem daar reeds bekend.ik zie dat je daar ook al je probleem hebt gepost en inderdaad er is weinig op de site van velleman zelf te vinden.
Hoe kan je het adres van de kaart instellen??
Daar heb ik niets van gevonden in de handleiding.
Ik heb com poort 1 e, com poort 2 geprobeert.
Bij alle twee adressen 0-50.
Mischien is het dit:
De + van ZD1 en R18 zijn perongeluk op elkaar gesoldeerd.
mijn leraar zei dat die zowieso met elkaar verbonden waren.
Maar nu ik zelf nog eens goed kijk denk ik dat de - aan R18 hangt en niet de +
Zouden jullie mischien ook eens willen kijken?
Ook hangen T6 (middelste pootje(de base?)) en R15 aan elkaar maar daar ben ik het ook mee over eens dat die zowieso aan elkaar hangen.
timmie
R18 zorgt voor een lagere impendantie en hangt met een kant aan zd1 namelijk aan de gnd.
als je de jumper instelt op current dan ligt is de andere kant van r18 met de sperzijde van zd1 verbonden. hoe het er verder op de print bij ligt weet ik niet ik ben even uitgegaan van het schema
hoop dat je er iets aan hebt.
schiet anders even wat foto's van je printje als het niet is wat je bedoeld.
Ik heb nu direct geen fototoestel bij de hand maar mischien is dit ook goed:
Aan de rode punten is het aan elkaar gesoldeerd
T6 en R15 hebben er overigens niets met het probleem te maken volgens mij aangezien dat dat alleen maar bij het "relaisgedeelte" hoort en dat werkt met de testswitch.
Betreffende stuk schema ook nog ff erbij als JPEG:
En dit heb ik gedaan:
(ofwel de rode ofwel de groene???)
timmie
dat zou je eens na moetne kijken de groene lijn die klopt maar de rode zou er eigenlijk niet mogen zijn.
Ja, er is er maar 1 van de 2
Ik heb het ook op het forum van velleman gevraagd en die hebben uiteindelijk gezegt dat ik er het best mee terug naar de winkel ga.
Dat ga ik dan ook maar doen denk ik.
Iedereen bedankt voor de hulp!
