Hallo heren monteurs, hobbyisten en anderen.
De vorige keer hebben jullie mij goed geholpen en ik hoop deze keer ook.
Ik heb een Philips 28PW8807/12 met een EM3E chassis deze geef een foutmelding 012 wat kan dat zijn.
Ik hoop dat er iemand is die dezelfde fout melding heeft gehad en hem kon gerepareerd.
Alvast bedankt voor iedereen die reageerd.
Ben.
Error code 012= EM3E: Luminance Transient Processor peaking
stond hier op circuitsonline zelf, wat het is, geen flauw idee maar misschien heb je er wat aan.
Ja maar wat houd dit in, moet ik een module vervangen of is dit een los onderdeel.
wie het weet mag het zeggen.
Alvast bedankt.
Ben
Ook geeft hij aan TDA9178 defect, maar die zit er niet in.
Misschien is dat dan ook het probleem :)
Werkt de tv nog of gaat de led pinken?
Geeft hij na ieder opstarten dezelfde foutcode?
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Lijkt mij dan ook ja, voor zover ik kan zien is het een klein ic'tje dus je zal er makkelijk overheen kijken. vooral omdat hij aangeeft dat het een luminance achtig probleem is, en de tda chip een:
YUV one chip picture improvement
based on luminance vector-, colour
vector- and spectral processor
Dus ik zou die toch nog eens proberen op te zoeken.
Volgens het schema moet dat ic op het SSB board zitten met de code 7302 maar hier heeft nog nooit een ic opgezeten. Het zou inderdaad een klein ic zijn maar de plaats is leeg.
EM 3 en EM 5 hebben de vreemde eigenschap fouten te genereren van zaken die niet in het toestel zitten.
Bekend is het het scavem module bij EM 5 die er in sommige modellen helemaal niet in zit.
Nu kan het dus zijn dat in de software iets aan staat wat er helemaal niet in zit dus controleer de optie getallen eens .
Voorts is het belangerijk de massa strip van de koeling van de voeding te controleren.
Verdenk je ook maar een beetje de lijntrafo hoor je hem of stinkt deze vervang hem dan absoluut direct.
Doorslag trafo in EM 3 kan heel vervelend zijn.
Weer zo,n top TV van de lampenfabriek
Ja TV Don, ze hadden beter lampen kunnen blijven maken, maar dit terzijde. Izal de code´s eens controleren, dat zijn toch die op de BB sticker staan?.
Ja, Philips U weet wel dat is dat andere L(R)ampenmerk!
Groetjes Hans.
(Lets make better things!)
Op 21 januari 2007 23:40:03 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Ho ho, sence and simplicity he, niet in het verleden leven ;)
Die nieuwe tv's van hun hebben pracht beeld, maar helaas hoor je daar ook nog wel eens problemen over.
Op 21 januari 2007 23:43:41 schreef Erik:
Goed beeld?
De types met jaguar chip set?
FTL en FTP hadden een beter beeld.
Problemen al te over paar noemen?
Software, slecht soldeerwerk BGA ic,s , complete SSB defect, voedingen enz enz.
aan alle
Dus Tv Don, het is nog steeds zo Productie Hopeloos Iedere Lamp Is Praktisch Stuk.
Ja dat is een oude en ja het leeft zo te horen nog steeds.
Mvg Guylke
ofwel de philips apparaten zijn al stuk als ze nog in de doos zitten,en dat geldt dan met name voor de crt tv toestellen van de laatste 5 jaar ,dvd recorders en om over de oem videorecorders nog maar te zwijgen.eerlijk gezegd vind ik de problemen met flat tv nog wel meevallen,
Ik ben alle twijfelachtige losse contacten aan het doorsolderen en als ik hiermee bezig ben lijkt het wel of er steeds meer losse contacten in zitten. Dit is toch wel een hele klus. Sinds kort start de tv ook moeilijk op ( twee tot drie maat de aan/uit knop indrukken)ik denk dat dit ook met losse contacten temaken heeft. Ik ga vrolijk verder.
Zouden ze op de doos niet beter zetten: toestel is reeds voorgesoldeerd.
Op 26 januari 2007 22:56:29 schreef citroen 2cv:
CRT toestellen van philips nu tja het enige wat me positief opvalt is dat het zwart niveau beter is dan van de voorgangers.
Het budget chassis crt ES1 vind ik gewoon geen goed toestel met name de geometrie welke gewoon niet goed is te krijgen.
Ook de bekende eldor trafo geeft weer heel vaak de geest al gebeurt dit niet zo dramatisch als in de voorgangers zoals em 2 en em 3.
Het hdmi crt toestel met L06 chassis is niet slecht al lijkt het bijna onmogelijk hier een behoorlijk zwart wit beeld uit te krijgen .
DVD spelers van philips is gewoon heel erg triest.
Video recorders welke nu nog op de markt van philips zijn niet van philips maar van funai hier kan je niets van verwachten zeker gezien het bedrag wat je er voo moet neertellen.
Platte schermen daar zitten goede tussen zoals de Fm 23 en Fm 24 plasma en ook de FTP en FTL serie resp plasma en LCD zijn en waren niet slecht(er) dan die van de concurrent.
Grote problemen lijken er weer te komen met de nieuwere generatie plasma en lcd met jaguar chip set.
Kan een aanloop probleem zijn welke misschien verholpen worden na de zoveelste software update .(lijkt bijvoorbeeld nu zo te zijn in een toestel als de 32 pf9830 lcd)
Philips en software dat lijkt altijd problemen te geven helaas.
Problemen welke wij nu regelmatig tegenkomen is het niet goed gesoldeerd zijn van de BGA ic,s
Daar hebben wij speciale apparaten voor om deze opnieuw te solderen maar helaas gaat dit niet altijd goed en dan moet je zo,n BGA vervangen en dan maar hopen dat de module het overleeft en zo niet een ander module bestellen wanneer al leverbaar en zo niet omruiling.
Wat ik aan wil geven is dat repareren aan deze laatste generatie gewoon niet leuk meer is .
Vergeet ook niet dat het loodvrij solderen een enorme achteruitgang in qualiteit is. Het bedrijf waar ik stage liep, houdt voet bij stuk en gaat gewoon verder op de oude tour. Ze leveren niet aan consumenten, dus dan mag het.
Zet de voor en nadelen maar eens op een rijtje van loodvrije tin. Weinig voordelen ben ik bang.
Op 27 januari 2007 22:52:53 schreef vince_zld:
Ik kan als enige voordeel bedenken dat het minder schadelijk is voor de gezondheid .
Voor de rest alleen maar nadelen lijkt het en daarbij blijf ik het vervelend vinden om er mee te solderen.
Het lijkt er ook op of je geen nette verbinding kan realiseren met dat spul.
Op 21 januari 2007 12:27:00 schreef akko:
Ben.
Pin u niet vast op die foutcodes ik gebruik ze nooit in een EM2 of EM3.
GR
Ward
Nou ik zal je zeggen loodvrij solderen is ook niet echt een pretje, ik vindt dat het vloeien heel erg moeizaam gaat.
Het tweede vind ik dat die lucht die ze er in hebben gedaan dat peperkoek zoetige geurtje op den duur ook iets is om misselijk van te worden.
Ik soldeer ook voor klanten nog gewoon met Lood/Tin en niet loodvrij.
Loodvrij heeft zich wel bewezen voor mij qua soldeertin die een hogere temperatuur aankan, hier is te denken aan contacten waar meer als 50 Amperé door heen gaat zoals de auto industrie, zekering kasten en zo.
Ik wil jullie hier nadrukelijk op wijzen dat ik geen discussie wil opstarten maar ik vertel mijn ervaringen op het gebied van loodvrij solderen.
Mvg Guylke
P.S. ik heb al jaren tijdens het solderen een derde handje met een ventilator op die of alles wegblaast of zuigt, en du komen ze met die grote bakken uit die eigenlijk naar mij idee niet goed werken, ik houd het gewoon op mijn oude 12 volt ventilatortje dat werkte en werkt nog steeds.
Op 28 januari 2007 13:13:08 schreef guylke:
Mvg Guylke
Ik denk dat iedere hobbyist en techneut liever met loodhoudend soldeer werkt het probleem alleen is dat het gewoon in sommige gevallen niet meer mag en dat je er keihard op afgerekend wordt wanneer een fabrikant dit onder ogen krijgt.
Ik zij het al maar SONY is hier echt heel bizar in.
Het moet ook niet veel gekker worden, loodvrije benzine, loodvrij bier en nu ook al loodvrije soldeer!
Die error codes slaan meestal nergens op, ik zoek de fout waar deze zit en ga je dan naar de errorcodes kijken dan klopt er meestal niets van.
Groetjes Hans.
aan allen,
Nee Hans dat klopt meestal kloppen de code's inderdaad niet omdat het een een logisch gevolg is van het ander.
Tis net wat je zegt ik zoek ook meestal naar waar de fout zit gewoon in een soort van volgorde.
Mvg Guylke
