wordt er met enkelfase vermogen bedoelt dat de spanning en de stroom in fase zijn? of heb ik dit verkeerd voor?
elmowww
Dat heb je verkeerd.
Er wordt bedoeld dat je één fase aansluiting hebt, en een nul.
En dan het vermogen wat opgenomen wordt.
dan kan er in dat geval wel degelijk een faseverschuiving tussen spanning en stroomsterkte zijn?
en dan is de formule van het vermogen is in dat geval P=U*I*cos phi?
elmowww
Justum, helemaal correct.
En als er geen faseverschuiving is wordt de cos(phi) 1 en valt dus eigenlijk weg.
Idd, als je een zuivere ohmse weerstand aansluit, heb je geen verschuiving.
Als je een spoel aansluit, ijlt de spanning 90 graden voor op de stroom, en als je een condensator aansluit, ijlt de stroom 90 graden voor op de spanning.
elmowww
Op 29 januari 2007 17:33:11 schreef Henk hobby:
En bij een combinatie er ergens tussenin
maar bij een zuiver ohmse keten mag ik de formule van P=U*I toch toepassen hé? aangezien er geen faseverschuiving is (cos phi = cos 0° =1)
nog enkele vraagjes:
1)ik heb de metingen moeten doen bij 50Hz (logisch)
stel dak ik nu de stroomsterkte en spanning (terug in zuiver ohmse keten) opnieuw zou doen bij 1000Hz, heeft dit dan invloed op de metingen?
ik denk dat dit enkel invloed heeft als het geen zuiver ohmse keten is. maa in mijn geval de metingen dezelfde blijven? heb ik juist gedacht?
2) als ik met meettoestellen meet, meet ik dan de effectieve waarden of de amplituden?
ik dacht dat dit de effectieve waarden zijn
Op 29 januari 2007 17:35:38 schreef elmowww:
[...]En bij een combinatie er ergens tussenin
Dan trek je de COS phi weer naar 1 toe.
(waarvoor zijn er anders die condensatorbanken bij grote bedrijven met veel motoren?)
Het elekticiteitsbedrijf wil een COS phi van 1 zien, dit i.v.m betaling
als ik meet dan meet ik dus wel degelijk de effectieve waarden. moet ik dan om correct te zijn, als ik mijn waarden wil uitzetten op een grafiek alles met vierkantswortel 2 vermenigvuldigen of wordt dit niet gedaan?
geldt het aflezen van deze effectieve waarden enkel voor de spanning of ook voor de stroom?
Op 29 januari 2007 17:55:35 schreef elektro 5:
ja
stel dak ik nu de stroomsterkte en spanning (terug in zuiver ohmse keten) opnieuw zou doen bij 1000Hz, heeft dit dan invloed op de metingen?ik denk dat dit enkel invloed heeft als het geen zuiver ohmse keten is. maa in mijn geval de metingen dezelfde blijven? heb ik juist gedacht?
correct
De schaal is geijkt voor effectieve waarden
Op 29 januari 2007 18:30:02 schreef elektro 5:
Waarom? Wat doe je als je met √2 rekent.
Wat lijkt je het handigste?
Anoniem
Die redenering klopt alleen bij verbruikers die lineair werken. Gloeilampen, motoren verwarmingselementen..
Elektronische apparaten zoals alles met geschakelde voedingen,tv, dvd, PC, maar ook gewone lineaire voedingen nemen slechts stootsgewijs stroom waardoor de stroom niet-sinusvormig is.
Eenvoudige wisselstroom/spannings meters werken als volgt: de enige referentie van een sinus is de topwaarde. Via een diodedetector wordt steeds de topwaarde gemeten. Doordat
er bij een sinus een vast verband is tusen effectieve waarde en top (1,41)is het eenvoudig door een spanningsdelertje om die piekwaarde om te zetten naar effectieve waarde en dan op je scherm aan te duiden.
Bij een nietsinusvormig signaal klopt die omrekening niet meer.
Dus als je probeert van een elektronisch apparaat het verbruik vast te stellen door middel van een simpele Amperemeter/voltmeter methode kun je er wel eens een stuk naast zitten.Zelfs als je een cosphi meter hebt.
Op 30 januari 2007 11:47:02 schreef elektro 5:
thx allemaal ik denk dat ik het allemaal begrepen hebgroeten
Beantwoord dan m'n laatste twee punten.
met wortel 2 heb ik de amplitude berekend, en dit heb ik dan in de formule van ogenblikkelijke waarde gestoken.
hiermee kon ik dan mijn grafiek maken en kwam een mooie sinusvorm uit.
en natuurlijk is het de efectieve waarde die je zowel bij stroom als bij spanning afleest.
alvast bedankt
