Technojunk
Ik heb hier een LCD liggen (gekregen)
Nou wou ik hier een datasheet van opzoeken maar er staat geen type NR op weet misschien iemand of ik hier iets mee kan? en of er verlchting op zit?
Ik geloof dat het een 1*16 display is, Hier de foto's:
http://www.mijnalbum.nl/Album=VY3JMB7T
Ik weet niet of ik er iets mee kan (aansturen klokje bouwen etc.)
Graag info!
M.V.G Niels
Turbokeu
Da's een puur 3.5 digit LCD zonder enige elektronica:
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=11309
Kan je bvb. nog gebruiken met een ICL7106 DVM.
CD
Technojunk
Op 29 januari 2007 09:00:24 schreef Turbokeu:
Da's een puur 3.5 digit LCD zonder enige elektronica:http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=11309
CD
Kan ik hier dan ook nog tekst op krijgen?
Of een klokje van maken?
free_electron
Silicon Member
pros
Op 29 januari 2007 14:47:46 schreef Technojunk:Kan ik hier dan ook nog tekst op krijgen?
Aansturen is vrij eenvoudig: 1 (of 2) pin(nen) dient als common. De overige sturen elk 1 segment aan. Op de common zet je een blokspanning (100Hz is snel genoeg). De segmenten die niet moeten oplichten, krigen hetzelfde signaal als de common, degene die wel moeten oplichten krijgen een tegengesteld signaal.
Het zijn natuurlijk vrij veel pinnen, die aangestuurd moeten worden. Maar met een handvol schuifregisters is het te doen.
Technojunk
En ik ben nu vollop bezig met mijn galva wisp,
Ik kan dus nu ook eindelijk PIC's Programeren
Zou dit dus ook kunnen met een pic?
Of via de USB poort van mijn comuter en via een apart progje er tekst opzetten? zijn hier schema's info over?
Niels
Tekst erop zetten kan wel word alleen lastig aangezien je meestal maar 7 segmenten hebt waarmee je alle cijfers mee kunt maken. Met een pic kun je het wel aansturen maar ben je of veel pinnen nodig of veel shiftrigisters. En je moet dan segment voor segment aansturen. Er zijn in totaal 3.5 digits dus 3.5*7 segmenten. Aansturen via usb kan natuurlijk ook maar word wel lastig. Makkelijker is via een seriele poort naar je pic en dan je pic het display aan laten sturen. Maar als je nog maar net begonnen bent met pic's word dat redelijk lastig.
[Bericht gewijzigd door ReneBiemans op ]
pros
Als je het via schuifregisters wil doen, heb je niet meer dan 3 stuurlijnen nodig: een datalijn, een lijn die de aangeboden data inklokt en de vorige bits een plaats doet opschuiven, en een latch, waarmee de inhoud van de schuifregisters op de paralelle uitgangen komt te staan. Of die stuurlijnen uit een pic of uit 1 of andere poort komen, heeft geen belang. Zolang de spanning maar overeenkomt met die v/d schuifregisters.
De 74HC595 is een prima schuifregister voor zulke toepassingen.
pros
Tja, een kant-en-klare LCD-module is eenvoudiger aan te sturen. Enig voordeel van dergelijke passieve LCD'tjes is hun karaktergrootte. Wat de opbouw betreft: met een beetje wringen passen die 4 schuifregisters net onder het display. Zo erg is het dus ook weer niet...
Technojunk
Dus inpresipe kan ik hier nummers en hoofdletters op laten verschijnen is dit haalbaar met een pic?
Zo ja heeft misschien iemand een schema?
Of een schema van een schuifregigister?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
In principe, maar dat is niet bij normaal gebruik van dit display. Dit display lijkt op dat van een multimeter.
Als je de link van DC2PCC snapt dan is het haalbaar.
Een schema van een schuifregister brengt je weinig, dat is maar een klein onderdeel van het geheel, pros gaf een linkje.
zou je aub beter willen lezen?
Technojunk
Wat versta je onder een standaard display?
1*16, 2*20 en zo? Voor de zoveelste keer, dit display niet.
Welk woord van deze zin snap je niet?
Technojunk
Tjsk,
CD
Als je nu even de moeite had gedaan...
Technojunk
Technojunk
en dan verschijnt er 112 ?
en hoe kom ik aan 112 MV ? ik kan wel aan 112V komen maar aan millie?
Doe eens moeite en lees de datasheet.
112mV is 0,112V, maakje zo met een spanningsdeler of (10 slagen) potmeter.
112MV is 112000000V
Technojunk
Dan wacht je een jaartje of blijft plaatjes kijken, volgend jaar Engels op school, maar ik dacht de basisscholen al met Engels bezig waren.
Of je zoek een nederlandse pagina met de 7106 op...
, en voor de TS ook niet haalbaar.
