Hallo iedereen,
Zoek zelf een schema(tje) te ontwerpen om m'n beregeningsysteem in de tuin te automatiseren. Heb 3 velden te besproeien en 1 vochtigheidsmeter (zit in het 1e veld). M'n bedoeling is via een timer dagelijks het systeem te starten (heb timertje gekocht en dmv relais op 220VAC krijg ik een logische 0 of 1 voor m'n logica). Bij het start moet bekeken worden of de grond vochtig is of droog. Bij droog gaat elk veld 20 min besproei worden. Dan kijken naar sensor. Is het nog droog? -> volgende cyclus van 3 x 20 min enz. Is het vochtig genoeg dan stopt het systeem.
Weet iemand hoe ik dit in electronica omzet? Dacht aan een 4060 (14 stage counter met interne oscillator) maar probleem is de voorwaarden te integreren.
Met dank,
Johan.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
een microcontroller of een AND poort die een 555 triggert ?
voorwaarde integreren is makkelijk met een AND poort he
alle ingangen moeten 1 zijn voor uitgang 1 is.... als de grond dan nog niet vochtig is wordt de 555 nogmaals getriggerd
Zit op dezelfde golflengte. Heb oscillator die counter doet tellen. De 4e uitgang doet teller resetten (ook op voorwaarde dat de droog nog te droog is (AND)). De uitgangen (1 tem 3) laat ik blokkeren door een flip flop. Deze wordt geset met uitgang 5, de teller loopt immers verder. Reset gebeurt met power-on (via timertje). Nu nog volgende problemen: Telkens de timer opkomt gebeurt er 1 sproeicyclus ongeacht de grond droog of nat is! Enig idee hoe ik dit oplos?
Aedolon
Eigenlijk kan je toch
GROND NAT ? - AND -- trigger 555 als MMV
AAN -
NOG MEER ZOOI-
dus eigenlijk nu als de grond nat is en hij staat aan dan begint de timer te tellen en is zijn uitgang hoog "een one-shot dus" hij telt eigenlijk niet maar het zijn RC verhoudingen dan als hij gedaan is met tellen checkt hij weeral als de grond nat is dan and = 0 en geen besproeiing
Atlantis
ciao 4 now.....
Waarom zo moeilijk doen? Gebruik een of meerdere vochtsensors op een veld die op de juiste diepte de vochtigheid van de grond meten en, wanneer te droog de beregeningsinstallatie start.
Aedolon
dat is toch wat ik zeg ?
555 om te besproeien gedurende een tijd en de and poort om het ook uit te kunnen zetten of er een vertraging in te proppen..
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 22 juli 2003 17:54:57 schreef Aedolon:
dat is toch wat ik zeg ?555 om te besproeien gedurende een tijd en de and poort om het ook uit te kunnen zetten of er een vertraging in te proppen..
Ik bedoel zonder timer. Gewoon een vochtigheids sensor die op wortelhoogte de vochtigheid meet en dan een relais stuurt. Als het te droog is wordt de beregening aangeschakeld en als de sensor nattigheid voelt (het water is op de juiste plaats gearriveerd) kan de beregening weer uit. Lijkt mij veel efficienter en ook nog eens waterbesparend.
