Ik heb dit keer niet zo specifiek een vraag over electronica maar over de playstation van een neef van mij.
Er is dus een mooie surroundset aanwezig maar deze moet
(logisch) 6 ingangskabels hebben.
2 voor de front speakers
2 voor de back speakers
1 voor de center
1 voor de subwoofer
Op de playstation 2 staat dat deze geschikt is voor dolby surround.
Het probleem is nu dat er maar twee audio tulpstekkertjes uit de playstation komen en dat moeten er dus 6 worden.
kan dit met behulp van een speciaal kabeltje ???
Of moet het via een digitale uitgang op de ps 2? Maar hier kunnen we natuurlijk niet zomaar een audiosignaal uithalen.
Moeten we het dan via een bepaalde kaart doen die van het digitale een uitgangsigaal maakt voor het dolby speaker systeem???
Het moet kunnen want op bepaalde spellen van de ps 2 staat dat het geluid in dolby surround is.
alvast bedankt
Als er maar 2 tulpstekkertje op zitten dan heeft je neef gewoon een enkele stereo output (2 x 1 kanaal). Dat het playstation geschikt is voor Dolby Surround betekend nog niet dat dat er uitkomt.. Neefje heeft zich gewoon laten belazeren door de commercie of de 'kleine lettertjes' niet gelezen?
De audio processor kan vast dolby aan maar speciale module nodig ?! :)
die tappen ze meestal optich af
Werkt het misschien met het oudere dolby pro logic, dat de surround-informatie uit het stereosignaal haalt? De meeste videocassettes die je huurt zijn met dit systeem opgenomen. Ik dacht dat de nieuwe dolby 5.1 decoders deze standaard ook nog ondersteunen.
Ik vond toevallig dit http://forums.eyo.com.au/t7121.html
De PS2 is dolby surround met een speciale kabel en decoder.
Ahaa het begint me al wat meer te dagen.
Er staat ook optische uitgang bij die digitale uitgang.
Dus moet hij een of ander kastje kopen dat het digitaal omzet naar 6x analoog..
Weet iemand misschien wat je dan voor kastje moet kopen...
Ik bedoeld dus waar je het kan kopen en of dit perse iets van playstation merk moet zijn ?
Ja met een beetje googlen kan je een hele boel vinden. Als je bij google even zoekt met de sleutelwoorden: PS2 en dolby surround, dan was je bijvoorbeeld de pagina tegengekomen die Hugo "Toevallig" ;-) heeft gevonden.
Deze kom je dan bijvoorbeeld ook tegen http://www.dolby.com/games/sony.ps2.faq.html
Marcel
heeft er ook iemand ook nog een schema ==> meestal is zelfbouw goedkoper
Die digitale uitgang kun je natuurlijk aansluiten op een receiver. Heb je die niet, dan kun je die gewoon kopen, er zijn tegenwoordig ook speakersetjes met 5.1 geluid die je digitaal kunt aansluiten. Zelfbouw is niet aantrekkelijk in dit hi-fi segment omdat de winkelproducten vele malen goedkoper zijn. Als je goed zoekt heb je al een decoder voor < €100,-
suc6!
ik wil hier een schema van want als ik dat standart ga kopen moet ik dat eerst vragen aan mijn ouders en bij zelfbouw niet en zelfbouw is ook leuker
Alleen in dat schema zit dan geheid een of ander exotisch IC waar ook niet aan te komen is dan alleen bij Sony dus jah :)
Als je daar speciale Dolby IC's voor nodig hebt kan je het helemaal vergeten. Deze worden niet aan particulieren verkocht.
Is al eens in eerdere topics aan de orde geweest.
kan er misschien via kennis die bij sony werkt wel aangeraken
Ho es, bij Atmel hebben ze toch 7.1 decoder IC's, werkt het daar niet mee ?
