bij mijn eigen tv, staat sinds een paar weken, de ondertiteling bij films ineens scheef??
ook lijkt het beeld groter te worden als normaal(automatische beeldweergave)
zodoende zit het logo van bijvoorbeeld sbs6 ineens helemaal bovenin beeld
terwijl die van rtl5 halverwege je beeld staat
dus ergens is er iets niet goed
nou is de vraag hoe krijg ik het probleem weg
bij invoeren van 062596I+ krijg ik geen foutmeldingen
ook kan je daar, bij calibreren je scherm veranderen
maar ik durf daar niet zomaar aan te rommelen
misschien is het al eens verzet en staat hij al niet goed ingesteld
maar ja de standaard waarden weet ik ook niet
terug zetten naar fabrieksinstellingen helpt ook niet
dan veranderd alleen de kleur en het geluid
niet het beeld
iemand een oplossing voor dit probleem ??
Installatie menu--> configuratie--> beeld kantelen.
4:3 wel goed?
is deze ook te groot dan is je oost/west fet defect.
bij het beeld kantelen william1967 staat na het uitzetten van de tv het beeld weer op dezelde stand
en dus weer scheef
ik weet ook niet de standaard waarden bij het instellen van oost west
weet iemand dat niet toevallig
ik kan de boel wel instellen op 4:3 scherm en dit blijft wel staan
maar ben bang dat ik straks meer verklooi als goed doe
Als de instellingen niet worden opgeslagen lijkt het een eeprom probleempje...
nou toch maar wat aangepast bij het calibreren van het scherm
en het lijkt tot zo ver te helpen
kijken of het morgen nog zo is als de tv een nacht heeft uitgestaan
maar de eprom heeft toch ook een back up batterij
of is dit gewoon een software fout van philips
ik heb ook een oude phillips t.v. daarvan is het back-up batterijtje leeg, dus elke keer als ik hem uitzet zijn alle zenders ervanaf een tip: laat je tv op standby staan of vervang je back-up batterijtje:p
fout is nog niet verholpen
[Bericht gewijzigd door barry32 op ]
Back-up batterijen komen sinds het 2B chassis niet meer voor, dus dat kan je vergeten. Als instellingen worden gewijzigd, dan naar installatiemenu terug gaan en store aanvinken. Dan O.K of de +toets van de A/B indrukken, dan zal vastgelegd of iets degelijks verschijnen. Hierna mogen de instellingen niet meer weg vallen.
Groetjes Hans.
kijk even naar het nieuwe (topc)probleem wat ik heb
heel de eprom kan dat ?? was ineens leeg ???
