Ik heb een Dap club range 500 versterker.
Deze geeft geen stereo geluid meer, alleen links.
- De voedingsspanningen heb ik doorgemeten, deze kloppen
- De eindtrappen zijn niet kortgesloten als ik ze doorpiep met de multimeter.
- zekeringen zijn goed
- relais klikt
Ik zie wel 2 zwarte weerstanden op de printplaat.
foto's:
de rode kringetjes zijn de zwarte weerstanden,
er zijn nog 2 dezelfde (goede) weerstanden, deze hebben een blauw kringetje
http://i15.tinypic.com/434k6xy.jpg
http://i9.tinypic.com/42s7d07.jpg
waar kan dit defect aan liggen?
alvast bedankt voor jullie hulp!
Overbelasting of kortsluiting, en aangezien je twee trappen hebt kan je gaan vergelijken.
Noem je dit foto's?
Ik weet niet echt waar ik moet beginnen met meten...
Het zijn trouwens idd slechte foto's, ik heb op het moment geen digitale camera ter beschikking en zal het met mijn telefoon moeten doen.
Oorzaak en gevolg, waarom zijn de weerstanden opgerookt...
Ik kan hieruit vrij weinig zien, maar 't zou kunnen dat de stuurtrappen zijn doorgebrand (de TO 220 type's boven de doorgebrande weerstanden) ook eens doormeten of die 5watt weerstanden nog OK zijn.
dit kun je wel eens aan de hand hebben wanneer je uitgang in sluiting heeft gelegen, of gespeeld heeft met een te lage luidspreker impedantie.
Verder de ruststroominstelling nameten of deze niet te hoog is en dan staan we al een stuk verder denk ik.
Groetjes Kris
Lijkt me een standaard applicatie, dus geen grounded collector of zoiets.
Eindtorren en stuurtorren meten en zonodig vervangen (dan wel allemaal).
Emitterweerstanden (die witte blokjes haaks op de eindtransistors) doormeten en vervangen indien stuk.
Let op: als de eindtorren stuk zijn, meet je die weerstanden ook 0 ohm, dus even apart meten.
Verder de weerstanden in het drivergedeelte controlerem.
Verder kan ik weinig zien op deze foto.
Wat er is opgerookt, lijkt deel uit te maken van de voeding en niet de stuurtrap, maar ik kan mis zitten.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
De witte 5w weerstanden hebben alle 4 een waarde van ongeveer 0,4 ohm. Er staat 5w R22J op. Is dat nu 22 ohm? of 0,22ohm?
Verder meet ik nergens een sluiting in de TO 220's.
Waar kan ik het driver gedeelte vinden?
En hoe kan ik de ruststroominstelling meten?
Om misverstanden te voorkomen:
Er komt dus wel geluid uit de rechter- en linker uitgang, maar Mono geluid. Ik kan ook allebei de kanten harder en zachter zetten met de potmeters op de versterker.
Ik zal dit weekend proberen betere foto's te maken.
[Bericht gewijzigd door Girrekes op ]
Op 2 februari 2007 17:51:33 schreef Girrekes:
0.22 ohm, de rest is afkomstig van de weerstand van de meetsnoeren.
Wat bedoel je met mono-geluid?
Dat zal zeker helpen.
Op 30 januari 2007 22:01:25 schreef Girrekes:
Lekker tegenstrijdig...
Bedoel je dat de rechteringang niet meer doorkomt en de linkeringang zowel op de linker- als de rechteruitgang hoorbaar is?
Verder weinig respons van jou, zoals gezegd branden weerstanden door bij overbelasting of sluiting en dat kan je meten na de weerstanden. Met alleen kijken gaat het niet lukken hoor...
Zijn deze weerstanden niet gewoon voorschakel weerstanden, om een pre-trap mee te voeden? 1 Defect is aan 1 kant geen geluid meer?
Die vraag komt ook bij mij opzetten, maar verklaart niet het monosignaal, er is meer aan de hand.
