Kent er iemand een (eenvoudige) schakeling die er voor zorgt dat er geswitched wordt van lijn A naar lijn B op het moment dat er output komt van lijn B. Als er geen output is van lijn B moet terug geswitched worden naar lijn A.
Tnx.
om het netjes te doen moet je:
.1 een hysterese inbouwen
.2 een drempel waarde voor signaal B verzinnen.
zonder externe voedig zie ik geen toepassing.
flipflopjes is leuk, maar je zal uiteindelijk toch met relais moeten schakelen vermoed ik...
je moet er toch energie instoppen om iets aan/uit te zetten. Dus je ontkomt niet aan ergens een voeding...
Ik heb niet gezegd dat het zonder voeding moet zijn.
Dit is waarvoor het moet dienen:
In mijn wagen heb ik een mp3-speler en een gps.
Het signaal van de mp3-speler moet onderbroken/vervangen worden door het signaal van de gps als er een boodschap is.
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Ik neem even aan dat de audio op lijnniveau is.
Stap 1: tak lijn B af naar een opamp met flinke versterking (tegen clip aan)
Stap 2: signaal enkelzijdig gelijkrichten
Stap 3: voer dit naar een comparator (rail-to-rail), welke omklapt op de door jouw gegeven signaalsterkte.
Stap 4: Het omklappen van de comparator (uitgang) is een harde 1/0, hiermee kun je een elektronisce SPDT-switch laten schakelen.
SPDT=enkelpolige wisselschakelaar. Lijn A aan ingang 1, lijn B aan ingang 2 en je voila, je uitgang schakelt mooi om.
opamp en comparator: TLC2272 (dual opamp)
Switch: TS5A3159 (SPDT analog switch)
met 2 ic-tjes ben je klaar, allebei van TI.
Door te spelen met potmeters in de versterking van de opamp, in het gelijkgerichte signaal, en in het 'window' van je comparator (de hysterese die henk al noemde) kun je de boel nog fijn afstellen ook.
Succes Jordi
hmm je zal het signaal niet alleen gelijk moeten richten maar ook af moeten vlakken: hij gaat immers ook door de 0 heen!
Dan zou de schakelaar nu afvallen. Die afvlakking bepaald hoe lang hij op een 0 nog vast blijft houden, dus is cruciaal. Je zou het evt ook ine en dumpload kunnen stoppen en die kun je dan weer regelbaar maken...
Ik zou zelfs opteren voor een wisselrelais met de uitgang aan het commoncontact... die SPDT switches hebben nl extreem korte schakeltijden met als gevolg dat je signaal A en B kunt kortsluiten, dat gaat niet met een relais.
Jordi
Of course...
Door het spelen met de waarde van de afvlakelco bepaal je de 'traagheid' van de schakeling. Neem je een enorme elco, dan duurt het een eeuw voordat hij omklapt, en weer terugklapt.
Aangezien het hier een navigatiesysteem betreft wil je dat de schakeling snel omklapt, om zo weinig mogelijk van het gesproken bericht te missen. Maar de schakeling mag ook weer niet te zenuwachtig worden. Da's nou juist het leuke van het inregelen...toch?;)
Een vox schakeling klapt de richting van een half duplex signaal om. Ik zie niet in hoe je daarmee een keuze kan maken tussen 2 signalen. En over de top voor deze toepassing.
Ik heb goede ervaringen met deze zogenaamde 'analog switches', je hoort niet eens een plop bij omschakelen.
Het zijn trouwens wel SMDtjes, als je conventioneel wilt moet je zelf maar even zoeken naar iets geschikts.
Ik kan wel ff snel een schemaatje tekenen, laat wel weten wanneer het af is.
Jordi
Jordi
Hier een vlug opzetje, vragen kan ik morgen weer beantwoorden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/switch.pdf
Succes Jordi
Thanks !
Kan je de waarde van R1 en R2 nog even laten weten ?
Wat bedoel je met "VB" die op pin 3 van het IC hangt ?
Welke waarde hebben C1 en C2 ?
Jordi
Hier nog een verbeterde versie van het schema.
Ik ga uit van een boordspanning van 12V, is deze wat hoger (bv 14V) dan mag dat ook.
Even een uitleg over de deelweerstanden (R7,R8,R9):
VB is ongeveer de halve voedingsspanning, in dit schema zo'n 5,6V. Dit is nodig wanneer je opamps assymetrisch voedt. REF is de referentiespanning voor de comparator. Deze ligt iets hoger dan VB, zodat de comparator niet al te zenuwachtig schakelt. Misschien moet REF hoger, maar dat kan ik niet echt bepalen omdat ik de outputniveau's van jouw apparatuur niet ken. Maar je kunt een beetje met deze waarden spelen, zolang VB maar in de buurt van de halve voeddingsspanning blijft.
In mijn vorige schema heb ik VB en REF verkeerd om getekend, let hierop!
De comparator zal in normale toestand op zijn + een hogere spanning hebben dan op zijn -. De uitgang zal dan +12V zijn. Wanneer de navigatie een bericht heeft (en de schakeling goed ingeregeld is) zal de spanning op de - die van de + overstijgen en klapt de comparator om. De uitgang zal dan 0V zijn.
Bij de opamp heb ik een potmeter toegevoegd, zo kun je de versterking regelen van 10-20x. Zou voldoende moeten zijn.
Als dit teveel blijkt te zijn, moet je R2 verlagen, maar niet lager als 1K.
C1 en C2 komen niet zo nauw, 220nF zal wel voldoende zijn. Heb je die niet, kun je het ook proberen met 100nF of 470nF. Deze zijn voor ontkoppeling van de halve voedingsspanning naar andere apparatuur.
Ik heb ook de powerpins van de opamp getekend, vergeet niet de 100nF ontstoorcondensator.
En als laatste, het opgegeven SPDT IC werkt niet op 12V, dat is te hoog. Je moet even een (CMOS)IC zoeken welke dat wel kan, of gebruik anders een Relais. Bij het laatste moet je wel een torretje en vrijloopdiode plaatsen, want je mag niet zoveel stroom uit de comparator trekken.
Het grappige van een relais icm deze comparator is dat wanneer de schakeling niet werkt (defect raakt oid) het relais richting navigatie geschakeld staat, en je geen bericht mist:)
http://www.uploadarchief.net/files/download/switch2.pdf
Succes Jordi
[Bericht gewijzigd door Jordi op ]
Nog niet, het IC is nog niet binnen.
Ik ga morgen wel eens een vox schakeling proberen op basis van transistoren.
