Hey,
Ik ben bezig met het bouwen van een zware voeding 2x ( 35V 10A) maar nu zoek ik L profielen om mijn TO-3 transistors op te monteren, ze moeten op 2 van deze koelplaten komen:
http://www.colec.be/site2/UserFiles/Image/Projecten/Voeding/koellicham…
Waar kan ik zulke L profielen kopen ?
Alvast bedankt,
Jan Cools
free_electron
Silicon Member
@tweakertju .. slaap verder jongen ...
tspeelt wel ene rol wat voor alu dat is.
der zijn dar al hele epistels over geschreven ( ne ook over anodisern / niet anodiseren. )
der zijn wel 20 soorten aluminium en de ene heeft een betere thermische coefficient dan de andere. ( tgaat mee met de hardheid van de alu onderandere )
bon , dit gezegd zijnde
: hoe minder overgangen je nodig hebt hoe beter. dus als je dat L profiel kan vermijden : doen.
ennen een prutsprofielke van de gamma van maar 1 millimeter dik gaat zo een grote thermische weerstand geven .... zorg mar dat elke vleugel van dat profiel minstens 3 tot 5 millimeter dik is ...
al die hitte moet immers eerst door die 'plaat' , door de bocht , in de andere plaat en dan afgegeven aan het koelblok.
ander probleem is dat je veel van je nuttige oppervlakte verliest. je krijgt een gradient van temperatuur over de hoogte van je verticale vleugel.
der zijn eigenlijk specieale T profielen voor dergelijk werk...
Precies .. 5mm heb je wel nodig, dat heb ik ook voor mijn voeding gebruikt.
En die hoeft maximaal "maar" 200W te verstoken ( worst - kaas )
Op 1 februari 2007 22:12:08 schreef Coole Jan:
Dus dat heeft niets te maken met een eventuele temperatuurscoëficcient ?
Jawel, zorgen dat alle delen goed contact maken, geen krom profiel, dus alle bramen wegvijlen en pasta voor opvulling tussen de delen en goed vastbouten. Overtollige pasta moet er tussenuit komen, je moet daarvan eenheel klein beetje gebruiken, alleen voor de oneffenheden.
Edit: op de foto van Sine zie je een klein beetje pasta.
@free: Ik gebruik dit profiel in een klasse A versterker, prima warmteoverdracht, vleugels zijn 4mm.
Je moet wel wat materiaaldikte hebben, anders heb je geen warmtetransport.
En als Gamma het niet heeft, de kleine gereedschapswinkel.
beste warmteoverdracht staat synoniem voor zo zuiver mogelijk aluminium (dus zo weinig mogelijk vreemde, niet Al atomen in het metaal)
Geanodiseerd aluminium is dus uit den bose (oxidelaag, Al2O3 - niet elektrisch geleidend, beenhard)
Geplooid profiel (ronding in de hoek) zou ik niet nemen. Inwendige spanningen komen warmteoverdracht niet ten goede. Zelfde reden als hierboven.
Goede aansluiting in de thermische keten, geen tekeningetje bij nodig denk ik.
free_electron
Silicon Member
PFIIIIIIIIIIIIIOOEOOEEEEEEEEEEEEEEE ( free_e zijn haar schiet in brand , en hijzelf schiet uit zijn sloffen )
je moet net WEL geanodiseerde elementen hebben. alleen daar waar de transistoren komen moet de oxide weg zijn. daar heb je blanco materiaal nodig. of net daar moet je pasta leggen om de poreusheid van de alox op te vangen.
maar de vinnen heb je best geanodiseerd. het oppervlak vergroot alleen maar. lees er de specificaties en het handboek van aavid-thermalloy op na.
het verschil tussen geanodiseerd of niet kan tot 4 graden celcius per watt zijn ! en tzijn de geanodiseerde die de beste warmte afgifte hebben.
kheb daar al eens een epistel over gepost inclusief links naar die datasheets en die application note.
Koelen is vaak 'n probleem, zeker bij 'n regeling.
Maar zou je niet beter meteen 'n CPU-koeler monteren.
Eventueel met 'n temperatuur sensor om het regelbaar te maken.
Stevige profilen zijn toch meestal om iets vast te zetten.
Toch niet voor warmte-overdracht
En die koelers kosten toch bijna nis meer
Op 2 februari 2007 00:54:38 schreef Wiedewa:
Toch wel! Lukt je niet alleen met fan, geen afstraalmogelijkheid.
En fan bij klasse A is vloeken in de kerk...
@ieder: Zoals je kunt zien zijn de profielen van te voren behandeld met schuurspons en vloeibaar schuurmiddel.
Ok, ik wil niet wreed zijn hoor.
Maar me zoon heeft zone Dual-Core opgefokt tot bijna 6Gig.
Als je ziet wat daar aan koeling gedaan wordt ??
Als de Profiel heet is blijft die heet.
Is er alleen nog maar warmte toevoeging mogelijk.
Afvoer van warmte is meteen ut doel laat ik het zo maar zeggen.
Zou je maar 1,2 volt nodig hebben op de voeding moet je
erg veel verstoken, en dat houdt die profiel niet.
We praten toch over 10Ampére bij 35Volt ? = watt
Per tor 'n fan van 12cm voldoet wel dacht ik
mvg
free_electron
Silicon Member
Op 2 februari 2007 01:42:05 schreef Wiedewa:
Silicium Barbaar !. geef em een veeg tegen zijn oren en zet hem in de hoek , en 3 weken huisarrest.
@Wiedewa: Bekijk zo'n Pentium whatever koelblok eens en bereken het totale effectieve oppervlak... En de fan zit er met de snuffert boven op, zonder fan houdt de processor het niet lang uit.
In tegenstelling tot de torren via profiel aan koelblok, appeltje eitje voor die dingen.
Dus geen appels met peren vergelijken.
10A@35V is 350W, een fan is handig maar geen noodzaak, dat straalt zo wel af.
En wat denk je wat zo'n klasse A versterker verstookt?
Op 2 februari 2007 01:51:26 schreef free_electron:
[...]Silicium Barbaar !. geef em een veeg tegen zijn oren en zet hem in de hoek , en 3 weken huisarrest.
Echt niet, hij is al 15cm groter dan ik en 21jaar.
Vandaag geslaagd voor Vapro-B de eindtoets gedaan.
Twee dagen terug 2Scuzzie schijfjes aan elkaar gemaakt
Kan nu al ruim 160Megabyte per seconde transporteren.
'k Moei me niet de jeugd groeit op
Wat nog niemand heeft gezegd, is dat een koellichaam steeds efficiënter werkt naarmate het warmer wordt.
Eenmaal de thermische massa is opgewarmd (in een klasse A bijv. , of een serieregelaar) is de afstraling factoren beter, omdat het temperatuurverschil tussen koelplaat en omgeving groter wordt.
Dat houdt in dat je tegenover de berekende koelplaat altijd wat reserve overhoudt, wat je doorgaans weer kwijtraakt door de Rth van het isolatiemateriaal tussen tor en koelplaat.
Het effect van je relatieve kleine hoekprofile op de totale koeling o.a afhankelijk is van de rest van je thermische netwerk. Zie de temperatuur maar als spanning, de warmte stroom als elektrische stroom en de weerstand van je hoekprofiel als een van de weerstanden in een thermische netwerk.
Wat wel handig is om te weten is dat de thermische weerstand van een strook materiaal, (net als de elektrische weerstand van een draad), 1/(oppervlakte die recht op de stromingsrichting staat). (hier dus ook met 1/dikte)
Daarnaast blijkt dat temperatuur gradient in een koellichaam, (indien goed ontworpen) klein blijft. Voor de thermische problemen die ik tot nu toe aangepakt heb blijkt dat de grootste bottleneck vaak in de overgang van het koellichaam naar lucht te zitten. M.a.w. of de geleiding van het aluminium nu 180 w/mk of 170 w/mk is, zal niet zo heel veel invloed hebben.
Dit strookt met het verhaal van Free_elektron dat de uiteindelijke overgangsoppervlakte van grote invloed is op de totale warmteoverdracht. De vraag of aluminiumoxide bijdraagt aan een beter werking van een koelblok hangt natuurljk af van de vraag of de toename in oppervlakte opweegt tegen een slechte thermische geleiding van deze hele dunne laag (18 w/mk).
Het lijkt me in ieder geval verstandig om voor een goed thermische contact te zorgen tussen je transistoren en je koelprofile (oneffeheden hier dus voorkomen).
@Coole Jan: ga je ook daadwerkelijk 350W verstoken?
Moet ie langdurig kortsluitvast zijn?
Op 2 februari 2007 02:09:31 schreef Henry S.:
2X 350W thankyouverymuch ... bij 700W lijkt me een tikje geforceerde koeling op die profielen geen overbodige luxe ( eventueel temp gestuurd, want dat vermogen zul je in de praktijk niet vaak verstoken )
Bij een kortsluiting treed natuurlijk de kortsluitbeveiliging in werking, maar ik zou het liefst hebben dat alles nog op een "aangename" temperatuur zou blijven als ik 700W verstook, ik weet dat dit niet simpel gaat zijn, ik ga vandaag is kijken naar L profielen maar zulk dik spul is niet makkelijk te vinden, Mss dat ik zelf van een 7mm dikke plaat L ijzers of T ijzers gaan plooien of Lassen zelfs.
Ook zet ik er 2x80mm fans op die constant volle bak draaien.
En dan hopen dat men tors niet overhitten.
Even een PIC'je van het koelement dat op men oude computer gemonteerd staat:) :
[Bericht gewijzigd door The Dutchman op ]
beertje_01
My Tube is bigger then yours
38cm koelplaat op 15cm hoog moet genoeg zijn, en de kans dat ik constant 700W verstook is klein, maar dat zou wel het maximum zijn.
Ik denk dat l profiel van 4 of 5 dik goed te vinden is. Is in iedergeval makkelijker dan er een goedlasapparaat voor vinden. Buigen kan wel en zou wat betreft de waarmte geleidng de hoek om zelfs een fractie beter zijn. Maar ja zie het maar eens zonder een hydrylische zetbank netjes te buigen. In een bankschroef ga e dat niet netjes krijgen denk en loop je als het risco dat het niet meer vlak is en dat er putten in je maateriaal onstaan.
Met een handzetbank moet het wel lukken.
IK heb altijd begrepen dat een zwartkoelprofiel beter zijn warmte afstraald en daar door een iets hoger rendement heeft.
Ik zoek nog steed een leuk project voor mijn 1kW koelbloek voor 2 4000A diode. Maar ja is eigenlijk zonde om dat ergens voor te gebruiken
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Goed stuk (ik noem't even gemakshalve) thermisch alluminium,van een goede kwaliteit,is best wel aan de prijzige kant.
Ik heb ooit het geluk gehad,een instructiedag te mogen van Alpha.Daar zie je pas dat er een wereld van verschil bestaat.Voor die dag,was het voor mij ook allemaal een grote pot nat,alluminium=alluminium.
Maar al heb je nog zo'n duur stuk,als je het niet goed monteerd,werkt het net zo slecht als een goedkoop stuk.
Als warmtetest,gebruik ik altijd m'n gasvuur (bij gebrek aan bunzenbrander o.i.d.).Normaal allu,moet je echt wel een tijd in de vlam houden,voor je uiteinde warm wilt worden en vervolgens duur't nog's een eeuwigheid om af te koelen,....Hoe korter de tijd,des te beter de kwaliteit.
Buiten de kwaliteit,is de vlakheid/krassen/welke en heoveelheid koelpasta de reden waarom vaak bij mensen een koeler onder de maat presteerd.
De FAQ van Alpha is altijd handig als verdere uitleg naslagwerk.
Net vanaag klaar met een PA versterker 1 ,daar is het veranderen van de koelblokken,en da's effectiever dan mega blokken gebruiken van een slechte kwaliteit,of 4 fannen. gebruiken.De orginele koelblokken 2 voelde bijna pastic aan,klonken dof,en de versterker was niet koel te krijgen.
De fan omgedraaid,koelblokken vervangen door stukken hogere kwaliteit allu,...die nu goed vlak passen op de onderplaat 3, die echter wel van't goede materiaal bestond.
Na 48 uur volcontinu pompen,is alles gewoon koud,...op een handlauwe traffo na. 4 en 5
Aan de achterzijde komt er ook koude lucht uit,..
