Heb hier een medion KTV, breedbeeld van ongeveer 1 jaar oud.
Het toestel heeft het volgende probleem: af en toe springt het beeld op een horizontale witte lijn in het midden.
Waarna het beeld zwart wordt en ongeveer 10 seconden later weer perfect terugkomt.
Heb verticaal ic al vervangen, maar helpt niets.
Verticaal ic is een TDA8359J.
Als ik ga meten aan de 2 inputs die het ic heeft, krijg ik direct storing op mijn beeld, dus ik kan niet meten of het signaal hier wegvalt als tv in de fout gaat.
Probleem is ook niet constant en ook niet bij koude of warme toestand, het is totaal willekeurig.
Iemand hiermee bekend??
warmteprobleem? probeer het apparaat in te schakelen en op verschillende punten tegen de schakeling te tikken, of met koude-spray aan de gang.
Warm of koud maken helpt niet echt.
Heb inmiddels het volgende gecontroleerd:
-beide voedingsspanningen, die zijn ok tijdens fout
-de 2 ingangssignalen, deze fluctueren maar miniem tijdens fout, dus daar kan het ook niet aan liggen.
-ic tda is reeds vervangen, dus deze kun je ook uitsluiten.
-elco"s en diodes gecheckt, maar deze zijn ook ok(toestel is nog maar 1 jaar oud)
-printplaat geheel doorgesoldeerd, dus wss geen losse contacten.
Nog iemand suggesties??
Alvast bedankt.
Welk chassis is het, dan zal ik eens kijken in mn notas.
Op de printplaat staat: PW400
En op de achterkant van de tv: HW82R3RDBAC
MSN 5001
5571
Hopelijk heb je hier iets aan.
Op 30 januari 2007 12:08:11 schreef theone:
Medion geeft toch garantie die langer dan één jaar loopt. Ik geloof zelfs drie jaar.
Probleem is: deze tv is ingeruild op lcd tv en klant heeft aankoopbon niet meer.
Vandaar dat ik hem zelf probeer te repareren.
Op 31 januari 2007 11:41:31 schreef theone:
Normaal maakt men geen probleem als aankoopbon verloren is. Toestel heeft een nummer en men weet dan wanneer die verkocht werd. Aankoopbon van Aldi is niet op naam. Dus 2dehands is geen probleem.
Dacht het niet:
Dit krijg ik net als terugmelding van Aldi shit
Om te controleren of u nog recht heeft op garantie hebben wij een kopie van het aankoopbewijs nodig.
Zonder een kopie kunnen wij geen garantie verlenen.
Maar dat zou toch niet interessant zijn: transportkosten voor zo"n bakbeest zijn ook niet mals denk ik.
Heb wss de fout gevonden: een smd diode op de soldeerzijde doet vreemd.
Weet alleen niet of het een gewone of een zenerdiode is.
Het is er één met een geel streepje.
Weet iemand hoe ik dit kan testen of het een gewone of een zenerdiode betreft???
(er staat niets van waardes op de smd diode)
Dit zal een LL 4148 diode zijn, zeners zijn doorgaans anders van kleur met een grijs of zwart streepje. 1N4184 kan ook, dit is de de gewone uitvoering van de SMD.
Groetjes Hans.
Hallo Hans, heb net ff geprobeerd met een 1N4148 erin, maar dat werkt niet, beeld op zwart.
Dus het moet wel een zenerdiode zijn.
Maar welke, is de vraag.
