Hay,
na m'n vraag over de do's en don't van PCB design (bedankt aan iedereen hiervoor, het heeft mij heel wat leesvoer opgeleverd) ziehier het eerste resultaat van een eenvoudig IO bordje via I²C. Ik zou willen vragen of jullie er eens een blik op willen werpen en eventueel wat commentaar kunnen geven. Een "vrij goed voor je eerste ontwerp" is altijd leuk voor m'n ego maar opbouwende kritiek is zeker even welkom.
Nog eerst even enkele opmerkingen.
Alle banen zijn 16mil.
Heb deze getest aan de design rules van de webshop waar ik dit ga laten ontwikkelen (pcb-pool) en het gaf geen probleem.
Ohja, zou dit op een SS bordje willen, maar zoals te zien heb ik enkele vias. Is het voldoende dat ik aangeef op die site dat ik een enkelvoudig bordje wil of moet ik ipv vias pads gebruiken om er zeker van te zijn dat ik hier later een jumper draadje kan op solderen?
alvast bedankt,
mvg,
Sith
Mag ik een grotere versie?
Kan er zo niks zinnig over zeggen.
Ik zou iig geen DS nemen, weegt niet op tegen die paar brugjes.
timmie
voor wat ik er zo van kan maken staan de baantjes wel heel erg dicht op elkaar en op sommige plekken tegen elkaar aan
Linkje posten ipv als afbeelding.
600 is geen keiharde limiet, 800 pixels past ook nog op een normaal scherm.
Zo, even een grotere versie gemaakt. Van die baantjes te kort tegen die pads dacht ik ook, maar dan zou die DRC er toch wel iets van gezegd hebben zeker?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Die via's lijken me niet te solderen, kan je idd beter pad's van maken. Aan de ene kant van die brugjes staat het een of ander component, als dat ervoor geschikt is kan je je brugje daarop aansluiten en heb je geen 2e pad nodig.
Voor je print: duidelijk aangeven dat het enkelzijdig moet, enkel de te etsen kant opzenden, en tekst voorzien in het koper (dan kunnen ze zien of ze niet in spiegelbeeld bezig zijn). Doorgaans zend je gerber-file's door in een zipje, daar steek je dan een tekstbestandje bij, zet daar alles duidelijk in, wat niet duidelijk in het tekstbestandje stond kan je achteraf niet van klagen (als je print in spiegelbeeld werd gemaakt, en je had vermeld dat de tekst leesbaar op de print moest komen, kan je een nieuwe goeie print eisen).
Die witte rommel maakt het idd niet echt duidelijker, is weg. Maar een printscreen is van kwaliteit ook niet echt geweldig te noemen.
elmowww
Kijk eens naar je schema en kijk welke draden veel stroom voeren (relatief).
Houdt deze kort en zorg ervoor dat ze leker dik zijn.
Voeding, uitgangen enz.
In eagle kan je in je pcb editor file->export gebruiken.
En vergeet geen montagegaten te zetten. Erg lastig en irritant om later te doen!
[Bericht gewijzigd door elmowww op ]
Voor het gemakkelijk te maken (mocht iemand zich geroepen voelen) hier is de eigelijke layout in eagle
Zo ziet het er volgens mij wat beter uit. Als je de weerstanden bij de leds iets naar beneden zet zijn er ook geen airwires meer (lukt niet mijn mijn gratis ealge
Board file:
http://greenbird.info/ioext.brd
Mooi pcb design is een kunst op zich, ziet er profi uit xantus.
Montagegaten, nog zoiets.
bedankt iedereen!
you live, you learn...
Ik zie een heleboel gevaarlijke punten, sporen rakelings langs pads. Nee, toch niet, het is de beroerde zoomfunctie van Eagle... En waar zijn de componenten?
Centreer de sporen in de ruimte die hebt, past dat niet dan verdun je het spoor plaatselijk.
free_electron
Silicon Member
zeg , je houdt er toch rekening mee dat ene pcf geen top drive kan doen he ! , met andere woorden je kan daar geen stroom uithalen .....
ik zie van je pcf ene baan naar je optocouplers gaan en dan verdwijnt die precies naar grond...
je zou van 5 volt naar een weerstand naar de led van de optocouple naar de pin van de chip moeten gsan ( bottom drive dus ... )
hey free, er wordt maar één optocoupler gebruikt per kanaal (maar één per kanaal ingeplugd). Bij een uitgang is het een bottom drive.
Nog iets over track breedte, dat je ze zo breed mogelijk maakt ok, maar eenmaal aan de 24µ is het in mijn geval toch genoeg (buiten voeding en gnd misschien)? Ik ga hier geen amperes doorjagen hé, het is maar een digitaal circuitje...
[Bericht gewijzigd door Sith op ]
Op 6 februari 2007 00:30:38 schreef xantus:
[[url=http://img216.imageshack.us/img216/3143/ioextbb7.gif]afbeelding][/url]
Zo ziet het er volgens mij wat beter uit. Als je de weerstanden bij de leds iets naar beneden zet zijn er ook geen airwires meer (lukt niet mijn mijn gratis ealge)
Board file:
op welke manier kan je rond de banen zoveel mogelijk koper overhouden? is er een functie in eagle?
maurits
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Niet zo netjes om een topic te kapen, maar ok het past hier wel, kijk hier even;
Ik vind het eigenlijk een beetje "eng" om de netten van de ingangen en de uitgangen van de opto's zo te mengen
Ik moet binnen de grenzen van de gratis Eagle blijven dus ik moet wat smokkelen (de bus + power zit nu midden op de print ipv aan een rand) en ik heb geen schematic dus ik hoop dat ik niets per ongeluk heb verwijderd, maar zo behoud je wel je clearance bij de opto's en het is wat compacter:
http://nieuwkamp.com/~kampnl/ioext.brd
Ik weet niet hoe vast de bus+power connector gedefineerd is, maar ik zou GND en +5V omwisselen en de bus wisselen zodat je niet om de andere 2 heen hoeft
