Ik vond elders op het web een schakeling om spanning te meten met een microcontroller. Om niet-lineairiteit en meetfouten te verkleinen worden twee AD ingangen gebruikt, en met via twee weerstands delers wordt de ingang met de AD ingangen verbonden.
Mijn vraag is nu: hoe werkt deze techniek? Op een van de twee ingangen komt een kleinere deelspanning dan op de andere. Mij lijkt dat de ingang met de hoogste deelspanning het nauwkeurigste resultaat geeft. Waarom dan de 2e ingang?
Om bij lagere meetbereiken hogere nauwkeurigheid te halen?
Die met de lagere deelspanning heeft een hogere resolutie, maar kan maar een beperkt stuk van het meetbereik meten, die met de hogere deelspanning kan over het volledige meetbereik meten, maar zijn resolutie is lager.
Door de combinatie ga je zo de procentuele fout wat kleiner houden?
Dit is 't deel van 't schema dat ik bedoel:
http://www.uploadarchief.net/files/download/input.jpg
Via de linker spanningsdeler komt er dus ong. 1/5 van U1 op AD1 terecht. Via de rechter deler ong. 1/13 van U1 op ingang AD2. Stel U1 is 5V. U-AD1 is dan 1V en U-AD2 is dan ongeveer 0.38V. Waarom zou die 0.38 op AD2 nauwkeuriger zijn dan die 1V op AD1? Ze hebben toch allebei een resolutie van 5V / 1023 = 4.9 mV?
Of mis ik iets heel essentieels, en kun je bijvoorbeeld bij de PIC aangeven dat 1V "volle schaal" is, en dat de nauwkeurigheid dan 1mV is? Als dat zo is, hoe doe je dat dan in PICBASIC voor 'n 16F877 ?
heb je meer info? Site oid.
Op 6 februari 2007 22:13:40 schreef maxva:
Deze oplossing is leuk als je het onderste spanningsbereik wat wilt vergroten.
voor ingang AD1 heb je een resolutie voor U1 van 24 mV (dwz. je kunt U1 in stapjes van 24 mV bepalen) en voor ingang AD2 heb je een nauwkeurigheid van 63 mV (dwz. je kunt daar U1 in stapjes van 63 mV bepalen.)
op AD1 zal je dus eerder het maximum van de schaal bereiken.
en dat A/D-omzetters ergens niet-lineair zouden zijn is minder van de A/D-omzetter en meer van de ontwerper afhankelijk, hoe goed ga jij de ruis onderdrukken die ontstaat.
of het gebruiken van een aparte 1(,024)V referentie zinvol is ? Ja, de pic kan het (lees datasheet) maar het zal jouw nauwkeurigheid niet vergroten, je hebt 1024 stapjes om de te meten grootheid op af te beelden, of je die stapjes groot of klein maakt is oninteressant, omdat je bij kleinere stapjes de grootheid ook weer kleiner moet maken zodat-ie past. (DWZ: grotere deelverhoudingen toepassen voor U1)
Op 7 februari 2007 09:40:04 schreef DC2PCC:
Helaas: Het VREF bereik moet minimaal 2V zijn, wat het rekenwerk wel vermakkelijkt is bijv. een 4.096V referentie gebruiken of zo'n 2.5V ding (die kan je vaak een beetje tunen naar bijv. 2.56 Volt)
waar vind je dat ik heb al meer dan eens meerdere datacheets volledig doorgesnuffelt en ik heb die waarde nog nooit gevonden
Achter in elk datasheet van een PIC zit een hoofdstuk "Electrical Characteristics". Voor de 16F877 is dat hoofdstuk 17. Daar staan tientallen tot honderden parameters. In dit geval gaat het om parameter A21 en A22 in Tabel 17.14 (A/D Converter Characteristics). Daar kan je dus ook de nauwkeurigheid van de A/D conversie uithalen.
Handige dingen, die datasheets :)
Op 6 februari 2007 23:08:23 schreef Henry S.:
Ja, het komt van deze site: http://electronics-diy.com/AVR_LCD_Voltmeter_Ammeter.php
Er wordt 'n AVR gebruikt, maar ik dacht dat het voor 'n PIC misschien ook bruikbaar zou zijn. De beschrijving waarom er twee weerstandsdelers worden gebruikt staat in het hoofdstuk 'Connectors and Regulation Elements' bij onderdelen R9 en R10. Helaas is de source code niet beschikbaar, dus kun je niet precies zien wat de schrijver doet.
Hopelijk helpt dit....
Juist, ik dacht ook dat 'n tweede deler niet zou helpen voor de nauwkeurigheid, dus daarom vroeg ik me af waarom de bedenker dit deed....
Op 7 februari 2007 13:05:23 schreef maxva:
Dat begrijp je dus verkeerd. de nauwkeurigheid van het onderste stuk van U1 wordt wel degelijk groter.
Alleen niet het hele bereik van U1.
Als je spanning U1 onder de 24 volt blijft, meet je die met stapjes van ca. 24 mV, je kunt dus op 24 mV nauwkeurig bepalen hoe groot de spanning is.
Als de spanning tussen 24 volt en 64 volt ligt is ze in stapjes van 63 mV te bepalen, dus tot op 63 mV nauwkeurig.
boven de 64 volt is er niks te meten, omdat beide ADC's tegen maximum aan liggen.
Overigens moet je in het datasheet nog maar eens nalezen hoeveel externe impedantie aan een A/D ingang mag liggen (<10k) en hoe lang je na het omschakelen van A/D kanaal moet wachten voordat je gaat samplen. Dit is nl. de grootste bron van onnauwkeurigheid in je A/D omzetting.
Op 7 februari 2007 13:15:15 schreef DC2PCC:
Je kunt in deze configuratie U1 toch niet hoger laten worden dan 25V, want anders wordt de spanning op AD1 groter dan 5V en dat mag toch niet....??
Aan elke I/O pin van de pic zitten diodes naar Vcc en GND, die zorgen ervoor dat te hoge c.q. negatieve ingangsspanning naar VCC/GND wordt afgevoerd.
Op 7 februari 2007 17:22:40 schreef Zonnepaneeltje:
Deze zijn primair bedoeld om EMC tegen te gaan, het beste is het om voor het schema zelf te veronderstellen dat die diode's er niet zijn, en ze als het nodig is extern te plaatsen, onder een bepaalde stroom gaat het wel goed, maar hoeveel die stroom is?
