Dit is een leuke manier om te etsen zonder moeilijk kwijt te raken, sterk toxische, vingerverbrandende, millieuvervuilende, stinkende, gevaarlijke chemicalien te gebruiken. Voor de groene jongens dus.
Benodigheden:
plastiek etsbakje
water verzadigd met zout (dus tot er geen zout meer in op lost)
dikke koperdraad
5-25Vdc voeding
lampje
een paar geleiders met klemmetjes
Hoe?
Ik ga er van uit dat je op een of andere manier je tekening op het koper hebt (kan volgens traditionele manieren zijn of zelf getekend, al wat water tegenhoud is ok)
Met rode nagellak maak je tussen ALLE paden brugjes. ze moeten te allen tijde verbonden blijven zodat ze tijdens het gehele etsproces blijven geleiden. Door de rode kleur weet je achteraf ook waar je brugjes even moet wegsnijden zodat je paden niet meer verbonden zijn. Dit is meteen het enige nadeel aan deze methode volgens mij. Dat gedoe met die nagellak en dat snijden
Haal wat lak van een pad ergens aan de zijkant van je print en soldeer daar een draad op. maak der soldeerverbinding weer dicht met nagellak of iets anders dat het water tegen houdt.
Zet nu de positieve geleider van je voeding op de draad die je aan de print gesoldeerd hebt. De negatieve geleider gaat naar het lampje (dit mag ook een PC fan of iets dergelijks zijn, het dient enkel om de stroom te beperken).
In je etsbakje ga je nu met een dikke koper draad een rondom rond op de bodem een "antenne" plooien waarvan een uiteinde boven het bakje uit steekt. Dit ga je vervolgens ook verbinden met het lampje zodat je kring volledig is.
Nu kan je de voeding aan zetten en naar de bubbeltjes kijken
Ik heb voor mijn eerste testen een voeding gebruikt die 20Vdc levert en de stroom tijdens het etsen was ongeveer 200mA. Dit werkt prima. Na 5-15min (dit moet je even proberen) is je ets klaar. Van zodra je de voeding uit zet stopt het etsen ook.
Er komt behoorlijk wat smurrie in je etsbak tijdens het etsen. Deze methode werkt ook om tekeningen in zo ongeveer elk metaal te etsen. Kan je mooie behuizingen mee maken. De etstijd gaat wel enorm verschillen bij verschillende soorten metaal.
Het is ook raadzaam om met een veer (van welke tuinvogel deze komt is aan jou!) regelmatig over je werkstuk te gaan tijdens het etsen zodat de banen mooi vrij blijven en gelijkmatig verwijderd worden.
*trekt geitewollen sokken aan*
dexter
It's a good day for science!
Hey, 1 april duurt nog wel even?!
En wat denk je dat de reactieprodukten zijn? Wel eens ooit met etsmidden gewerkt? Zo enorm super-krachtig-sterk is het absoluut niet.
Op 7 februari 2007 00:48:00 schreef dexter:
Hey, 1 april duurt nog wel even?!En wat denk je dat de reactieprodukten zijn? Wel eens ooit met etsmidden gewerkt? Zo enorm super-krachtig-sterk is het absoluut niet.
als je denkt dat het een grap is moet je het vooral niet proberen
Ik heb zeker met etsmiddelen gewerkt in mijn opleiding toegepaste beeldende kunst. daar etsten we zink en koper met zwavelzuur. Na verloop van tijd deden we zelfs niet eens meer de moeite van met pincetten en dergelijek te werken, gewoon met de vingertjes die dan mooi geel worden. Wondjes branden ook heel mooi toe
Het restproduct is zout water met geoxydeerd metaal. Ziet er vies uit maar is volgens mij minder vervuilend dan andere etsvloeistoffen.
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
om printplaten te etsen lijkt dit mij niet zo een goed idee. Heb ik wel eens printen met meer dan 1000pads, en als je die allemaal moet open snijden :s, iets te omslachtig, en zeker bij baantjes van nog geen 1mm breed.
Ik ets al jaren met natriumpersulfaat, naar mijn mening is dit ook een soort zoutoplossing, en naar mijn mening etst dit heel proper.
wanneer mijn bak verzadigt is met koper, breng ik het naar't containerpark, daar doen ze nooit moeilijk als ik met da spul afkom.
Er is nog een produkt dat veel gebruikt wordt voor 't etsen van printen, ijzerperchoride (dacht ik)
Dit is iets agressiever, maar heb het zelf eigenlijk nooit gebruikt. (vroeger op school wel eens) En van daar weet ik wl dat je best niet je beste kleren aandoet.
klein is fijn
Op 7 februari 2007 00:57:42 schreef Birt:
Groen/blauw misschien? Vol met koperionen? En dat door de gootsteen mikken?
Pak dan de Fe(III)Cl maar weer.
Volgende keer eerst eens nazoeken wat je eigenlijk produceert.
elmowww
KIJK UIT HIERMEE!
er komt een beetje chloorgas vrij bij electrolyse op zout!
het gaat heel schoon ruiken (zwembadgeur) maar dat is het gevaarlijke gas.
zo en nu snel naar school
Fuzzbass
Het eindprodukt is koperchloride en natronloog. Niet echt zo veel milieuvriendelijker dan koperchloride en ijzer(hydr)oxide, of kopersulfaat en natronloog, denk ik zo. Koperionen zijn zeer schadelijk voor het milieu, en volgens mij zelfs ook giftig voor de mens.
het idee is niet slecht, als je een koperzout gebruikt ipv. keukenzout(kopersulfaat is mooi blauw) kun je zelfs eeuwig lang ermee etsen, omdat aan de negatieve elektrode koper aangroeit, en aan de positive elektrode koper oplost.
In de koperfabriek wordt op deze manier koper gezuiverd van de laatste verontreinigingen, zodat je 99,8% zuiver koper krijgt (daar moet de oplossing wel regelmatig ververst worden omdat ze natuurlijk steeds 'vuiler' wordt van al de verontreinigingen in koper (vreemde metalen))
Alleen om te beweren dat het milieuvreindelijker is, dat niet bepaald.
Klein manco met deze methode: als er ergens een pad 'onderbroken' wordt omdat de verbinding ernaartoe sneller wegetst dan het oppervlak zelf, dan heb je hele lappen die niet wegge-etst zijn..
Peter Claus
Ik geloof zeker dat het werkt maar of dit de ideale methode is.
Je hebt meer werk aan uw printbanen te verbinden en dan weer weg te krabben dan wat anders.
Geef mij maar natriumpersulfaat.
Anoniem
[...]als je denkt dat het een grap is moet je het vooral niet proberen
Ik denk dat we hier vooral te maken hebben met een kunstenaar die een vrek wil uitbeelden.
Of hoe kan ik hetzelfde resultaat behalen zonder 1 cent uit te geven. Zout uit de keuken, de nagellak van moeder.
Alle baantjes met elkaar verbinden kan dan misschien wel voor "kunstenaars" die wat elektronica in hun "plastiekjes" willen verwerken. De schakelingen beperken zich dan meestal tot zeer rudimentaire zaken.
Maar bij een beetje printontwerp kan dit al niet.
En milieuonvriendelijker kan ook niet. Keukenzout elektrolyseren. Aan de ene kant ontsnapt erg giftig chloorgas, in de vloeistof ontstaat het zeer giftige koperchloride.
Bovendien heb ik twijfels over de "deskundigheid" van onze TS op gebied van chemie. Zwavelzuur wordt doorgaans niet gebruikt om koper te etsen omdat koper moeilijk aangetast wordt door dat product. Bovendien krijg je daar geen gele vingers van maar wel van salpeterzuur.
De eiwitten in je huid verbinden zich tot een geelgekleurde nitroverbinding die er niet meer afgaat omdat je vingers in de massa gekleurd zijn. (xantoproteinereactie)
Op 7 februari 2007 00:37:46 schreef Birt:
Wel erg veel extra werk en het resultaat wordt er ook niet mooier op.
Zie het niet helemaal zitten met een Mega-128 op je print
Ben_
Het zal best werken, maar voor electronica lijkt het me ongeschikt.. gedoe met brugjes en dergelijke.
Voor het geld hoef je het ook niet te doen denk ik, voor aanschaf van wat peroxide en zoutzuur zal je de bank niet hoeven breken.
Qua milieu maakt het eigenlijk ook niets uit: je blijft bezig koper op te lossen, en de verbruikte oplossing is daarmee chemisch afval.
Anoniem
Op 7 februari 2007 15:06:28 schreef Ben_:
Heb je er nog niet op gelet dat er lieden op CO rondzwerven voor wie goedkoop niet voldoende is. Ze zijn pas gelukkig als ze iets echt helemaal voor noppes kunnen verwezenlijken.
Op 7 februari 2007 15:45:22 schreef grotedikken:
Nou je het over hebt ..... waar kan ik dit spul eigenlijk samplen?
Het zal best werken, maar voor electronica lijkt het me ongeschikt.. gedoe met brugjes en dergelijke.Voor het geld hoef je het ook niet te doen denk ik, voor aanschaf van wat peroxide en zoutzuur zal je de bank niet hoeven breken.
Indrdaad zoutzuur met peroxide een perfect etsmiddel, er zullen nu wel lieden allerlei gifgassen e.d. gaan noemen, maar ik gebruik het al meer dan 20 jaar, en ben er nog steeds zeer tevreden over, evenals gewone gootsteenontstopper als foto ontwikkelaar. Alles gewoon goedkoop en perfect.
Ik heb wel ns ge-experimenteerd met elektrolyse en printjes maken. Waardeloos, sommige plekken is het koper bijna meteen weg en krijg je al snel onderetsing, andere plekken zijn volgens mij dan niet meer verbonden en worden niet meer ge-etst. De restproducten had ik ook mn twijfels over. Je hoeft geen genie te zijn om te beseffen dat er koperionen in de oplossing komen en Cl2 gas wist ik niet zeker maar ik ben er toch maar niet met m'n hoofd boven gaan staan
Had helaas geen BINAS meer dus kon niet meer herleiden wat er nou precies zou ontstaan.
Ik ben er toen maar mee gestopt en overgeschakeld op seno fijnetskristal.
Wat is het nu trouwens, ik zie dat volgens fuzzbass het eindproduct natronloog en koperchloride is en volgens grotedikken Cl2 en CuCl. Misschien dat iemand de precieze redoxhalfreacties weet?
free_electron
Silicon Member
je mag eens een print met 8 mil baantjes toeschilderen voor mij op die manier. ik wens je veel success om al die kortsluitingen terug op en te snijden....
en de gassen die vrijkomen in die reactie , en dat afvalwater is veel gevaarlijker dan natriumpersulfaat.
Op 7 februari 2007 12:39:46 schreef grotedikken:
En milieuonvriendelijker kan ook niet. Keukenzout elektrolyseren. Aan de ene kant ontsnapt erg giftig chloorgas, in de vloeistof ontstaat het zeer giftige koperchloride.Bovendien heb ik twijfels over de "deskundigheid" van onze TS op gebied van chemie. Zwavelzuur wordt doorgaans niet gebruikt om koper te etsen omdat koper moeilijk aangetast wordt door dat product. Bovendien krijg je daar geen gele vingers van maar wel van salpeterzuur.
Ik moet je volledig gelijk geven, op het feit dat ik een vrek zou zijn na
ik zou mezelf eerder beschrijven als een overdreven doe-het-zelver.
en ja ik heb me vergist, het was salpeterzuur, waarvoor mijn excuses. zoals je al zei ben ik helemaal geen groot chemiewonder. ik zat daar ook om mooie etsjes te maken, niet om chemie te studeren. en in m'n huidige bezigheden als theater en backline technieker heb ik ook niet veel chemische kennis nodig
pcnerd
Take a parachute, and jump!
volgens mij zijn jullie allemaal vergeten dat er bij de electrolyse van water ook waterstof (H2) vrijkomt, ook niet bepaald een lekker gas om in te ademen.
Anoniem
Op 7 februari 2007 15:51:07 schreef fzwart:
[...]Nou je het over hebt ..... waar kan ik dit spul eigenlijk samplen?
Had ik het niet gedacht?
