ben op zoek naar een schakeling die me de exacte posotie van de gashendel van een motorfiets kan weergeven. Deze werkt door middel van het verdraaien van een potmeter.
Bij 90% van de fietsen gaat het van 0.7 volt to 4.7 volt. Waarbij 0.7 volt toe is en 4.7 open is dus volgas. Maar nu is het zo dat niet niet bij alle merken precies hetzelfde is.
Nu zoek ik een schakeling waarbij ik de toe stand en de volgasstand kan invoeren door middel van een simpele eiking. Is geen gas geven en op knopje drukken en is volgas en op knopje drukken. Nadien zou ik de gasstand willen aflezen in percentage.
iemand tips?
PIC met LCD?
Kijk bij VOTI bij de dwarfboards. Banner komt geregeld voorbij------------>
En voor alle AVR fan's: ja daar kan het ook heeeel erg goed mee ;-)
Ja via een potmeter aan de massa en 5V. Vervolgens de loper aan de AD converter van een PIC bijvoorbeeld...
Loop al een tijdje met het idee om op deze manier een soort van datalog systeempje te bouwen.
PS. Wordt leuk bij de nieuwe R6 en R1 met de 'drive-by-wire' ;)
[Bericht gewijzigd door ZX6RR op ]
Op 6 februari 2007 21:18:51 schreef GJ_:
PIC met LCD?
wat bedoel je juist?
Leg eens uit wat je niet snapt.
PIC?
AVR?
LCD?
avr vooral
ben echt een superleek he
misschien is het gemakkelijker om de 0 en 100 waarde in te stellen via een potmeter. DIe dan vergelijkt of zo
Vertel nu eens precies wat er moet gebeuren dan?
Uit je post hierboven kan ik niet echt wijs worden...
Op 11 februari 2007 23:02:08 schreef ZX6RR:
ik zou dus een uitlezing moet hebben van de gaspositiesensor van een motorfiets. Uitgedrukt van 0 tot 100%
maar omdat het niet bij alle fietsen dezelde waardes heeft zou ik deze 0 en 100% stand moeten kunnen ingeven
de gashandle beweegt ongeveer 15 mm , als je dat in 100 stapjes gaat verdelen wordt je gek van het display.
die staat continue heen en weer te springen.
neem bv stapjes van 10%
moet het met getallen of mag het met een led-bar/dot?
led-bar/dot = lm3914 = easy
Op 12 februari 2007 22:02:37 schreef johne:
kan wel in 100 stappen, alleen dan moet je gewoon een vertraging in de update van het scherm bouwen bouwen dat hij bijv maar 1x per sec update.
Is het voor permanent of voor diagnose doeleinden?
Voor permanent zou ik nl niet willen weten wat mijn gaskleppositie is. 't zou veel interressanter zijn om te kijken naar de inspuit tijd en de lambda (AFR) warde.
Als het voor diagnose is. Ik weet niet hoever de diagnose bij motorfietsen is, maar bij auto's kom je via OBD een heel eind. 't lijkt mij vaag dat magnetti marelli en bosch zoiets niet ook op motorfietsen hebben.
Als je toch met meerdere machines sleutelt is zo'n diagnose trool gewoone en must of je moet stil willen blijven staan in de tijd (net zoals mijn pa met zijn motorfietsen, maar die motorfietsen staan ook stil in de tijd, zie mijn profiel voor zijn site....)
de vraag is dus wat je ermee wilt bereiken..... Ik zie nl GEEN ENKELE zinnige toepassing/toevoeging voor tijdens het rijden.......(nou ben ik in verhouding met al mijn collega's een broekie op voertuigtechniek, dus zal morgen hen eens vragen...)
Op 12 februari 2007 22:05:47 schreef Erik:
tuurlijk kan het in 100 stapjes,kan ook in 1000 stapjes.
wat ik bedoel is dat als je deelt door 100 dan krijg je stapjes van 0.04 V.
dat stabiel meten valt niet mee,de display zal bij gesloten gasklep toch wobbelen van 0 naar 1 of bv de eerste millimeter niets doen.
als je de spanning op de potmeter met een multimeter meet krijg je hetzelfde effect met de digits achter de komma
(verder lijkt het mij gewoon een gadget-schakeling)
is puur voor diagnose en afstellen.
ik heb nu zo een meter op men datalogger van men motorfiets zitten. Die is stabiel en kan je perfect instellen op elke motofiets.
de voltage verspringt een beetje maar de % blijft dezelfde
en daar wordt het 25msec gemeten
hmmmm, ik weet niet wat jij af wilt stellen, maar iedereen die ik ken met motorfietsen met carb's (en dat zijn er nogal wat) zijn meer geintresserd in de rijkheid van het mengsel op bepaalde toerentallen en/of bepaalde impulsen. er is echt helemaal niemand die gaat kijken naar de gashendel stand.
bij injectie is het een ander verhaal. Daar wordt WEL gekeken naar de gasklepstand. Je hendel geeft een WENSwaarde door voor het geleverde koppel je gasklep kan via een kabel meegaan, mar de trend is om a la drive by wire dit dus elektronisch te doen... Vervolgens komt je motor met een WERKELIJKE waarde. Deze moeten zoveel mogelijk bij elkaar liggen en dit is de taak van de motormanagement ECU. Daar lijkt mij voor een hobbyist en of std. motor garage weinig aan af te stellen.
Je zou nu dus de wenswaarde en evt de gasklepstand (mits deze met een kabel nog zit) kunnen weten. Wat je echter nog niet weet is je injectie en dus je luchtbrandstof waaarde. Sterker nog, je weet niet eens hoeveel lcuht er naar binnen gaat. Daar heb je nog een luchtmassameter/MAP sensor/ Luchtweger (oef ouderwets) voor nodig.
Wat wil je nu daad werkelijk afstellen, want ik heb sterk het idee dat je op de verkeerde toer gaat.
Als je iets wilt afstellen aan je brandstof systeem meot je weten hoeveel lucht erin gaat en hoeveel brandstof erin gaat. Meer niet.
Met hetgeen je nu meet weet je geen van beide. De gaskleppositie sensor wordt bij een kabel alleen gebruikt om te kijken of eer geaccelereerd of gedecelereerd wordt en in welke mate. Zo kun je dus iets doen wat bij een carb gelijk is aan een acceleratie pomp... Dus tijdens accelreren even meer brandstof bij spuiten.... Want de sensor die de luchtmeet duurt even voor die dat merkt.... Enfin. bij decellereren in bepaalde mate kun je dus omgekeerde doen en als gas los kun je zelfs soms de injectoren volledig uitschakelen (HANDIG, spaart brandstof)
Maar das het enige waar die gaskleppositie sensor voor gebruikt wordt. (als je dus gasklep nog met kabel aan hendel zit, anders ook voor drive by wire techniek)
Als ik mag gokken ben je bezig met een power commander.... Zonder testbank met rem ben je dan dus helemaal nergens..... Of je moet zo uitgebreid kunnen proefrijden emet alle meet apparatuur erop.. Dus datalogger voor luchthoeveelheid/luchtmassa/MAP, injectie duur, lambda waarden, en evt kun je daar dus wel gasklep bijdoen, maar eraan afstellen.... Das remapping... Moet je je eigen maps kunnen maken. Bovendien zie je in je lambda als je gasklep anders is dan de gewenste waarde. Jij accelereert, ding word even arm en regelt dan bij. Duidelijk gevalletje te weinig brandstof bij acceleratie. Daar heb ik geen gaskleppositie voor nodig...
sorry dat ik misschien wat pessimistisch ben, maar ik maak zelf liever dingen die wel werken en waar ik wat aan heb. Ik maak soms ook verkeerde beslissingen.... En ja ik heb ook dingen gemaakt waar je achteraf niet goed het gewenste resultaat mee kunt bepalen...
ik heb een testbank met rem, dus das geen probleem.
Het enige probleem dat ik heb is dat ik de gasstand moet weten van de motor. Het mengsel kan ik uitmeten door de lambda waarde en door detonatiesensoren.
dus kan iemand me helpen zo een ding te maken?.
hmm als je al zover bent is de volgende stap eenvoudig.
Het meest eenvoudige is om alles in een uC te frommelen. Als je er 1 neemt met A/D converter ben je in 1 klap klaar.
Alleen nog ff software schrijven.
JE kunt het ook anders doen, maar dat vereist iets wat je offset eraf haalt. Wellicht kan dat met een op-amp symetrisch gevoed en dan een negatieve offset aanbieden.
Vervolgens prop je het geheel in een normale versterker zodat je de versterkingsfactor kunt regelen en je schaal dus volgas naar 100% kunt draaien.
Dan is het nog kwestie van A/D eraan en display. Wellicht is een paneelmeter een goedkopere optie. Dan ff een delertje maken met weerstanden....
enne niemand intresse om dat te maken, want ik zie het niet echt zitten
