hallo,
ik ben bezig met een schema te maken voor een projectje. ik maak gebruik van http://home.tiscali.nl/frits_moring/schak2.html dit schema en nu is de bedoeling dat op het moment dat led 1, led 2, led 3, led 4, of led 5 brandt dat dan relais nr 1 geschakeld wordt. als led 6 brandt er niets gebeurd en als led 7, led 8, led 9, of led 10 brandt dat dan relais nr 2 geschakeld wordt. hoe is dit te realiseren? de relais die ik gebruik zijn 12 V. eigenlijk is ook de bedoeling dat de LED's in het schema blijven en dus de relais er extra overheen gezet worden. als iemand hier een oplossing voor weet en daarvan een schetsje zou willen maken dan ben ik helemaal gelukkig :).
Hallo, ik ben even een schemaatje aan het tekenen. Plaatje komt zo:)
Zo kan het:
http://home.kliksafe.nl/ea.vanthul/Afbeeldingen/CO/schemaatje.JPG
Ik heb alleen in het schemaatje getekend als het IC naar de voedingspanning schakelt, en dan zonder al die weerstanden aan de linkerkant
pfff. wat is dat rot tekenen, met ExpressSCH, ik kon namelijk de LM3914 niet zo gouw vinden in Multisim
[Bericht gewijzigd door WillyHul op ]
De uitgangen van het ic worden omlaag getrokken, schmitt trigger + inverter en een torretje er achter om een relais aan te sturen.
Op 7 februari 2007 23:42:14 schreef WillyHul:
ik wacht met spanning af :). kwam er zelf niet meer zo uit om eerlijk te zijn aangezien de lm3914 naar de massa schakelt...
Op 7 februari 2007 23:43:57 schreef Henry S.:
zou u dit eens willen uittekenen in een schema? met bijvoorbeeld de benodigde onderdelen erbij? de tekening hierboven klopt namelijk niet aangezien deze de polariteit van de led's verkeerd om heeft en hierdoor werkt zijn schema niet...
Dat van Willy werkt idd niet.
Ik zal ff zien, als ik tijd heb btw...
Dit
http://www.uploadarchief.net/files/download/LM3914.JPG
is het eenvoudigst
Afhankelijk van de gekozen ledstroom moet voor T1 een power, bv BD242, worden gekozen.
Versterking hiervan is 40, dus minimale ledstroom is
relaisstroom/40
Op 8 februari 2007 06:49:42 schreef 6foot6:
Dit
is het eenvoudigst
relaisstroom/40
dit zou dus moeten werken?
Dat is zeker een mooi truukje, laat de basisstroom het werk doen.
