Ik heb een KTV onbekend merk met een Samsung hoogspanningstrafo type FCV-20C002RC.
De TV functioneerd goed, maar de HSP trafo staat te sproeien van af de kern naar een "geaard" onderdeel wat in de buurt zit .
Als je bijv. een geaarde schroevendraaier dichbij de kern houdt sproeit ie naar de schroevendraaier.
Kent iemand dit verschijnsel? Is deze trafo nog te repareren?
Nee, een HS trafo is nooit te repareren. Op de plek van het sproeien is hij "lek" en eventueel bevindt zich daar een verkoold en dus geleidend spoor.
Trafo vervangen is het beste. Ik heb ook wel eens met succes polyester gebruikt.
Lijkt me raar omdat je zegt vanaf de kern. Zit er nergens iets wat niet helemaal op zijn plaats zit, of een losgekomen soldering ?
Lekke hoogspanningstransfo is welhaast niet te repareren, maar alstie alleen maar sproeit
Heeft ie lange tijd niet gespeeld? Misschien ingedrongen vocht of condens. nooit een koude tv in een verwarmde plaats zetten en direct aansteken.
Vooral rond etenstijd, wil er nogal eens condens ontstaan. Eén overslag kan hem definitief vernielen.
Een paar dagen in een verwarmde droge plaats en eens de transfo goed uitblazen met een hete haardroger.(geen verfstripper) en vooral wat geduld.
PLasicspray enige lagen spuiten, telkens tussentijds laten drogen, misschien heb je geluk , anders is nieuw denk ik de oplossing.
Da's maar een tijdelijke oplossing. Gewoon een nieuwe erin, zo duur zijn die dingen nou ook weer niet.
In geval de trafo niet leverbaar is kan je het volgende overwegen.
Kruipspoor het verbrande geheel weg smelten met bijvoorbeeld een oude soldeeerbout want wat al aangegeven is dit geleidt .
Daarna goed inkitten met 300 graden kit .
Hiermee heb ik menig tv in het verleden het leven gered waarvan de trafo niet meer was te krijgen..
Uiteraard pas ik deze methode niet meer toe.
Op 8 februari 2007 14:07:54 schreef TV Don:
Kruipspoor? Er is alleen sproeien , nog geen overslag. Ik zo eerst proberen met de tv goed te laten uitdrogen. Veel kans dat het condens is.
Op 8 februari 2007 14:22:57 schreef grotedikken:
Als ie naar een schroevendraaier "sproeit" mag je het noemen zoals je wilt maar volgens mij heb je dan toch overslag en onherroepelijk een spoor.
Reparatie van HS trafo's is altijd een geklungel in't kwadraat tenzij er echt geen andere meer te krijgen zijn.
Allemaal lapmiddelen twee oplossingen een nieuwe transfo
of een nieuw toestel.
Ik "herstel" nooit HS onderdelen daar haal je geen eer mee.
Je kan het 25 keer uitleggen aan een klant de meeste snappen er niets van en de reactie is : mijn toestel is pas hersteld en weer stuk.
Ward
Bedankt voor al de goede raad.
Ik zou graag een nieuwe willen kopen alleen het merk van de TV is niet te achterhalen. MET D-VISION of FODOR kan ik niks.
Het type nr. van de trafo Samsung FCV-20C002RC is ook nergens op internet terug te vinden.
Ik heb nog een paar trafo's liggen welke qua aansluipennen er hetzelfde uitzien, maar iedereen weet dat er veel verschil in de spoelaansluitingen in zit.
Overigens sproeit ie vanaf de ferroxcube kern van af iedere willekeurige plek waar ik de schroevendraaier een 1/2 cm vanaf hou. Als ik mijn schroevendraaier weghaal sproeit ie naar een dikke R welke bij de voet op een cm afstand zit
Heeft iemand nog een idee?
Op 8 februari 2007 18:03:12 schreef JHW:
Aswo Heeft een vervangende trafo
https://esales.aswo.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDetailView?st…
Ik zou graag een nieuwe willen kopen alleen het merk van de TV is niet te achterhalen. Heeft iemand nog een idee?
Je zou beter eerst eens antwoorden op mijn vraag; is het een tv die dagelijks speelt of is het een tv die lange tijd ergens op een niet al te gunstige plaats stond.
In het tweede geval zou je toch best eens proberen met uitdrogen.
Zit er geen metalen beugeltje op de kern, zoja maakt deze wel massa op de print??
Op 8 februari 2007 15:46:58 schreef Wardje:
Ward
Natuurlijk heb je gelijk maar soms is het niet anders en dan doe je het op zo,n manier.
Condens is trouwens heel goed mogelijk alleen is dan het kwaad vaak al geschiet.
Zo hadden wij eens een TV echt elke maand in de reparatie waarvan de trafo doorsloeg .
Deze hing in een Engels cafe tegen het plafond en de condens viel aan het eind van de avond zo,n beetje van het plafond af.
We hebben toen de trafo met 300 graden kit (die rode) afgekit een filmlaag van zo,n 1 mm en de tv heeft daarna jaren gespeeld.
Vroeger zat ik in de export en zo gingen er heel veel tv,s naar het buitenland is niet netje,s maar de prijzen die ik vroeg waren dat wel.
Was dus kruipspoor weg vijlen en smelten en kit er op.
Nooit klachten gehad maar ik ben het met je eenbs het is niet repareren.
Beste grotedikken, het is een TV die dagelijks speelt.
TV Don, wat is die 300 graden kit?en smeer je daar de hele trafo mee in?
Knutsel27, Bij Aswo (groothandel) kan ik helaas niet kopen.
DE OLDE, Ik zal de aarding van de trafo controleren.
Er is geen kruipspoor. Het sproeit vanaf de oppervlakte
van de ferroxcub kern. Een blauwe streep door de lucht van meer dan een 1/2 cmm. Ik zie dat als overslag.
JHW
Is speciale siliconen kit erg sterk te verkrijgen bij aswo
TV Don
Bij ASWO kan ik niet kopen. Weet je ook een vervanger die ik bijv. bij een bouwmarkt of doe het zelf zaak kan kopen?
JHW
Op 9 februari 2007 00:05:45 schreef JHW:
je kan aswo even bellen heb ik ook gedaan
gewoon even vragen naar een lokale dealer die bij aswo koopt en dan naar die dealer gaan en die hoogspanning bestellen
er zijn ook zogenaamde Eshops dit is een onderdeel van aswo
hier een link daar na toe
daar kan je gewoon als particulier bestellen
http://eshop.euras.com/detailsseite.asp?pic=2314702
Ik heb bij mijn getrouwe leverancier WIDEG E-shop geprobeerd, maar daar is het trafo nr onbekend.
JHW
Op 11 februari 2007 13:21:25 schreef JHW:
JHW
je moet het typenr op deze manier doorgeven FCV20C002RC
ik als particulier kan het ook vinden
als bedrijf moet dat helemaal geen probleem zijn
gewoon maandag aswo even bellen en naar een dealer vragen
of bestellen bij de link die ik gaf daar kost ie €24,90
Beste knutsel27, inderdaad de manier van schrijven doet veel. Bedankt. Trafo is besteld.
JHW
